| AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse | |
Stiag
Nombre de messages : 10 Age : 72 Localisation : La Bruère sur Loir Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Jeu 3 Mai 2012 - 7:55 | |
| Bonjour à tous et à chacun. C'est ma première participation à un forum, je n'ai pas l'habitude des convenances. Je présente mes excuses à ceux (celles) que j'ai pu froisser. françois30, merci pour ton (votre) encouragement et ton (votre) soutien. en effet c'est un beau défi pour les passionnés de la restauration des tracteurs d'antan. Je suis sur la piste d'une soudure réalisée par un pro de la chaudronnerie. D'autre photos des dégâts. Amicalement Gérard | |
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Jeu 3 Mai 2012 - 8:54 | |
| Salut Stiag et bienvenu sur le forum.
Ta soudure va être de la haute voltige mais il n'y a rien d'impossible. Il faut brider ta pièces en place avant soudure pour pas qu'elle ne bouge. Malgrès tout,il va y avoir des déformations.
Le problème ensuite,il va falloir réusiner les gorges ou sont placés les roulements. Et il faut que tes arbres soient bien aligner pour travailler correctement.
Bonne restauration. A bientôt. Jeff | |
Stiag
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Jeu 3 Mai 2012 - 13:34 | |
| Salut Jeff Merci pour ton accueil et tes conseils. En effet je pense qu'il faudra renforcer la pièce cassée en soudant une plaque de fonte de chaque côté si possible.
La difficulté, c'est le peu d'espace de travail pour pratiquer un réusinage.
Je suis optimiste, c'est une question de temps. Amicalement Gérard | |
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Jeu 3 Mai 2012 - 14:49 | |
| Rebonjour a tous.
Il te faudras surtout bien la tenir en place le temps de la soudure pour pas que les rétreintes te la déplacent de trop.
Il n'y a pas forcément la place de rajouter d'autres renforts.
As tu essayé de trouver une épave sur laquelle cette pièce est bonne? Ce serais tellement plus simple.
Jeff | |
Stiag
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Jeu 3 Mai 2012 - 20:34 | |
| Bonsoir
Bien sûr, l'idéal serait d'acheter un carter d'occas prélevé sur une épave d'AGRIA 9900E OU 8900D. C'est quasiment le même tracteur seul le moteur et l'embrayage sont différents.
J'ai passé une annonce sur "le bon coin" et j'ai écrit à AGRIA HISPANIA, pas de réponse pour le moment.
Je continue mes recherches, j'ai bon espoir. A BIENTÔT
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Une piste Sam 5 Mai 2012 - 21:04 | |
| Hello Stiag
J'ai bien observé tes photos et cette boîte ressemble à celles des motoculteurs 2800 et 3800. Elles ont la même forme mais elle est peut-être plus grosse sur ton tracteur. Il faudrait te renseigner. Je ne connais pas les tracteurs Agria. Si c'était les mêmes, recontacte moi car je sais où il y en a une à vendre. (Dans le sud-ouest) Cordialement et bonne recherche car tu as là un beau bébé. Charriers | |
Stiag
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Sam 5 Mai 2012 - 21:16 | |
| Bonsoir Charriers
C'est une piste que je suis actuellement. En effet le 3800 et le 9900e sont équipés du même moteur. Je ne sais pas si la boite est identique, je vais vérifier sur la documentation sur le site AGRIA.DE
Par contre, le modèle AGRIA 1900D A DE GRANDES RESSEMBLANCES AVEC LE MIEN (jantes roues identiqueset peut-être la boite. Je continue mes recherches ça devient de plus en plus passionnant, les "foromeurs" se penchent de plus en plus sur mon cas, çà fait du bien au moral. Merci pour ton intérêt, je vous tiens informés. Gérard.
| Sujet: Des doutes Sam 5 Mai 2012 - 21:42 | |
| Hello Stiag
Est-ce que ta machine a 4 vitesses avant et un inverseur? Avec un trou entre la troisième et la quatrième? C'est le gros défaut de cette boîte. Si c'était ta boîte, je peux te dépanner. Cordialement Charriers
Stiag
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Sam 5 Mai 2012 - 22:45 | |
| Je préfère hello à bonsoir.
Je t’envoie un dessin de la boite avant du 9900E ET de la boite du 1900D, C'EST TROUBLANT LA RESSEMBLANCE.
hum! hum! impossible de charger un pdf ce soir je vais réessayer demain (je reçois une pub "j'ai gagné..." . Pour répondre à ta question, dans la boite avant on a le levier marche lente, rapide et arrière ; par conséquent dans la boite arrière on a 4 vitesses avant lentes, 4 rapides et 4 vitesses arrières lentes.
Qu'entends-tu par trou entre 3 ème et 4 ème ? Cette recherche est de + en + passionnante mais concurrence mon sommeil. Cdlt. Gérard
Nombre de messages : 3129 Age : 63 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Sam 5 Mai 2012 - 23:57 | |
| Bonsoir à tous , salut Christophe et Gérard , Pour pouvoir comparer et en tirer des conclusions , il faudrait les catalogues pièces des différents modèles avec les références , mais malheureusement ils ne sont pas dispo pour ces modèles ; Pour le 3800 G , ci-joint un extrait du catalogue pièce concernant le pont : S'il te faut d'autres pages , n'hésites pas ..... Amicalement A + Dédé | |
Stiag
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Dim 6 Mai 2012 - 9:37 | |
| Hello Dédé Je suis fier de mon premier message sur ce forum car il attire et débusque les passionnés. Merci pour l'éclaté, j'ai essayé d'en envoyer 2 hier à Christophe mais en vain . Je réessaie un comparatif carter avant 1900D et carter 9900E (dans l'ordre). http://www.scribd.com/doc/92565274 Bon dimanche Amicalement Gérard | |
| Sujet: de la ressemblance Dim 6 Mai 2012 - 10:25 | |
| Hello Dédé, Hello Gérard On poursuit le post... Effectivement, il y a de la ressemblance entre les 2 carters. Je suis allé voir ma banque. (de pièces) La distance de perçage des trous de fixation du couvercle de boîte fait 165 mm. Voici 2 clichés d'une boîte de 1900. Je parlais de trou entre la 3e (3,( km/h) et la 4e (16 km:h) car il y a une différence importante d'avancement. (En monte 7,5 x 18) @ Dédé Au fait: Bon anniversaire pour tes ... et continue de nous transmettre tes connaissances en mécanique. J'en prends de la graine et j'en redemande. Où en es-tu sur ton chenillard 3800? Cordialement Charriers | |
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Dim 6 Mai 2012 - 12:58 | |
| Bonjour à tous , salut Christophe et Gerard , Au vu des éclatés et des photos , la piste du 1900 me semble nettement plus probable , surtout que le 3800 (comme la série du 4800 ) possède une boite 3 vitesses avec un doubleur et un inverseur en série .... Pour mon 3800 G , après réfection du carter prise de force , du démarreur et d'une partie du circuit électrique , il tourne bien ; par contre , pour la partie chenilles , en raison d'une usure très importante , c'est pas gagné .....j'envisage l'option transformation chenilles caoutchouc ; Amicalement A + Dédé | |
Stiag
| Sujet: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse Dim 6 Mai 2012 - 14:00 | |
| Hi! comme disent les anglo-saxons pour se saluer
J'ai l'impression que c'est la caverne d'ALI BABA, il suffit de dire "sésame" et on trouve la pièce tant convoitée.
En effet j'élimine l'hypothèse du 3800. Quant au 1900D, très belle photo, mais de mémoire l'agencement intérieur me parait différent, seul le différentiel semble identique.
Si j'ai le temps je vais prendre des mesures et comparer in visu c'est plus sûr. Je vous tiens informés dès que possible, un rayon de soleil m'éloigne de l'ordi. Amicalement Gérard | |
| Sujet: Re: AGRIA 9900E 8900D Boite de vitesse | |
