| vis avec ressort dans bocal filtre fixe sur plaque de regult | |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: vis avec ressort dans bocal filtre fixe sur plaque de regult Dim 29 Avr 2012, 17:19 | |
| bonjours, j ai dévisser une vis dans bocal filtre a air, visser la ou il y a le régulateur, comment régler cette vis? merci | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:vis avec ressort dans bocal filtre fixe sur plaque Dim 29 Avr 2012, 18:40 | |
| Bonsoir Chrisofia Sur le cotè gauche du carbu, c'est la vis de ralenti. Tu mets ton accelèrateur, et regulateur à zéro, ensuite tu joues sur la vis que tu cites, et la vis de richesse qui est au dessus de la plaque qui supporte la regulation, tu cherches le ralenti le plus bas possible, ensuite tu accelères pour vérifier si tu nas pas un trou à l'accélèration, si c'est le cas tu corriges sur les deux vis à nouveau jusqu'a obtenir un ralenti correct et une accelèration franche. Bonne soirèe Amicalement jm 54 | |
chrisofia
| Sujet: re Dim 29 Avr 2012, 19:21 | |
| salut ok et merci pour la vis de richesse c est combien de tour merci | |
chrisofia
| Sujet: re Dim 29 Avr 2012, 20:16 | |
| salut, et la richesse c est la qu elle merci | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re: ... Dim 29 Avr 2012, 20:29 | |
| Re Chrisofia
Tu vis à fond, ensuite 1,5 à 2 tours en arriere, ça doit tourner apres tu affines un peu plus ou moins.
chrisofia
| Sujet: re Dim 29 Avr 2012, 20:32 | |
| la vis de richesse est ou | |
jean-marie54
| Sujet: sujet:re:vis... Dim 29 Avr 2012, 20:59 | |
| Re D'abord je supose que c'est un Bernard ( tu ne précises mème pas) ensuite je te l'indique sur ma premiere réponce, (cela depend du modéle de carbu) elle peut être aussi sur le carbu, au dessus, proche de la fixation de celui ci Amicalement jm 54 | |
chrisofia
| Sujet: re Dim 29 Avr 2012, 21:07 | |
| oui excuse c est un bernard W239 avec carbu solexF20HN c est mur mabec meme sisteme chez staub PP avec capot au carbu | |
| Sujet: Re: vis avec ressort dans bocal filtre fixe sur plaque de regult | |
