Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
leroydec
Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 Empty
MessageSujet: Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900   Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 EmptyVen 20 Avr 2012, 19:47
Pour un PUMA 900 MOTOSTANDART (fabriqué par FERRARI avec un moteur ALN330) je recherche la poulie bi-matière Bronze /acier avec les crabots en bon etat (les miens sont HS).
La référence motostandart est 90.97.386 et FERRARI 30 0002 122
Si vous avez la boite entière je suis également intéressé !!
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/39/31/p1010110.jpg
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/39/31/p1010111.jpg
Référence n°20 sur l'éclaté ci-après:
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/39/31/p1010112.jpg
Contact au 02.99.55.59.49 Guy au 09.50.88.36.04 Daniel
Merci d'avance
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900   Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 EmptySam 21 Avr 2012, 08:02
Bonjour leroydec,
Bonjour a tous,
Ta couronne bronze me semble en parfait état, ainsi que tes cannelures intérieur.
Le plus judicieux a mon avis, est de trouver un bon soudeur, style soudure plasma qui ne chauffe pas,
et faire recharger tes encoche avec de la soudure CNL (très dur et solide). war1
Il te restera juste a faire usiner en tournage et fraisage tes encoche, et le tour est joué. Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 287628
Tu repart avec une pièce neuve. Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 612313 Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 612313
Si tu trouve une pièce d'occasion a un prix pas très élevé OK mais sinon cette réparation ne te coutera pas très cher.
Le tout est bâclé en 1 heure de temps.
Avec les moyens que nous possédons aujourd'hui en usinage, cela vas très vite.
S'il fallait refaire ta pièce complète, là je ne te raconte pas le prix,
de plus il faudrait que tu trouve un usineur spécialisé dans le taillage d'engrenage.
Cela se trouve mais le prix est beau aussi.
Si tu ne trouve pas ta pièce en occasion (en parfait état), n'oublie pas la solution que je viens de te donner.
Bon courage a toi.
Bon week-end a tous.
Patrice.
leroydec
MessageSujet: Re: Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900   Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 EmptyDim 22 Avr 2012, 07:59
Merci deta réponse Patrice
J'avais déjà pensé à la soudure mais je doutais du résultat sur une pièce en acier trempé.
Mais avec tes infos (plasma) je vais creuser la question de ce coté !
Merci bien.
pepete
pepete
MessageSujet: Re: Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900   Recherche pignon bronze à crabot Ferrari ou Motostd Puma 900 EmptyLun 23 Avr 2012, 08:23
Bonjour a tous,
J'ai entendu dire que la soudure prenait la propriété de la matière soudée,
dans ton cas elle serai trempée comme ton pignon.
A vérifié, je n'ai aucune information sure la dessus.
A voir l'usure de tes dents, je ne pense pas que ta partie acier soit trempée,
sinon tes dents aurais cassé.
Je pencherai plus pour une nitruration ou une cémentation.
L'avantage est que tu as une pièce très dure en surface (équivalent a une trempe)
mais tu garde la souplesse de l'acier car il n'est trempé que sur quelques dixièmes.
Généralement les pignons trempés a cœur ne résistent pas dans le temps,
comme sur les ponts des ISEKI, les dents cassent nette.
Tu peut le faire biller dans une boite de mécanique de précision,
ils te diront tout de suite la dureté de ton pignon.
Sinon tu essai avec une lime a un endroit ou ta pièce est usée,
si tu fait de la limaille c'est quelle n'est pas trempée, sinon ta lime vas glisser dessus.
Si tu prend exemple d'une soupape, elle semble très dure donc trempée,
mais ce n'est pas le cas, avec une scie a métaux tu coupe la queue,
au départ sa glisse dessus et après avoir retiré la cémentation elle se coupe toute seule.
D'ailleurs cela fait de très bons pointaux.
Regarde cela de près, mais pour moi tu peut sauver ta pièce,
surtout que ton bronze ainsi que tes cannelure intérieure sont en superbe état.
Bon courage.
Bonne journée a tous.
Patrice.
» ( Recherche ) pignon bronze moteur JLO RM152
» (Recherche) Couronne bronze Ferrari 90
» Ch Rotavator Motostandard Ferrari 71 ou Puma 800
» ( Recherche ) pour tondeuse débrousailleuse Roque et Lecoeur
» Pignon bronze rotavator
