| Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C | |
+11enrconfort PtiGillou Anjes jlmomo85 jean-marie 34 lou-oil chenillard77 gilb33 typhon17 claude31 Chenillard12 15 participants |
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 18:41 | |
| normal aussi qu'il fume un peu il faut que les segment se rodent sur les chemises | |
PtiGillou
Nombre de messages : 118 Age : 43 Localisation : Monlezun d'armaganc Date d'inscription : 18/09/2014
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 21:24 | |
| c'est bizarre ses retour injecteur ou il n'y a rien qui coule.... je commence a me dire que je vais dans un 1er temps enlever l'echapement pour vérifier qui fume ou qui fait quoi verifier a la pompe la menbrane en envoyant une faible pression d'air au papillon d'air pour son etanchéité vérifier la regul comment tu veut que je voie l'eau dans le carter ? en ouvrant un peu le bouchon de vidange? huile peut etre trop fluide j'ai pris de la sae30 comme préconnisé mais actuellement il tourne avec de la 15w30 bas de game pour vidanger juste apres qu'il tourne correctement et apres sa sera revoir tout les calages, vaut mieux re vérifier calage distri ,calage avance pompe, jeux des soupapes parce que effectivement je trouve pas tres ronronant ce moteur d'accord il est puissant mais quand meme meme neuf il doit pas fumer , au 1er demarrage mais pas apres tout ses essaies....
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 21:38 | |
| Salut,
Pour la membrane, fait gaffe de pas la flingué avec de l'air sous pression. Pour la tester, tu actionne la surcharge et tu bouche l'orifice de dépression d'air qui arrive du papillon avec le doigt. si le retour est immediat, membrane hs. Si retour en position neutre lent, membrane ok
Pour l'eau dans le carter, tu devisse doucement la vidange. étant plus lourde si elle y est elle sortira en premier.
Pour l'huile, j'ai fait comme toi. de la 15/30 bas de gamme que je vais vidanger car en chauffant la pression baisse un peu trop. mais ton problème viens pas de la.
Sinon verif de tout les calages.
tu finira par trouver courage | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 23 Juin 2015, 23:20 | |
| merci de ton soutien oui c'est mieux de faire avec le doigt plutot que de l'air en basse pression c'est plus risqué quand j'avais recup le tracteur et que j'avais vidangé le moteur toute la flotte avait coulé en premier , je vais donc vérifier aussi a froid pression d'huile a 4 donc tres bien a chaud ....j'en sais rien encore je devrais pas tarder a reçevoir le catalogue des piéces du 25r ,en italien mais bon peut etre certaine vue pourrons aider.. mais je pense que re vérifier tout les calages est necessaire au moins pour etre sur, j'avais vu aussi le repere sur le pignon de la pompe | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 24 Juin 2015, 06:55 | |
| ton accouplement de pompe a injection n'a pas trop de jeu?
Ca m'est arriver du coup le calage n'était pas terrible.
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 24 Juin 2015, 21:41 | |
| bon merci a vous tous pour votre aide et plus particulierement a Enrconfort pour le moment je ne sais pas si la menbrane fonctionne bien voici en photos c'est ce trou que je dois boucher ? juste a coté de mon doigt en tous cas si je pousse la charge bouche le trou et relache la charge sa revient direct.... c'est normal qu'il y ait de l'huile sur la menbrane? bref je suis pas a une menbrane prés...... voci la surprise du soir qui me dégoutte completement.....d'avoir passer tout ce temps et darriver a ça.... comme resultat tu m'avais dit de verifier s'il n'y avait pas d'eau dans le carter d'huile et ben en plein dans le mille c'est aussi moche que quand je l'ai recupérré joint chemises??? en fait il bouffe de l'eau et la fumé c'est blanc pas bleu.. je vais chercher une corde la... | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 24 Juin 2015, 22:19 | |
| Salut gilou,
Pour le test de la pompe oui c'est le bon trou, il faut bien sur qu'elle soit remonter et fermée avec la cloche sinon pas d'étanchéité.
Pour l'eau je dit bienvenue au club. c'est une m...... ce système.
A tu bien contrôlé la hauteur des chemises et choisi les joints cuivres en conséquence? Peut être un petit coup de resserrage de la culasses peut suffire.
Moi il me resté une ptit fuite que j'ai réussi a colmater avec du stop fuite en deux vidange après un peu de fonctionnement pour faire chauffer.
Si c'est une grosse fuite va falloir reprendre plus serieusement.
Risque de rouille du vilo. ca fait chier quand il est rectifier.
@plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 24 Juin 2015, 22:42 | |
| ah oui remonter la cloche ok et apres je vois plus la menbrane?
je vais vidanger l'eau , changer l'huile et le refaire demarrer une fois ou deux esperant que ça chasse l'eau pour avoir a nouveau de l'huile a la place
car la j'ai vraiment beaucoup de taf a faire a la maison et pas le temps de m'en occuper je le faisait le soir pour pas prendre sur mes fin de journée
non pas controlé la hauteur des chemises ( d'ailleur comment on fait ??) on a pris des joints juste un peu plus epais que les anciens........ tu les as montée a sec toi les joints cuivre?
mais comment l'eau arrive dans les cylindres?? | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 25 Juin 2015, 09:08 | |
| Pour la menbrane , ta pas besoin de la voir. Tu regarde la vitesse de retour du mécanisme ca suffit pour juger si elle est bonne.
Si tu n'a pas le temps de t'en occuppé, je te conseille de vidanger le circuit d'eau afin que ca ne coule plus sur le villebrequin.
Il suffit de peut de temps pour que ca rouille.
Pour controle la hauteur des chemises ils faut placé une regle sur la base de la chemise et mesure l'espace avec le plan de joint de culasse.
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 25 Juin 2015, 19:11 | |
| la menbrane a l'air ok le mécanisme revient doucement et quand je sors le doigt sa aspire de l'air et revient a sa place initiale c'est plus visible en tirant la tirette, deja un truc qui marche.. ce soir je vais dans un 1er temps vidanger et enlever le carter ,nettoyer et voir si de l'eau suinte ou coule jusqua demain le joint de culasse coule sur l'exterieur! joint d'embase trop epais et joint de culasse qui porte pas assez? ou ça c'est mit en place et un resserage s'impose de toute façon je dois faire la vidange a la 206 et la xsara je mettrai cette huile la pour rincer un peu la flotte et le redemarrer je veux pas que le vilo ou les coussinet s'abime et si c'est pas suffisant en reserrant et stop fuite alors ça sera deculassé et verifier le plan de joint et JDC neuf tu avais pris tes joints d'embase sur le net toi Enrconfort? chez le gars qui ta jamais rembourser (moi c'est les la que j'avais pris) | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 25 Juin 2015, 19:19 | |
| Salut,
Je pense que c'est la bonne manière de procéder. Sans démonter la cuve, qui est possible mais chiant sans tomber le moteur, enlève les tiges de culbuteur et regarde avec une lampe si ta pas de l'eau dans les poussoirs. Si c'est le cas, ca ve dire que tu a t chemise trop haute et que ta culasse ne plaque pas suffisamment sur ton bloc moteur. Si ce n'est pas le cas, c'est que la fuite passe dans un cylindre le traverse et tombe au fond.
Pour le fournisseur il me semble les avoir pris la: http://www.agrixlservices.com/fr/228-fiat-someca-605d
@plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Ven 26 Juin 2015, 00:04 | |
| je viens de vérifier et enlever les tiges culbuteurs il n'y a pas d'eau au fond dans les poussoirs ça a bien l'air en effet que c'est les joints d'embase j'ai pas enlever le carter j'avais oublier la taille de la bete juste ouvert la trappe et vu que c'est moche d'huile mélangé et que a certain endroit commence a apparaitre des taches d'eau rouille je vais vidanger l'eau et remettre de l'huile puis resserrer la culasse et puis tenter un demarrage ou 2 pour voir la couleur de la fumer ensuite remise en eau et stop fuite referifications ensuite si vous avez des conseils je suis preneur | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Lun 29 Juin 2015, 20:25 | |
| Salut,
Alors tu a avancé dans t'es recherche de pannes? | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mar 30 Juin 2015, 23:36 | |
| non pas vraiment eu le temps
j'ai juste vidanger l'eau et l'huile , et j'ai remis de l'huile et fait tourner a la main un petit moment ce soir j'ai remis le reservoir et demain je vais le redemarrer pour chasser bien toute l'eau ensuite je vais d'abord tout revérifier , calage distri, jeux aux soupapes , calage avance et vérifier que tout coincide bien
et apres je retente de démarré et stop fuite reserage culasse tu la serrer au couple toi ou tu as rajouter un peu ? | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 01 Juil 2015, 09:16 | |
| Salut,
oui j'ai mis un poil plus que le couple préconisé en priant que le bloc ne se fende pas.
@ plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Mer 01 Juil 2015, 23:20 | |
| donc pour le moment j'ai vidanger l'eau et l'huile et remis juste de l'huile et fais demarrer tout a l'heure pour virer l'eau restante il a fonctionné pendant 1 minutes 30 et puis a couper j'ai fiat une video mais trop lourde pour que je puisse me l'envoyé par mail, il faut que je retrouve ce cable lol par moment il fume pas j'ai demarrer aisement sans la charge j'avais oublier de la mettre une fois eteinds si je veux le re allumer impossible:sans la charge il fume un peu bleu ou blanc et ne demarre pas ,avec la charge impossible aussi de le demarrer et une fumé noire trés épaisse je ferai comme toi j'allumerai un cierge ( c'est bete je suis passé a Lourdes cet apres midi ) je dois tout vérifier pour les calages mais je suis a court de temps en ce moment ...... peut etre ce week end | |
706
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Jeu 02 Juil 2015, 19:50 | |
| bonsoir ,attention a la durite entre le filtre a air et la pipe d'admission elle a une forme plate et peu venir fermer l'air si elle n'est pas en bon etat et dans ce cas le regulateur pneumatique coupe l'injection et donc arret du moteur. salutations | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: moteur Jeu 02 Juil 2015, 21:02 | |
| allo tout le monde ça devient la galère ton histoire , la prochaine fois que je vois un moteur dans une casse je me cotise avec manu cela franchement c'est une vrai bagarre ,, pour la petite histoire et mettre mon grain de sable , si ton moteur tourne pendant une a deux minutes , et puis plus rien zieute la simplicité le rouge ,, du réservoir au injecteurs. bonne soirée a tous hé bon courage car franchement tu m'épatttouille un pôv' paysano | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Ven 03 Juil 2015, 15:22 | |
| effectivement je vais quand meme regarder la durite meme si on la remis dans un bon etat c'est pas impossible j'ai pas tout compris typhon17 zieuté le rouge ? ben si tu veux parler de vérifier s'il arrive bien et sans bulle et ben j'ai mis une durite transparente et aucune bulle et toujour du GO je t'éppatouille moi je m'entougne a force !! | |
typhon17
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Ven 03 Juil 2015, 16:46 | |
| allo tout le monde il faut un peu forcer l’événement ,, pour trouver les problèmes . exemple un bidon de 5l accroché a une poutre , tu siphonnes (apéro gratos) et tu branches le tuyau directement sur la pompe a injection. ensuite une purge simple avec qq' coups de démarreur, avant les injecteurs, ensuite 2 batteries de 80 amp,,,un + sur un négatif avec raccord (couplage 24 )tu prends un cable de batterie du + branché direct démarreur au plus libre de la batterie , l'autre cable le négatif sur la ferraille moteur. ensuite tu demande a ta blonde de maintenir la clé de contact mode démarrage, et toi d'une main tu balance du nettoyant frein direct dans le filtre a air et de l'autre il te reste le cable du négatif pour la batterie ; si le rossignol ne chante pas ,,,, prévient moi | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Ven 03 Juil 2015, 17:03 | |
| Moi je dit résous déjà ton problème d'eau!!! C'est pas compressible l'eau alors que t'es bielle oui Verifie ton calage et tt ce qui va bien enfin tout ce que tu a énnoncé au dessus. Puis du courage mais tu en est pas encore a ton troisième bloc toi Allez bonne bricole et courage @ plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Ven 03 Juil 2015, 18:38 | |
| dans un 1er temps c'est le pb d'eau en effet qui fais me caguer ....comme on dit chez toi car quand je vois la galere de notre amis Enrconfort c'est juste mon second bloc en effet mais j'en ai deja assez merci pour la technique typhon17 mais il demarre plutot bien s'est le maintenir allumer qui m'intersse je plaisante evidement je dois recuperre la clé dynamometrique demain et du stop fuite normalement mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour le moment je vais essayer de l'amener a son "garage" (que je déblaie tout les soirs....pour lui faire une petite place ainsi que pour ma saxo 16v) je vous donne des nouvelles assez vite de la chose | |
enrconfort
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 18 Juil 2015, 16:42 | |
| SAlut, Alors tu en est ou @ plus | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 18 Juil 2015, 23:31 | |
| bah j'ai rien fait de plus.... juste ranger a son nouveau garage avec ma sax' et je lui ai trouver un pilote, Kenny pour ceux qui connaisse pas comme j'ai quelques petit soucis avec mon taf ma femme et les travaux de la maison, j'ai pas retoucher ni rien verifier de plus.... | |
PtiGillou
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C Sam 29 Aoû 2015, 23:28 | |
| bonsoir voici quelques avancées bon alors voila la suite Certain m'avait dit de vérifier le calage de la distibution effectivement j'ai trouvé un décalage de la pompe a injection avec les autres pignon de la distribution j'ai rectifier ça hier soir et j'ai remonter cette nuit radiateur etc en fin d'aprés j'ai tester de nouveau avec du stop fuite et de l'eau dans le circuit et 10 litres de Gazoil il demarre bien (mais pas au quart de tour) je le met au ralenti et laisse monter l'eau en temperature et fait l'appoint quand nécessaire il monte doucement a un peu plus de 80 degres puis le thermostat s'ouvre l'eau descends j'en remet... il tourne au total presque 10 minutes !! et coupe !! impossible de le redémarrer meme 1 heure aprés !! houston mayday........... pour eviter de trop polluer ce sujet voici un lien de ma restauration https://mototracteurs.forumactif.com/t45128-fiat-25r-en-restauration#308152 | |
| Sujet: Re: Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C | |
