| Boîte de réduction Bernard | |
vero
Nombre de messages : 96 Age : 83 Localisation : valangin suisse Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Boîte de réduction Bernard Sam 14 Avr 2012, 16:08 | |
| Bonjour à tous, J'ai récupéré une boîte de réduction Bernard qui devait être montée sur un W2. Elle était en très mauvais état et très rouillée. Dedans il y avait de la vieille huile épaisse comme du goudron. Je viens de finir le nettoyage des différentes pièces et il ne me reste plus qu'à la remonter. Le rapport de réduction est de 1: 2,4615 (32 et 13 dents) Les deux bouchons typiques Bernard manquent. Je vais les refaire. Il manque aussi le cardan qui relie la boîte au moteur. Quelqu'un aurait-il une photo? Amitiés à tous, Pierre Il faut dérouiller toutes les pièces. Je balance entre 15 et 20 Ampères et tout s'en va: rouille, peinture et vieille huile. Les différentes pièces sont bien nettoyées, Il va falloir remonter cette boîte et fabriquer les bouchons qui manquent. | |
Nombre de messages : 6667 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Dim 15 Avr 2012, 10:55 | |
| Bonjour Vero La liaison entre le réducteur et le volant ou la poulie du Bernard, ne se fait pas avec un joint de Cardan, mais avec un accouplement Zodell ( page 58 nouvelle édition), c'est à dire que, et le réducteur, et la poulie sont munis d'ergots entre lesquels on intercale une courroie en cuir ou autre. Sur cette photo le réducteur n'est pas fixé sur le chariot, il est juste posé pour la photo, et la courroie n'y est pas. J'espère que ces explications t'auront satisfaites, si tu veux d'autres éclaircissements, n’hésites pas. Bon dimanche François
vero
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Dim 15 Avr 2012, 12:30 | |
| Bonjour à tous, C'est très clair, merci beaucoup François. Je me suis mis à la fabrication des bouchons perdus. Ils sont un petit peu différents mais cela devrait aller. Amitiés, Pierre Fraisage du petit bouchon Fraisage des deux plats Le bouchon terminé Mise en place avec le joint La boîte bien nettoyée | |
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Dim 15 Avr 2012, 16:34 | |
| Bonjour Véro
Beau travail! Ton réducteur va pouvoir reprendre du service pour quelques bonnes années. Peux-tu nous mettre des photos et nous décrire ton système qui permet de maintenir le futur bouchon dans l'étau de ta fraiseuse?
A bientôt | |
vero
| Sujet: Boîte de réduction Bernard Dim 15 Avr 2012, 21:54 | |
| Bonjour JRémi, bonjour à tous, Je peux fixer le futur bouchon ou toute autre pièce au moyen d'un porte-pince W20. J'en ai fait un carré et un autre 6 pans. Ensuite, fabrication du gros bouchon typique Bernard. Porte-pince pour fixer des pièces rondes dans l'étau On met la pièce dans la pince... ...et on serre Le porte-pince 6 pans Le futur bouchon a été tourné et on commence le filetage Filetage au tour à patronnes On fait un joli dôme au burin à main On prépare un petit bout de laiton pour faire l'ailette Fraisage d'une entrée dans le dôme du bouchon Brasure à l'étain [/url[url=https://servimg.com/view/15942070/129] Polissage - satinage à la meule scotch-brite Les deux bouchons en place [/url[url=https://servimg.com/view/15942070/131] J'ai également refait les deux joints en liège aggloméré. Amitiés à tous, Pierre | |
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Lun 16 Avr 2012, 01:48 | |
| Bonsoir
BRAVO !! Je suis toujours époustouflé, moi qui sais à peine me servir d'une perceuse, quand je vois le travail que vous, tous les machineux compétents, êtes capable de faire avec vos machines outils. Encore bravo et ça fait plaisir que même pour un pauvre bouchon de Bernard certains se régalent d'en fabriquer avec un bout de ferraille (ou de bronze) plutôt que d'en chercher un tout fait. Félicitation, et bonne nuit.
El barto
Nombre de messages : 273 Age : 35 Localisation : Seine maritime Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Lun 16 Avr 2012, 03:06 | |
| vos bouchons sont superbes ! bravo et bonne continuation ;-) | |
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Lun 16 Avr 2012, 09:33 | |
| Bonjour
Merci Véro pour les explications: tes systèmes de prise de pièces sur la fraiseuse sont bien pensés, bien réalisés et bien pratiques: BRAVO!!!
A bientôt | |
Michemenil
Nombre de messages : 1301 Age : 63 Localisation : Ménil de Senones 88210 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Lun 16 Avr 2012, 10:54 | |
Et bien tout ceci me rappelle ma jeunesse avec un brin de nostalgie, lorsque j’étais en Bep mécanicien monteur, il ne manque plus que les effluves du lubrifiant et les odeurs des métaux, en tout cas, joli travail, bravo, très bonne journée,
Bien cordialement,
Michel | |
vero
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard Lun 16 Avr 2012, 18:59 | |
| - françois85 a écrit:
- Bonsoir
François Bonjour François, bonjour à tous. "Se régalent" oui, le terme est très bien choisi. Merci à tous pour vos compliments, j'y suis très sensible. Amitiés à tous, Pierre | |
| Sujet: Re: Boîte de réduction Bernard | |
