et encore un PP180
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 et encore un PP180
alain50
alain50
et encore un PP180  Empty
MessageSujet: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptyVen 13 Avr 2012, 20:36
salut a tous et oui j'ai eu un faible je me suis laissé tenter et je donne a mon premier PP180 son jumeau par le modèle mais pas l'état enfin ce n'est pas un souci et comme il était gras je n'ai pas eu de mal a le désaccoupler et comme j'avais les trucs qui vont bien impect pas trop haut comme cela
donc voilà les Photos
et encore un PP180  Dsc01038
et encore un PP180  Dsc01039
et encore un PP180  Dsc01040
alain50
alain50
MessageSujet: Re: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptySam 14 Avr 2012, 14:35
salut a tous après expertise il y avait la tige qui tient les axes de roues qui était desserrée et a donné du jeu dans les supports de roues (photos) je pense pouvoir les diminuer pour arriver a la partie hexagonale saine et ensuite fréter pour renforcer le bord
et encore un PP180  Dsc01041
ensuite les roues il y avait 3 boulons de bousés dessus le masses en fonte sans doute pour mettre des élargisseurs de voie
et encore un PP180  Dsc01042
comme c'était soudés métaux fonte je les ai fait sauter
et encore un PP180  Dsc01043
et il y avait aussi le secteur qui était cassé donc ressoudé
autrement les roulements et joints spi du réducteur seront a changer il n'y avait plus d'huile dans celui ci et la roue boze commence a avoir un léger jeu en attendant j'ai mis un peu d'huile et dé cabossé les protections terre et remis des feutres comme cela je peut utiliser le bas avec mon moteur qui et sur la remorque en déclavetant avec les 2 goulilles
et encore un PP180  Dsc01044
la suite ce soir bonne après midi
alain50
alain50
MessageSujet: Re: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptySam 14 Avr 2012, 19:37
salut a tous donc le moteur tourne , et le fil de bougie débranchée de l'antiparasite au carbu pas de joints heureusement que j'avais le même cabu d'avance 20 hn car il manquait un gicleur
et encore un PP180  Dsc01047
l'attache universelle PP180 est dégrippée et la charrue est en cours et les masses des roues sont déposées ainsi que les cloches de liaison
et essais en 10 secondes de passasge le bloc moteur de la remorque avec roues labour en fraise
et encore un PP180  Dsc01045
et encore un PP180  Dsc01046
voila et bonne soirée
nico9553
nico9553
MessageSujet: Re: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptySam 14 Avr 2012, 22:19
On aurait pas dit vendredi soir qu'il aurait pu demarer sans trop de nettoyage
impeccable... et encore un PP180  287628
MessageSujet: Re: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptyLun 16 Avr 2012, 19:13
Yep, sympa!!! et encore un PP180  287628
alain50
alain50
MessageSujet: Re: et encore un PP180    et encore un PP180  EmptyLun 16 Avr 2012, 20:37
salut a tous et il tourne et tient le ralenti j'ai viré le carbu 20hn et j'ai mis un carbu 20hns monté sur une BM4 avec un moteur 427 et je pense que ces carbus 20hn avec les 2 tuyaux ne vont pas bien
et encore un PP180  Dsc01054
et encore un PP180  Dsc01055
et encore un PP180  Dsc01056
et encore un PP180
» pp180
» PP 180
» Quel est ce staub ?
» mes PP180
» recherche pp180
