Recherche réservoir staub 2000, même HS
-38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To 2,5″ SATA III à 64,99€
64.99 € 104.99 €
Tigny
Recherche réservoir staub 2000, même HS Empty
MessageSujet: Recherche réservoir staub 2000, même HS   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 11 Avr 2012 - 7:42
Je refais en ce moment un moteur W127 pour un staub 2000 de 1972 (cadeau d'anniversaire de mon père, il commence à prendre gout au petit Bernard Laughing )
Pour le moteur aucun soucis, ça roule tout seul.
Mais pour ce qui est du réservoir, c'est une autre histoire, comme tout les réservoir des Staub 2000, il fuit... une fissure à la fixation avant Crying or Very sad
J'ai demandé à un ami qui travail en plasturgie, il y aurait moyen de le réparer par soudure, mais il faut de la matière identique pour être sur que ça marche.
Donc je recherche un réservoir pour un petit Staub 2000 de 1972, soit en état (ce serait le top), soit HS pour tenter une réparation.
Merci à tous
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Recherche réservoir staub 2000, même HS   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 11 Avr 2012 - 17:49
Bonjour tigny
J'ai eu ce problème sur mon réservoir , le trou de fixation avant fuyait .
http://mototracteurs.forumactif.com/t23275p90-staub-2000
J'ai mis une vis de jeu duplo avec de la super glue 3 en gel .
Tu coupes l’excédent de vis et tu taraudes au diamètre que tu veux pour refaire une fixation .
C'est du bricolage , mais ça tiens , je confirme .
A++
Tigny
MessageSujet: Re: Recherche réservoir staub 2000, même HS   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 11 Avr 2012 - 18:06
Ben en fait, ce n'est pas au niveau du pas de vis qu'il est abimé, sinon, je t'aurais copié Laughing
Il est fissuré à coté de la sur-épaisseur qui est autour du pas de vis, sur 40-50 mm, comme si une personne avait voulu soulever la motobineuse par le réservoir...
Voilà pourquoi je recherche une autre pièce.
Mais merci quand même Wink
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: sujet:re:Recherche reservoir staub 2000 mème hs   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:16
Tigny les rèservoirs, il me semble, sont en polyèthylène.
J'ai rèparè celui d'une petite solo au fer à souder en utilisant comme apport, une petite bande découpèe sur une citerne de 1000 litre, c'est du polyèthylène, c'est assez délicat, mais ça se marie
Amicalement jm 54
Tigny
MessageSujet: Re: Recherche réservoir staub 2000, même HS   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:47
C'est une piste à suivre, je dois avoir un peu de poly qui traine dans un coin.
Mon pote m'avait conseillé de trouver une pièce de l'époque pour être sur que la soudure prenne bien.
Je vais lui en parler.
Merci pour l'info
Tigny
MessageSujet: Re: Recherche réservoir staub 2000, même HS   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 16 Mai 2012 - 8:42
Hello tout le monde,
La réparation, j'ai laissé tomber, le plastique est tellement "cuit" que ce n'est pas possible.
Si par hasard quelqu'un avait un réservoir, je suis preneur.
decoene
Masculin Nombre de messages : 183
MessageSujet: reservoir staub 2000   Recherche réservoir staub 2000, même HS EmptyMer 16 Mai 2012 - 13:39
bonjour tigny,
je dois avoir le même modèle je viens de t'envoyer mes coordonnées en mp
bonne journée jean mi
» Recherche attache ou porte outil Staub ppx même cassée
» Recherche RTA du STAUB 2000
» (Trouvé ) Réservoir pour Staub 2000
» Recherche réservoir staub PPU
» Recherche Staub (même mauvais état) Picardie ou RP
