Nombre de messages : 70 Age : 76 Localisation : conde sur escaut Date d'inscription : 01/06/2011
Sujet: Fuite d'huile Dim 08 Avr 2012, 20:09
Voilà le pb motoculteur Hatz E 780 l'huile semble passer au niveau des ouies du volant , coule vers le bas moteur.
Las taches apparaissent apres utilisation du motoculteur.. Je joins quelques photos
Huile également a la base du tuyau du reniflard
Pouvez vous me communiquer vos remarques . Merci
bernardi
Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 12 Avr 2012, 12:55
J e me permets de relancer Je sollicite un mécano pour avoir son avis
Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 12 Avr 2012, 13:19
Salut Bernardi.
Comme est placée ta fuite, je pense que c'est un joint spi qui a laché entre le moteur et la boite.
Gérard55
Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 12 Avr 2012, 13:30
Bonjour Bernardini Pour completer je penserais aussi à une perte de compression due à une usure des segments,ton motoculteur fume t'il en travail, perd t'il de la puissance à chaud??? Gérard
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 12 Avr 2012, 16:17
bonjour Bernardi
a tout hasard,regarde aussi si ton reniflard n'est pas bouché,ce qui pourait mettre ton carter sous pression A+ Claude
bernardi
Sujet: Re: Fuite d'huile Jeu 12 Avr 2012, 16:48
Un grand merci pour vos réponses
Je réponds a vos questions : Le motoculteur fume noir au démarrage pendant 3 à 5 secondes d'ailleurs le démarrage est tres dur signe je crois d'une bonne compression ensuite la fumée est a peine perceptible Je n'ai pas remarqué de perte de puissance a chaud " disons qu'il ne travaille jamais plus d'une heure "
Je vais examiner le reniflard
Si quelqu'un peut me faire l'inventaire des joints a changer pour les fuites d'huile Merci
