huile de boite
-40%
59.99 € 99.99 €
 huile de boite
pasquelin
huile de boite  Empty
MessageSujet: huile de boite    huile de boite  EmptyJeu 05 Avr 2012, 22:38
bonsoir petite question... en parcourant le forum j'ai vu plusieurs sujet sur les boite a vitesse qui on des pignon en bronze et qu'il fallait mettre de l huile spécial dans la boite...
es vrai pour tout les modèle ? (le mien est un pp2b de 1960)
merci pour vos réponse
alain50
alain50
MessageSujet: Re: huile de boite    huile de boite  EmptyJeu 05 Avr 2012, 22:56
salut et bien pour les pignons bronze impératif huile de ricin
guyoni
guyoni
MessageSujet: huile pp2b   huile de boite  EmptyVen 06 Avr 2012, 12:47
Dans les PP2B il faut mettre de la 90.Par contre dans la série PPX à 9500 il faut mettre de l'huile de ricin.Bonne journée
pasquelin
MessageSujet: Re: huile de boite    huile de boite  EmptyVen 06 Avr 2012, 22:44
en faite hier avec un ami nous avons changer le joins de haut de boite qui fuillai et a première vu pas de bronze... et je l'ai vidanger la semaine dernière et j'ai remis de la GA12 (ces de l huile de pont pour un Renault celtis) voila une photo qu'en penser vous ? huile de boite  Dsc04310
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: huile de boite    huile de boite  EmptyDim 08 Avr 2012, 20:36
Bonjour à chacun(e)
La couronne en bronze est entrainée par une vis (vis visible sur la photo).
Entre ces 2 pièce, il peut y avoir une forte pression, tout comme entre les dentures droites.
Si le film d'huile lâche entre la vis et la couronne, j'ai cru comprendre que c'est la couronne qui fait fusible...
Avec une huile peu résistante à la pression, tout peut très bien se passer tant que tu ne tracte pas fort(fraise, puis lâcher le jour ou tu laboures sur des longueurs ou en montant...
Compares les voscosités de l'huile celtis avec celle des huiles pour ponts hypoides, et tu jugeras par toi même.
Bonne saison à chacun.
Pa.
pasquelin
MessageSujet: Re: huile de boite    huile de boite  EmptyDim 08 Avr 2012, 21:14
ok je ver regarder ça merci !!
huile de boite
» Huile moteur et Huile pont/boite
» huile boite
» [b]huile boite ppx s6[/b]
» huile de boite
» restauration d'un PP4b par paul le landais
