Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG - Page 2
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 18:15
Quelqu'un d'entre vous aurait il un moteur mag et serait il prêt à essayer mon carbu sur son moteur frais d'envoi mondial relai à ma charge ?
schpounz
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 18:38
RE
Domino: moi je ne te parle pas de la position du gicleur de ralenti mais de la captation qui l'alimente, qui elle est au niveau du gicleur de pleine charge
regarde sur ma documention que tu as devant les yeux, Gus l'a produite, alors ne sois pas de mauvaise foi
Gus mets 10/100 a l'admission et 20/100 a l'échappement pour tes soupapes , oui il peut le faire par les pastille d'appui, mais une soupape qui bride a froid est une soupape qui grille a chaud alors je t'invite a déculasser a les roder
prends tes compressions moteur = 7bar a 200tours moteur, en dessous de 4, problème d'étanchéité non admissible ( je ne te pas de la stratification des gaz, mais la relation est là)
quand je t'ai dit que la dépression moteur au carburateur est en relation avec la compression de celui ci
Pour nettoyer ton carburateur achète une dose pour injection voiture, enlève le flotteur , rempli le jusqu'à cela déborde par le venturi et laisse comme cela 3 jours durant, au lieu de faire sauter la bille d'obturation du canal, bien sur ton carburateur est installé de niveau
après on verra
kikicoquille
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 19:42
Bonsoir à tous !
Je viens de lire en détail l'intégralité du post, et il me vient à l'esprit deux expériences personnelles.
Les deux sont similaires pour ne pas dire identiques.
L'une sur un w610 (Staub PP4), carburateur Solex 26VBN ; l'autre sur un W239.A (Staub PPX), carburateur solex 20hn.
Pour démarrer (a froid ou à chaud), le starter était nécessaire.
Ensuite, à haut régime, les moteurs tournaient parfaitement.
En revanche, dans les "bas régimes", une vraie horreur.
Vis de richesse inopérantes, starter obligatoire pour éviter le calage......
Je ne serais dire combien de démontage et nettoyage de carburateur j'ai fait sur ces deux moteurs !! matraque1
Finalement, j'ai remplacé le 20hn (cuve zamac) par un 20hns (cuve plastique)
et bizarrement, le problème a disparu.
J'avais une montre devant moi !
De même, j'ai mis un 26VBN comme neuf, et plus de problèmes.
J'entends les différences de régimes en tournant la richesse, l'accélération est franche, le ralenti stable et bas, etc.
Bref, que du bonheur !
Donc gus, il est fort possible que ton carburateur est encore un conduit de bouché, ou un truc dans le genre
Ta proposition de faire tester ton carburateur est bonne !
Apres, pour le jeu aux soupapes, ce serait bien qu'il y en ait quand même un peu...
Quant au retour de mélange carburé que tu as en fermeture d'admission, en tournant à la main, tu en auras toujours (plus ou moins bien sûr), puisque la distribution fait la fermeture de l'admission après PMB.....
Sur ce, bon courage !
Ciao
PS : Je ne suis pas donneur de leçons, mais ce serait bien de continuer le post sur une atmosphère agréable... (forum = lieu amical d'entraide)
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 20:38
te tracasses pas, il n'est pas question de pourrir l'atmosphère je pense que chacun défend ses connaissances? Chacun expose ses idées, le but c'est de dépanner notre ami.
Tous les jours, j'en apprend sur les forums
Je pense que schpounz a de très bonnes connaissances dans la carburation et je ne vais pas me batailler avec lui.
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 20:57
Bon .... Et bien je vais peut être faire sauter le plomb renettoyer le tout ... Une fois de plus haha
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Ven 5 Oct - 20:59
Le jeu aux soupapes a été règlé ... Sans rien faire en fait je mesurais mal ... Avec ces pastilles mobiles je mettais ma cale au mauvais endroit .. habitude des bernard
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 14:55
Bon bon ... Ça avance ! Un arbitre 22rhar passait dans le coin ... Il equipait un w110 qui tiournait au poil
Une fois mis sur le 1029 ... Miracle
Le carbu est donc le fautif ...
Que faire ?
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 15:26
Mon avis et qui n'engage que moi:
Si tu es sur a 100% de la propreté de tous des circuits.
Du bon niveau de ta cuve (je suis têtu, normal, je suis Breton), alors il te reste la poubelle.
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 15:39
Domino, dis m'en plus sur le niveau de cuve ...
Le pointeau est en appui sur la languette du flotteur, et le pointeau à une petite fourchette qui vient enserrer cette même languette
La fourchette a l'air de commander le retour du pointeau quand le flotteur redescend, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeu à ce niveau ... Ce sui voudrait dire que le pointeau tarde peut être à redescendre à s'ouvrir quand le niveau de cuve baisse ... Mais le pointeau à quand même tendance à tomber sous son propre poids si je ne m'abuse ???
Je vais nettoyer encore et encore ce carburateur
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 16:11
Sur le document en Allemand sur le carbu, il y a la cote de réglage du flotteur , malheureusement, la mauvaise qualité ne permet pas de lire cette valeur, et je ne l'ai pas. mais si tu as ce document, tu dois l'avoir avec les tolérances.
Ensuite tu vas voir cette petite vidéo:
https://www.dailymotion.com/video/xauvmh
et tu devrais pouvoir t'en sortir, c'est mieux qu'un long discourt.
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 19:50
Au risque de me répéter il n'y a pas de languette
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Sam 6 Oct - 20:16
La, je ne comprend plus ! Evil or Very Mad
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Dim 7 Oct - 9:48
Ouuups, en effet il y a une languette rigide en plast ique mais pas la petite languette déformable Voilà une photo :
Uj
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Dim 7 Oct - 10:43
[table][tr][td][/td][/tr][/tabl
e]
domino
domino
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Dim 7 Oct - 18:33
Sur la doc GURTNER du carburateur, ce n'est pas le même montage du pointeau/flotteur.
Tel qu'est le montage, as tu vérifié le réglage avec la cote X du document Allemand.
je trouve ton carbu bien sale: tu a pris les photos avant ou après le nettoyage.
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Dim 7 Oct - 18:52
Apres le bain de rouge !!!
Je ne trouve pas la valeur de la cote pour l'instant
gus tox
MessageSujet: Re: Problème carburation STAUB PPX SM moteur MAG   Dim 7 Oct - 18:56
Ça a l'air d'être 33mm ?
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» ralenti
» problème de pompe à eau moteur HB
» Problème carburation accélère tout seule
