pasquali - motoporteur PASQUALI 959 4x4 - Page 5
Bonne année 2019 ! !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Masculin Nombre de messages : 11427
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Lun 30 Jan 2017, 13:52
Salut les potos
Salut Jeanguy, je prends ton post en route sans lire ce qui était écrit avant.
Je vois du gasoil au niveau des 2 raccords supérieurs (pièces n°1 sur la plan) mais pas au dessus : cela peut venir des joints n°2 du plan.
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 08:08
Salut .
C est ce que je pense aussi , quoi que la numéro 7 pourrais aussi scratch
Pour le démontage , y a t il des précautions à prendre ? Par dessus ? Ou il faut sortir la pompe ? Y a t il 1 calage à faire ou réglage après ?
Désolé mais je colle un peu sur les moteurs diesel .
A plus
JG
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1837
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 08:27
Salut Jean Guy et Nono
Je pense aussi au joint torique n*2
Pour le demontage par le dessus sans problème par contre je sais pas si il y a un reglage
Les demi lunes servent a bloquer en rotation donc scratch
Bonne journée a tous
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 08:35
salut a tous !
il n'y a pas de réglage a ce niveau là ! donc démontage par le haut sans problème, MAIS il ne faut pas sortir l'aiguille dessous, enfin surtout faire attention a ce qu'elle ne soit pas collée après le corps que l'on sort car on risque de la tourner et la remettre dans le mauvais sens.
attention a être très propre, car ça n'aime pas la poussière et petites saletés.
donc tu demonte les tuyaux de sortie injection, ensuite les demi-lunes, tu peux ensuite devisser a la base du corps. attention que ça ne saute pas, parfois le ressort pousse encore un peu.
jeanguy
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 10:41
Ok merci pour différent conseils
Ce weekend je regarde ça .
Je ferais un petit topo photo , ça pourrait servir ...
J ai remarqué que les demi lune était desserrés ...
Ne savant pas leur utilité et j ai juste resserré .
L eguille à quel repère sur le plan ?
Jg
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 11:50
salut, c'est le repere 7 ...
si les demi lunes etaient desserrées, tu n'as peut etre simplement qu'a resserrer les corps 1 !
jeanguy
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 31 Jan 2017, 12:05
Super merci les gars vous êtes au top .
Je vous tiens au jus
Jg
jeanguy
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Sam 04 Fév 2017, 16:54
et bien démontage , qui n a posé aucun soucis .
j ai donc a l intérieur , un joint en cuivre , et un surement torique , sur l extérieur des corps 1
les cuivres , je ne pourrais pas dire si bon ou pas , ca a l air pas mal
les autres sont mort , dont un vraiment explosé ....
je vais déjà commander ça
les cuivres : 13x0.9x0.5
les toriques : 15x19x2
par contre ce n était pas desserré .
j ai fait un essai avec des torique que j avais deja , mais un peu trop epais ....
comment fonctionne cette petite bete ?
jg
jeanguy
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 14 Fév 2017, 09:07
Merci pour votre aide
4 petits joints plus tard , et ça repart lol!
Chouette je vais pouvoir retourner tomber quelques arbres ....
A +
JG
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Mar 14 Fév 2017, 10:38
salut jean guy,
on the road again !
jeanguy
MessageSujet: Re: motoporteur PASQUALI 959 4x4   Ven 17 Mar 2017, 14:17
si ca fonctionne , faut y aller non
demis tour en terrain serré
une vielle trace qu avait fait mon grand pere , il y a .....30-40 ans scratch
ca faisait un moment que je voulait me la faire ....
il y a une belle bosse en haut du coup le passage direct n est pas possible ....et me voila dans la position du demis tour
en passant de biez ca va bien ....
vue d en haut
il y a une belle pente la aussi
plein d arbres mort a sortir , c est cool ....plus qu a finir de nettoyer le coin
jg
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
