| Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall | |
marc lavrinzuk
Nombre de messages : 13 Age : 75 Localisation : four 38080 Date d'inscription : 12/03/2012
| Sujet: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 18:25 | |
| Est ce que quelqu'un serait ou je peux me procurer UN OUTIL POUR COMPRESSER LES RESSORTS SOUPAPE D4UN TRACTEUR DE 1959 farmall cub c 60
Merci du renseignements si vous avez une idée sur le sujet
Marc
stephane
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:06 | |
| Bonsoir, j'en ai réalisé un avec un fer plat enroulé en arc de cercle à son extremité du diamètre du ressort de la soupape. Ainsi tout se joue dans la hauteur de l'outil, je mets ma soupape en ouverture maximal en agissant sur le poussoir avec un tournevis et je place mon outil en dessous de ma soupape, puis relacher, le ressort est comprimé, ça oblige par contre à roder les soupapes une par une. @+ | |
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:09 | |
| Bonsoir Marc, Il y a en fonction "RECHERCHER" ceci.....: https://mototracteurs.forumactif.com/t9426-demontage-soupape?highlight=demonte+soupapeD'autre part, dans le post de Staubman36, le Vendredi 13....etc, dans la rubrique "présentation de vos machines " on y voit ce qu'il a bricolé,........d'autres ont des trucs avec un bout de tube echancré et une perceuse à colonne....etc.....Et il y a enfin des outils : FACOM et autres ...très chers pour qq emplois Bonne bricole.... Amicalement Claude. | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:14 | |
| bonjour Marc
sur ce moteur les soupapes etant dans le bloc moteur je suis pas sur que tu puisse utiliser un leve soupapes classique http://www.leboncoin.fr/bricolage/294230355.htm?ca=16_s peu etre peu tu te fabriquer un outil en forme de fourche qui te permettrait de compresser le ressort,pendant qu'un aide retire les demi coquilles avec un doigt magnetique(il vaut mieux etre deux pour faire ca)
l'idée de Stephane me parait bonne ausi
Claude | |
pascal87
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:38 | |
| Si ma mémoire est bonne, les soupapes de ces moteurs sont latérales, et de se fait on ne peut pas appuyer de face. Il faut un outil en forme de pince qui comprime le ressort avec sa coupelle. Un outil comme sur cette publicité de la RTA dans les années 50 : En fait un outil comme celui-ci (cet outil était utilisé en son temps pour démonter les soupapes des moteur de JEEP ) : Ensuite il faudrait ceci : | |
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:40 | |
pascal87
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 19:52 | |
| Bonne (même très bonne) idée avec la pince étau. Il s'agit tout simplement de la forme bricolée de l’outil que j'ai présenté. Et quand je dis bricolé, ça ne veut pas dire inefficace. Au contraire, il peut être plus performant. et moins cher...
stephane
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall Mar 27 Mar 2012, 22:10 | |
| Bonsoir, très bonne l'idée de la pince etau mais sur le cub, il en faut une qui ouvre grand (genre facom 505) ou alors mettre une forme de L avec un renfort pour la rigidité et on a le collecteur echappement/admission dans la trajectoire. @+ | |
marc lavrinzuk
| Sujet: REPONSE RECHERCHE OUTIL POUR COMPRESSER LES RESSORT DE SOUP Mer 28 Mar 2012, 09:28 | |
| MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE ET VOS REPONSES; je vais effectivement bricoler un outil adapté.
MERCI ENCORE | |
| Sujet: Re: Recherche outil pour compresser les ressorts soupape Farmall | |
