| mon vieil essieu a repris du service | |
alain50
| Sujet: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 10:44 | |
| salut a tous comme mon voisin faisait du vide j'ai récupéré cet essieu freinés qui était monté sur une moutonnière en bois et assemblé par lames de ressort et aussi il y a des jantes en tôle donc je voudrais savoir si cet essieu provient d'un ancien véhicule ? et lequel ? VOICI LES PHOTOS Merci de vos réponses
BY2-44
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 10:59 | |
| Ce n'est pas evident , aurais tu une meilleure photo du cote flasque/moyeu? les jantes sont typiques des annees 20/30 style citroen c4, peugoet 201 etc quelles dimensions de pneus? est ce qu'il y a quelque chose d'inscrit sur le cache moyeu? ma premiere impression en tout cas me fait penser qu'il s'agit vraiment d'un essieu de remorque | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 11:07 | |
| salut oui c'était sur un remorque et il n'y a rien sur l’écrou en bronze et les jantes sont au moins du 17 pouces environ et assez étroites et le voisin a jeté les écous de roues dans l'herbe et il y a pas a droite et pas a gauche
BY2-44
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 11:19 | |
| - alain50 a écrit:
- salut oui c'était sur un remorque et il n'y a rien sur l’écrou en bronze et les jantes sont au moins du 17 pouces environ et assez étroites et le voisin a jeté les écous de roues dans l'herbe et il y a pas a droite et pas a gauche
fais une photo plus precise cote flasque de frein stp | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 11:33 | |
| RE SALUT l'écrou n'est pas en bronze je voudrais le diminuer en largeur pou ma remorque photos | |
Marc12
Nombre de messages : 2397 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 13:47 | |
| Bonjour Avant de commencer des travaux pour cet essieu, tu devrais d'abord chercher des pneus, je crains que ce ne soit des pneus à talon, si c'est le cas bonjour la facture J'ai une paire de jante qui ressemblent aux tiennes, elles étaient sur une remorque de Simar, elles provenaient d'une Celta 4, je n'ai toujours pas trouvé de pneus A plus Marc | |
BY2-44
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 14:31 | |
| C'est exact, comme le dit Marc12 si c'est des pneus a talons ,c'est cuit pour en trouver (sauf des repros en neufs) le mieux serait de voir si l'entraxe est le meme que celui des jantes de c4 4 trous (premier modele) car on peut leur greffer des pneus de moto en 18pouces | |
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 15:28 | |
| Salut les potos ! je pense que ce sont des jantes Michelin, comme celles de ma Citroen B14 transformée en tracteur. Si c'est bien le cas, tu devrais retrouver, entre 2 trous de passage des goujons, une gravure qui donne la taille des pneus. Sur mes jantes, j'ai ça : (13x45) E.36 Ciao ! Nono | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 15:36 | |
| salut a tous non les jantes je ne les mettrait pas mais je sortirait les goujons du tambour par l'intérieur et je repercerait des trous a un entre axe normalisé
pour bien sur des pneus normalisés
je vous laisse je vais tondre
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 17:23 | |
| salut a tous ! si c'est bien ce que je pense, c'est le même entraxe que les staub PP4, mabec et energic a quatre trous ! donc facile a trouver ! a+, marc | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Lun 26 Mar 2012, 17:34 | |
| salut a tous les entre axes de goujons font 90 à 91 mm et l'épaulement 80 mm et les vielles jantes font 45 cm (int talon) | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Ven 25 Mai 2012, 18:02 | |
alain50
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service Sam 26 Mai 2012, 20:13 | |
| salut a tous et ce soir le nouvel essieu est sur la remorque coupé le carré mais avant j’ai mis un morceau provisoire pour garder l'alignement de l'arbre et ensuite diminuée et coupé a la bonne longueur et fixé a la place de l'autre c'est des jantes de 205 et les pneus sont des vieux neige clouté quand j'allais faire du ski du côté de chez NONO en 1980 bonne soiré et bon weekend et j'ai comme vous avez vu de pneus thermogomme j'en ai 4 montés sur jantes de 205 et 4 sur jantes express | |
| Sujet: Re: mon vieil essieu a repris du service | |
