Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
007sivade
Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe Empty
MessageSujet: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptySam 24 Mar 2012, 13:19
Bonjour à tous !
Voilà, je viens vers vous car j'ai quelques interrogation sur ce micro tracteur pas tout récent, en effet, on ne trouve rien sur google à son sujet !
Pour la petite histoire, il appartiens au papa d'une amie qui y tiens comme à la prunelle de ces yeux et il rencontre quelques difficultés que je vais vous détailler en espérant que vous puissiez m'aider !
Tout d'abords il a des démarrage difficile je trouve, il lui faut bien 10 sec pour se lancer arborant une fumée blanche puis noir une fois enfin lancé.
Je pense que c'est un problème de bougie de préchauffage, jusque là rien d'étonnant, elle doivent bien avoir plus de 10 ans !
Ma question est donc... quel est le modèle de ces bougies ?
J'ai par ailleurs lus tout à l'heure que la pompe a gazole avait tendance à se désamorcer rapidement et qu'il fallait faire tourner le démarreur 3-4 sec PUIS faire le préchauffage (clé vers la gauche) est-ce que cela parle à quelqu'un avant que je test ?
Je suis aussi à la recherche d'une documentation technique quelconque à son sujet (ou celle d'un modèle approchant) ou même simplement le manuel utilisateur il y a toujours quelques petites choses à savoir comme par exemple quel huile mettre etc ...
D'avance merci j’espère que vous pourrez m'aider !
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptySam 24 Mar 2012, 14:23
Est-ce celà comme tracteur ?
http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/40/203625840.jpg
007sivade
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptySam 24 Mar 2012, 14:59
Oui c'est bien celui là, je met une photo aussi :
Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe 20120317
Celle que j'ai prise pour me souvenir du tracteur ^^
Merci à toi !
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptySam 24 Mar 2012, 18:54
Je présume que ce tracteur est équipé d'un moteur mono-cylindre. As-tu localisé la bougie de préchauffage ? Si oui, tu peux la contrôler avec un ohmmètre en la débranchant, afin de voir si elle n'est pas coupée.
Pour ce qui est du désamorçage de la pompe, l'idéal serai d'avoir une pompe manuelle en série sur le circuit d'alimentation afin de le mettre en pression et essayer de démarrer ensuite. Il est toujours possible de mettre une pompe d'amorçage en forme de poire.
La marque est représentée en France par PAGET, avec des revendeurs dans toute la France
http://www.paget-france.fr/
et pour ceux qui parlent et lisent l'étranger, il y a : http://www.shibaura.com/shibaura-english/home.php
007sivade
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptySam 24 Mar 2012, 20:58
Non, c'est un deux cylindre, des information que j'ai pus glanée à droite, à gauche, c'est a peu près le même moteur qu'un Ford 1200 !
Merci pour le distributeur, je ne le savais pas !
007sivade
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptyLun 26 Mar 2012, 21:21
De retour, d'après le distributeur PAGET que j'ai contacté la référence des bougies sont : 185366060.
Après je suppose que c'est la référence magasin bien sur !
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptyLun 26 Mar 2012, 22:21
Si tu tapes le référence 185366060 sur le moteur de recherche Google, tu peux trouver des quantité d'information comme cela par exemple
http://www.ebay.com/itm/FORD-COMPACT-TRACTOR-GLOW-PLUG-SBA185366060-SHIBAURA-/140443905907
ça ressemble à des bougies ordinaires
007sivade
MessageSujet: Re: Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe   Shibaura SE 1340 DOC + Bougie préchauffe EmptyLun 26 Mar 2012, 23:15
C'es exact ! Je les avaient déjà trouvés, mais n'ayant pas vu le tracteur dans les modèles j'ai passé mon chemin !
Merci bien !
Personne pour une documentation quelconque ? Crying or Very sad
» Shibaura SE 1340
» restauration d'un shibaura S320
» IHI-SHIBAURA
» MOTEUR SHIBAURA GED 18 R
» Shibaura P185F
