Restauration chenillard FIAT 331C
-39%
1190 € 1950 €
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
Restauration chenillard FIAT 331C Empty
MessageSujet: Restauration chenillard FIAT 331C   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyDim 18 Mar 2007, 16:38
Les photos ci dessous représentent le joint d'un galet du train de chenille.
Collée sur le corps métallique du joint, la partie supérieure en contact avec le galet assure l'étancheité par frottement. L'usure à diminué son épaisseur et bien sûr l'huile fuit... Je voudrais refaire cette partie, mais je ne sais pas avec quel matériaux. (ça ressemble à de la garniture de freins, mais en plus tendre) Peut être avec du téflon, mais je ne suis pas sûr de l'étanchéité. Evidement, je ne pense même pas trouver une pièce d'origine... Si quelqu'un parmi vous peux me donner une solution, je vous en remercie par avance.
- La partie usée est collée sur le haut du joint
Restauration chenillard FIAT 331C Img_2111
- Entre chaque partie du joint, le souflet en caoutchouc certe un peu fatigué est encore utilisable. On peut voir l'épaisseur insuffisante de la rondelle supérieure qui fait joint
Restauration chenillard FIAT 331C Img_2112
- La dernière photo montre le joint en place sur la galet. la partie qui fait joint frotte au fond du galet
Restauration chenillard FIAT 331C Img_2113
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
MessageSujet: Re: Restauration chenillard FIAT 331C   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMar 20 Mar 2007, 17:50
Idea Bonjour,je m'appelle Florian.Mon pere a eu à peu pré le même proble mais avec son 4x4 et il a utilise du poluretane et la tu peut dire adieu au fuite, et en plus c'est hiper solide.
possede un pp1r
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Restauration chenillard FIAT 331C   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMar 20 Mar 2007, 22:42
Bonjour Florian,
Merci beaucoup pour cette info qui me sera bien utile si je ne peux pas trouver la pièce d'origine.
mars0468
mars0468
Masculin Nombre de messages : 67
MessageSujet: ou se trouve le remplissage??   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMar 20 Mai 2008, 11:01
bonjour,gilb33,jevoudrais savoir ou se trouve le remplissage d'huile des galets??
Avez vous une revue technique pour l'entretien de votre outil?
Serait il possible d'en avoir une copie?
Cordialement.
bi&te
MessageSujet: galet   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMar 20 Mai 2008, 12:20
bonjour gib ! ca ressemble furieusement a une garniture mecanique de pompe a eau tu pourrais essayer d'en adapter une ! ca se trouve sur catalogue chez un (bon ) bobineur ! mais il faut que la portee du grain soit parfaite ( a rectifier si besoin est ! ) pour le collage araldite bi - composant ou similaire ! a+
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Restauration chenillard FIAT 331C   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMer 28 Mai 2008, 21:35
Bonjour mars0468
Le remplissage des galets se fait par un bouchon qui se trouve au dessus du bloc format le train de chenille vers l'arrière (sous les masses d'alourdissement). Ce bouchon est muni d'une jauge.
Je peux vous faire une copie de l'éclaté du train de chenille, faites moi parvenir votre adresse mel.
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Restauration chenillard FIAT 331C   Restauration chenillard FIAT 331C EmptyMer 28 Mai 2008, 21:39
Bonjour bi&te
Merci pour ces infos.
J'ai trouvé une solution avec des plaques en caoutchouc NBR de 6mm. Je suis en cours de remontage et je vais bientôt savoir si ça fonctionne sans fuites...
» vend fiat 25R / 25C / 331C
» Pieces et moteur fiat 331c
» moteur fiat 605 pour 331c et 25C
» chenillard fiat 312 c
» Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C
