| bientot il faut planter les pommes de terre | |
+16gemaf pascal50 brunofurlano BUET CLAUDE 101SR mimich64 Michemenil jean-marie54 MBN du Puy noblet alain50 ch'tigégé Charriers Patrick31 Blaireau02 claude31 20 participants |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Ven 25 Mai 2012, 09:30 | |
| Claude, voici qq élements, regarde, et fait qq essais. Ceci dit, moi j'ai supprimé les goutteurs car quand on range ou on tire les tubes, ils s'arrachent, et les poreux c'est pas trop solide. Le top pour moi ce sont les goutteurs integrés 3 par metre, il n'y a rien qui dépasse, et les plantes vont chercher l'eau elles même, on s'occupe pas de l'endroit ou tombe l'eau. en plus, ces tubes sont peu sensibles à la pression, je mets souvent 4 a 5 bar dessus, et les goutteurs intégrés régulent (un peu) le débit .. Mais aprés ça n'est qu'une question de gout et de couleur voici donc quelques points, pour investiguer .. comme on dit. Mais la pompe étant ce qu'elle est il vaut mieux essayer de prendre son débit, et d'arroser moins longtemps, c'est la meilleure solution. Pas forcement possible si ton limiteur de pression des goutteurs ne va pas trop haut, et les poreux n'acceptent pas plus que 1 bar ... bon WE Michel | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Ven 25 Mai 2012, 09:33 | |
| ah ... j ái oublié dans mes "conclusions"... c'est Alain qui m'y a fait penser ... aumenter le volume de 50 litres à beaucoup plus ... of course !! | |
alain50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Ven 25 Mai 2012, 10:17 | |
| salut a tous et j'ai 2 cuves de 1000 L idem la 300 l avec aussi 2 suppresseurs en 380 pour augmenter la pression
photos après manger bon ap | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Ven 25 Mai 2012, 12:17 | |
| Bonjour a tous l'ajout d'un reservoir suplementaire de grande capacité me semble etre une bonne solution,etant donné que je n'ai pas l'intention de changer de pompe ni de syteme goutte a goutte donc faut que je trouve une cuve galva d'environ 1000l que j'incorporerai dans le circuit pression et que je gonflerai a 200g de moins que la pression d'enclenchement du manocontact de la pompe (neuf ca doit valoir la peau des fesses,je vais chercher d'occase)
A+ Claude | |
mimich64
Nombre de messages : 25 Age : 59 Localisation : pontvallain Date d'inscription : 16/04/2011
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Ven 25 Mai 2012, 12:59 | |
| Bonjour a tous j utilise une cuve plastique de 1000l dessus j ai branche mon arrosage avec des goutteurs environs 50 pour mes tomates . la cuve est sur des parpaings a 60 cm de hauteur et ça fonctionne très bien. je met ça en route tous les 2 ou 3 jours suivant le temps pendant 1h30 a bientot | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Dim 27 Mai 2012, 09:24 | |
| bonjour a tous
revenons a notre sujet: les pommes de terre
donc pour l'arrachage
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=nNdD8o1vuE8&feature=fvwp
et pour le stokage
https://www.youtube.com/watch?v=ftPJWFxAXmg
il ne me reste plu qu'a construire l'hangar
bon dimanche
Claude | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Dim 27 Mai 2012, 18:04 | |
| Bonsoir,
Pour l'arrachage, si le temps de chargement te parait long avec 2 rangs, tu peux aussi faire ça!
https://www.youtube.com/watch?v=SlikGS1nICM&feature=related
(Par contre ça ne va pas arranger les problèmes de hangar!)
A+ Gilles
Michemenil
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Dim 27 Mai 2012, 18:08 | |
| Salut à tous,
en tout cas je n'aimerai pas me taper les pluches !!!!! à+ Michel | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Dim 27 Mai 2012, 20:33 | |
| Salut à tous, Moi j'ai trouvé la vrai video de Claude https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=EPUzMqd9dek A+ Patrick | |
BUET CLAUDE
Nombre de messages : 36 Age : 47 Localisation : villelaure Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Dim 27 Mai 2012, 20:53 | |
| bonsoir bienvue de couper les patates en 2,on ma dit que pendant la guerre on plantait les epluchures; amicalement claude | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 28 Mai 2012, 20:09 | |
| bonjour a tous,
Patrick t'aurais pas du devoiler le secret,maintenant ils vont tous vouloir acheter des Allis Chalmers G
Claude | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 07:27 | |
| bonjour a tous
voila mon probleme est resolu,grace a l'ajout d'une cuve de 1000l dans mon circuit, je n'ai pas encore essaye(vu qu'il a un peu plu ce we) mais vu la reserve d'eau sous pression supplementaire,mon moteur ne devrait plu s'allumer a" tout bout de champ"
Encore merci au membre de ce forum qui m'a fourni cette cuve Dans ce monde individualiste et egoiste ,ca fait plaisir de constater qu'il existe encore des endroits(comme ce forum) ou l'entraide et le partage ne sont pas de vains mots
Claude | |
alain50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 09:21 | |
| salut a tous et j'en ai encore une autre pour ceux intéresses ou elle finira en cuve a barbecue pour la belle oreille | |
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 11:22 | |
| Salut les potos ! Excusez-nous, messieurs, mais nous ne jouons pas dans la même catégorie : nos patates ont le bon goût du sang, de la sueur et des larmes ( et du mal au dos vu que je vais les buter à la main) D'ailleurs, à la Belle Oreille, on ne bute pas que des patates, à la main, suis-je bien clair ??? Qu'on se le dise !!! Ciao ! Nono (très impressionné par les machines à patates !!!) | |
pascal50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 12:30 | |
| Bonjour, - claude31 a écrit:
- voila mon problème est résolu,grâce a l'ajout d'une cuve de 1000l dans mon circuit,
je n'ai pas encore essaye(vu qu'il a un peu plu ce we) mais vu la réserve d'eau sous pression supplémentaire, mon moteur ne devrait plu s'allumer à "tout bout de champ" Et la réserve d'air comprimé pour pousser les 1000 L d'eau sans que le moteur ne tourne ? Dans ta cuve de 1000 L, y-a-t-il aussi une vessie ? Sinon, c'est petit château d'eau et arrosage en basse pression . | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 12:46 | |
| bonjour Pascal, c'est une cuve etanche,quand on la rempli l'air a l'interieur se compresse A+ Claude | |
alain50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 13:21 | |
| salut a tous comme je disait j'en ai une autre et 2 suppresseurs pour aller dessus en 380 v ces cuves étaient installées sur un réseau d'eau pour alimenter une citée et remonter la pression vu le nombre de maisons et les 2 suppresseurs je les ai chez moi les voici en photos et bon arrosage | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 13:39 | |
| Salut,
Pompe qui respire la santé ... 1 CV ou 736 W ...
LA cuve n'a pas de menbrane ? ... si non, il faudra de temps en temps la vider pour "faire le plein d'air" qui se dissout doucement dans l'eau, et diminue de fait la capacité utile (plus assez d'air pour pousser) J'ai déjà vu ça.
Bonne suite. Michel | |
alain50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 14:29 | |
| salut sur ma cuve j'ai mis une valve de voiture que j'ai soudée sur un raccord pour pouvoir de temps mettre de l'air et dans la station d'eau ou je les ai récupérés il y avait aussi un petit compresseur pour faire l'appoint j'ai le plan mais il faut que je le retrouve | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Lun 11 Juin 2012, 18:59 | |
| bonjour a tous la vanne et le raccord pneumatique que j'ai ajouté a la cuve pour insufler de l'air bonne soirée Claude | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Sam 30 Juin 2012, 19:06 | |
| bonjour a tous aujourdhui j'ai fini l'arachage de mes patates primeurs n'ayant pas encore reçu ma supermachine(voir plus haut video youtube) j'ai fait ca a l'ancienne avec la charrue jap (encore merci a P......31 qui se reconnaitra s'il me lit) bonne soirée Claude | |
alain50
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Sam 30 Juin 2012, 19:13 | |
| salut claude beau rendement
les miennes commencent a fleurir
les ramas sont très hauts
a plus | |
Patrick31
| Salut Claude, Belle récolte ! en plus ça a l'air de bien marcher pour l'arrachage la charrue JAP. Aujourd'hui j'étais en Corrèze pour voir entre autre comment étaient les miennes. Là-bas c'est beaucoup plus tardif, la récolte se fera en Aout. A+ Patrick | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1489 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Sam 30 Juin 2012, 19:14 | |
| Bonsoir claude
Félicitations claude. J'ai l'impression que tu as fait une belle récolte. Belle grosseur et en belle quantité. Ca fait plaisir quand on ramasse des beaux légumes comme ça. Je pense que tu as largement plus d'1 kg par pieds. Dis moi si je mee trompe.
Quelle est la variété? Les frites vont être bonnes. Alors, bon appêtit. Bonne sooirée à tous. A+ gégé | |
claude31
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre Sam 30 Juin 2012, 19:31 | |
| rebonsoir
j'ai pas pesé,mais ca c'est juste les patates que j'avais fait de bonne heure,les autres (a coté)je les ramasse pas avant aout pour la varieté je sais plu, c'est une barquette que j'avais acheté au Gamvert du coin pour les autres c'est de la spounta
Claude | |
| Sujet: Re: bientot il faut planter les pommes de terre | |
