fuite legere d huile entre joint bougie et culasse
Le Deal du moment : -50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 €
chrisofia
chrisofia
Masculin Nombre de messages : 518
fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  Empty
MessageSujet: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 12:34
bonjours, j ai légère fuite d huile, entre joint bougie et culasse sur moteur kawa KF 340, est ce normal ou non? merci
Masculin Nombre de messages : 3319
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 14:07
Filetage foiré ? Tu peux déculasser (ou pas, mais c'est plus sur de déculasser) et pose un filet rapporté (Helicoil).
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 14:11
bonjours, non c est que j avai pas bloquer la bougie, donc c est normal c est pas segmentation HS
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 14:25
Forcément... matraque1
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 14:29
donc de l huile monte sur le haut du piston, je pencé segment HS CE N EST PAS LES SEGMENT ALORS
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 17:33
Même avec des segments HS, l'huile ne peut pas sortir par le joint de la bougie si elle est fixée correctement ou alors il y a un sérieux problème.
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 17:42
ok ça me rassure, est ce que sa peut venir de ma bougie mal seré qu il cale au bout de 20 mn
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 17:45
lorsqu'il cale au bout de vingt minutes, que dois-tu faire pour le remettre en route ?
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 17:51
la bougie est noir avec de la calamine noir dessus
pascal87
pascal87
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 18:00
je présume qu'il s'agit d'un 4t essence ?
si la bougie s'encrasse très vite, c'est qu'il y a quelques remontées d'huile au niveau des segments.
En 2t, cela peut venir d'un mélange beaucoup trop riche en huile.
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 18:11
oui il s agit d un 4 temps, est ce grave ou non
chrisofia
chrisofia
MessageSujet: re   fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 18:12
pour remise en route, je tire 1 foit sur ficelle, il tourne moin bien qu a froid mais il redemare bien mais je ne fait rien
MessageSujet: Re: fuite legere d huile entre joint bougie et culasse    fuite legere d huile entre joint bougie et culasse  EmptyMer 21 Mar 2012, 18:33
Tu as multiplié les posts!
Si ton moteur redémarre, c'est que ce n'est pas la segmentation. Si la bougie serait trop encrassée pour générer l'étincelle, elle le resterait...
Voir l'autre post.
» taraudage bougie HS sur culasse de BY2
» fuite sur culasse MC CORMICK 323D
» fuîte culasse
» Filetage bougie culasse 411 foiré.
» Joint entre le réservoire et le carburateur
