| Bernard CA2 : retour par admission | |
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 16:28 | |
| Bonjour à tous,
Nous avons entrepris la remise en service du CA2 avec changement des segments, rectif culasse + sièges + soupapes mais il ne tourne pas bien. Je précise que les soupapes n'ont pas été rodéees vu que le pro m'a dit qu'avec ce qu'il avait fait cela n'était pas la peine. La métrologie n'a pas révélé d'usure/ovalisation prononcée, du coup nous n'avons changé que les 6 segments ainsi qu'un déglaçage du cylindre.
Nous l'avons fait tourner "à vide" pendant une heure à l'aide d'un W2,
Il ne compresse pas beaucoup surtout pour un 12cv avec ce qui a été fait.
Symptome : il démarre parfaitement mais au bout d'1 minute il cale si on ne baisse pas le volet du carbu, il souffle par la carbu avec quelques retours de flamme et la regulation ne fonctionne pas . Pas de fumée à l'échappement.
Avez vous une idée du problème ?
Merci à vous,
Nicolas, | |
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 16:33 | |
| condo de magneto? pour info j'ai un ca2 moi aussi il est tres difficile de passer la compression dans decompresser
corentin22
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 16:44 | |
| Comme tu parles de magnéto, je précise que nous n'avons pas de magneto d'origine de CA2 et que momentanément nous avons mis une magneto de W2 qui crachait super bien.
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 16:56 | |
| j'ai eu un pb similaire sur un by2 la magneto marchait bien a froid et une minute apres retour de flammes au carbu etc, je la change pour une autre et la ca marche super bien, apres demontage, le condo etait HS | |
corentin22
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 17:17 | |
| c'est celle que j''ai utilisé pendant une heure avec le W2 pour faire tourner à vide le CA2. Le W2 n'a pas calé une fois en 1h. bizarre non ?
BY2-44
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 17:22 | |
| Oui bizarre tu pourrais faire une video stp? | |
corentin22
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Lun 19 Mar 2012, 17:54 | |
| ok mais pas avant mercredi | |
corentin22
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission Mer 21 Mar 2012, 21:42 | |
| Bonjour à tous,
J'ai avancé sur le problème. Le fait qu'il ne compresse pas était simplement dû à une erreur de ma part, j'explique : quand j'ai emmené la culasse et les soupapes, le pro m'a dit qu'une soupape était trop usée pour la remettre, j'en ai alors ramené une autre et quand j'ai récupéré la culasse j'ai également récupéré les 3 soupapes. Mais quand j'ai remonté les soupapes/ressorts j'ai pris celle qui était hs (on ne voyait pas trop car elle avait quand même été rectifiée). Alors avec 2 bonnes soupapes, un bon rodage il compresse dur le coco et ne fais plus ne retour par l'admission : 1 problème de résolu !
Maintenant il démarre nickel mais tourne beaucoup trop vite. Alors carbu ou regul ? Quelqu'un aurait'il une photo du montage de la regul ? (par la trappe de visite) Je demande ça car il était presque en pièce, cable de regul hs, et je me demande si je n'aurais pas monté la regul à l'envers.
Autre piste; je papillon actionné par la regul à l'entrée de l'admission : quand la tirette est coté poulie, le volet est'il ouvert ou fermé ? (le ressort pour la tirette coté volant par défaut)
Merci à vous
Nicolas, | |
| Sujet: Re: Bernard CA2 : retour par admission | |
