| filtration de l'huile | |
| Sujet: filtration de l'huile Lun 19 Mar 2012 - 11:18 | |
| Salut à tous !
Je suis en train de faire ma vidange d'huile hydraulique de mon petit tracteur,et je voudrais réutiliser de l'huile qui n'a servi qu'une fois.
Mais je voudrais la filtrer quand même.
Comment on filtre de l'huile? Avant de faire des essais avec un entonnoir à essence et un à gasoil,j'aimerais avoir votre avis.
Merci et bonne journée à tous
Michel des Vosges | |
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: filtration de l'huile Lun 19 Mar 2012 - 11:26 | |
| Bonjour Michel;
Mais tu as déjà une filtration sur ton tracteur?, tu ne pourras jamais trouver plus fin que ton filtre en MICRONS!
bonne journée Phil | |
| Sujet: Re: filtration de l'huile Lun 19 Mar 2012 - 23:32 | |
| Salut à tous,salut Phil
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de filtre à huile hydraulique sur mon petit tracteur Yanmar ; j'ai la notice d'entretien sur laquelle il y en a un,avec dessin ! mais,en réalité,je ne le vois pas ; je pense que les Japonais auraient pu faire une économie de filtre hydraulique !
D'où mon appel ! mais je pense que une technique de filtration de l'huile pourrait servir à pas mal de bricoleurs débutants.
J'attends donc vos solutions.
Et merci Phil d'avoir répondu si vite.
Bonne soirée ou journée,selon le cas !
Gérard55
| Sujet: Re: filtration de l'huile Mar 20 Mar 2012 - 7:39 | |
| Salut Michel Je pense à un système avec un filtre à huile et une colonne (tuyau PVC,pour avoir un peu de pression) mais ça risque d'être long 1ml de hauteur = 0.1 bar. De toute façon il faut avoir la qualité du passage dans un filtre à huile prévu!! Gérard | |
bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: filtration de l'huile Mar 20 Mar 2012 - 13:17 | |
| Bonjour, Sur mon kubota, il y a un filtre hydraulique dans le carter de boite de vitesses, accessible en dessous. C'est peut-etre aussi le cas pour toi? @+ | |
rex60
| Sujet: Re: filtration de l'huile Mar 20 Mar 2012 - 17:59 | |
| Bonjour à tous;
Michel, j'ai oublié de te dire que parfois sur nos Vieux Coucous( comme sur le mien) les filtres sont en entrée et en sortie du réservoir!, mais.......... ...à l'intérieur, c'est sans doute le cas sur le tien, il faut démonter les chapes d'arrivée et de retour!, regarde de ce coté!. Je ne pense pas qu'il soit dans sa boite Bricoltout, le tien est sans doute tout hydro hein?
A+ Phil | |
bricoletout
| Sujet: Re: filtration de l'huile Mar 20 Mar 2012 - 19:14 | |
| Bonsoir, tout à fait...c'est du "toutidro", et c'est une merveille de maniabilité! Je suggerais çà à tout hasard, ne connaissant pas les Yanmar. @+
| Sujet: Re: filtration de l'huile Ven 23 Mar 2012 - 13:10 | |
| Salut à tout le monde !
L'huile hydraulique étant très fuide ,j'ai filtré avec un entonnoir filtre à fuel,et ça marche tout seul.Bien sûr,on ne parle pas de filtre en micron !
Toujours pas trouvé le filtre sur le tracteur,il faudra que je demande au professionnel à l'occasion.
Merci à tout ceux qui ont essayé de me trouver une solution,et bon week-end.
| Sujet: Re: filtration de l'huile | |
