Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1740
MessageSujet: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 14 Mar 2012, 02:19
Bonjour a tous,
tout est dans le titre cheers
dans le projet de refection d'un moteur diesel lombardini LDA820 je suis a la recherche d'un demarreur ainsi que d'un boitier de filtre a air pour un LDA96 ou LDA100 ou LDA820
d'apres ce que j'ai pu voir c'est les meme demarreurs cheers
j'imagine qu'il en est de meme pour le boitier de filtre a air matraque1
merci d'avance de vos propositions
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 20:59
c'est la piece la plus dure a trouver chez lombardini que tu cherches . neuf , ça vaut un bras et d'occase c'est extremement rare .
il te seras plus facile de trouver un moteur d'occase qui en possede un . essaye de monter une dynastar , c'est plus facile a trouver
ou alors tu peux mettre un demarreur de 2CV , normalement il a les meme fixations .
a plus ...
eric
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 21:14
Bonsoir a tous
bonsoir Eric,
en effet neuf il coute 450euro chez techni discount war1
je vais explorer la piste de celui de 2cv
tourne t'il dans le meme sens?
sera t'il assez costaud?ca a de la compression ces betes la matraque1
merci de tes conseils
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 21:19
Rebonsoir
alors pour le LDA 96 il est assez puissant car j'ai essayé et il tourne dans le meme sens, pour le LDA 100 , je n'ai pas essayé et le LDA 820 a un décompresseur donc ça aide !
bonne continuation
eric
Patrick31
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 21:40
Salut Pascal, salut Eric,
Sur un Pasquali équipé d'un LDA 96, j'avais monté une Dynastar. Ca marche bien mais il faut le décompresseur car la compression est trop forte.
Patrick
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 21:53
Bonsoir a tous,
re Eric et bonsoir Patrick,
si ca va sur le lda 96 dans ce cas ca devrait le faire sur le lda820 cheers
Patrick je preferrerais rester sur la technologie avec demarreur mais si je ne trouve pas alors je regarderais de ce cote
je recherche donc un demarreur de 2cv
bonne soiree a tous
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 22:15
pour le démareur j avais regardé dans une casse avec le nombre de dents
les nissan trade sont les meme mais il tourne dans l autre sens
et meme chez lombardini il y en a qui tourne dans l autre sens j en ai echangé un a un gas
qui l avait d un tracteur et il tourne a l envers pour les lda 100
et meme sur les lda 100 il y en a des differants il m on pas le relet au meme endroit
ces vrais que avec le décompresseur ca vas tres bien
donc si ce de 2 cv ce monte ses super demain je regarde dans quel sens il tourne j en ai un de démonté
a+ laurent
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 22:18
Bonsoir Laurent,
merci de ta precision cheers
chez technidiscount ils donnent le meme demarreur pour les trois modeles que j'ai cite c'est pour quoi je suis parti la dessus matraque1
merci pour demain de prendre le temps de regarder dans quel sens il tourne
tu n'en n'as pas un a vendre?
bonne soiree
loloh34
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mer 21 Mar 2012, 22:49
re
sinon tu as ca
http://www.leboncoin.fr/bricolage/299256421.htm?ca=13_s
je ne sais pas si il si monte mais le lda 510 et le lda 100 tourne dan le meme sens et on le démareur au meme endroit
donc si il on le meme nombre de dents et le meme entre axe de fixation ca doit ce monter
mais ca fait beaucoup de si
loloh34
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 14:23
salut pascal
quand tu regarde le démarreur de dessus le pignon tourne vers le relet
a+laurent
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 14:31
appel donc a celui qui est en savoie ... il doit y a avoir le demareur ... apres il faut voir le prix
jg
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 14:45
Bonjour a tous,
salut Jean Guy,
oui j'y ai bien pense mais je ne suis pas sur qu'il veuille le vendre a la piece pour le moment et quel va etre le prix... war1
je vais etudier la piste du demarreur de 2cv cheers
en fait ce n'est pas sur le pasquali qu'il me manque le demarreur c'est sur le petit hako qui devait initailement me servir pour la piece matraque1
bon apres midi a tous
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 17:00
C'est ce que je regardais sur l'annonce. Ca ressemble beaucoup à du 2cv.
Le pb c'est que ce sont des pièces lourdes. Sinon, j'ai sans doute ça qui traine quelque part.
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 17:41
Bonsoir a tous,
salut Greg,
en effet avec ton pseudo il doit y avoir quelques chose en rapport avec ces jolies autos
si c'est compatible et que tu as ca sous le coude ca serait genial cheers
donne moi un ordre d'idee du prix que tu en veux par mp
bonne fin d'apres midi a tous
jeanguy
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 17:43
re
apres cuers lyon n est qu une formalité .... la suite on voit
jg
loloh34
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 20:24
bonlour a tous
salut pascal
j ai oublié le démarreur a 9 dents et 104mn d entre axe
si c est de la 2 cv si ca coince c est le moteur qui tourne autour du démarreur
je vais regard& sans le démonté j ai une 2 cv que je doit remonter depuis 2 ans
matraque1 mais pas le temps
a+ laurent
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 22 Mar 2012, 21:02
Bonsoir a tous,
salut Laurent et Jean Guy,
merci pour les dimensions Lolo
Jean Guy est ce egalement une formalite pour le transport du pasquali complet
je l'ai rentre dans ma remorque qui a une surface utile de 1.40 * 3.50 sachant que le transporter etait en voie etroite matraque1
ne t'inquiete pas je ne te demanderais pas de faire ce transport car il faudrait lui faire traverser la France et ca couterait un bras war1
par contre pour ceux qui sont interresse pour l'achat de ce pasquali j'ai les pieces necessaire a la reparation cheers
bonne soiree a tous
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mar 03 Avr 2012, 20:16
Bonsoir a tous,
je remonte le post car j'ai cherche un peu les caracteristiques techniques des demarreurs et comme je pensais il y a une enorme difference de puissance war1
a savoir que le demarreur du LDA 510 develloppe la meme puissance que celui de la 2cv et ont une puissance de 0.7Kw
le demarreur du LDA 820 quand a lui develloppe une puissance de 2.7Kw matraque1
donc je suis toujours a la recherche de mon demarreur up
j'avais vu un moteur complet mais malheureusement il etait loin de moi et pas tres accessible des forumeux war1
bonne soiree a tous
loloh34
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mar 03 Avr 2012, 20:32
salut pascal
sur les lda 100 il n y a pas besoin de décomprésseur pour le démarreur il fait passer la compréssion sans probleme par contre sur le lda 820 avec une bonne batterie si le moteur et trop prés de la compression il s arrete sur la compréssion il faut alors ce servir du décomprésseur
par contre j ai récupéré un démarreur de lombardini je ne sais pas de quel modele il tourne a l envers pour les lda 100 et 820
et pour celui de 2 cv il me semble quil tourne dans le mauvais sans
affaire a suivre mais ces démarreur n ont pas du etre monté que sur des lombardini
a+ laurent
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mar 03 Avr 2012, 21:15
Bonsoir Laurent,et les autres lol!
pour finir ton demarreur que tu as recuperer serait succeptible d'aller sur la LDA 820 ou pas?
je n'ai pas bien compris matraque1
en effet le LDA820 a une sacre compression et lorsque j'en ai demarre un des deux que j'ai, j'ai vu qu'il fallait une bonne batterie et qu'il fallait que le demarreur ait la sante cheers
c'est pour cette raison egalement que je m'etais interroge sur les capacites du demarreur de 2cv scratch
bonne soiree a tous
loloh34
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mar 03 Avr 2012, 21:24
non le démarreur du lda 820 et le meme que celui du lda 100
et si celui de 2 cv tourne dans le bon sans avec un décomprésseur ca pourrai faire l affaire
mais il me semble quil tourne dans l autre sans j en ai regardé un dans un salon
mais ces vrai qu il est beaucoup plus petit
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 11242
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Mar 03 Avr 2012, 21:50
Salut les potos.
J'ai un LDA100 à démarreur : je ne suis pas sur de pouvoir le regarder cette semaine ( jeudi peut-être) pour vous donner les infos, mais plutôt en milieu de semaine prochaine.
jeanguy
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 05 Avr 2012, 09:25
je suis tomber la dessus ...
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/283613685.htm?ca=22_s
je suis pas sur du coup , mais on ne sais jamais ...
jg
Pascal 1481
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 05 Avr 2012, 22:45
Bonsoir a tous,
bonsoir Jean guy,
eh bien tu me propose une annonce d'un gars qui cherche un demarreur
bon c'est pas grave je lui ai envoye un lien d'un demarreur pour LDA 510
ils ont des caracteristiques qui ne sont pas tres lointaines point de vue dimensions mais pas du tout compatible au niveau puissance matraque1
bonne soiree a tous
jeanguy
MessageSujet: Re: Recherche demarreur pour lombardini LDA 96 ou 100 ou 820   Jeu 05 Avr 2012, 22:48
matraque1
bonne nuit
je vais me coucher
jg
