| qui a un rotovator sur son bouyer 888? | |
Ludwig
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 28 Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 20:54 | |
| salut a tous! je voudrai savoir qui a un rotovator sur son bouyer 888, car sur le mien il n'ya plus le sabot de réglage de profondeur, donc si quelqu'un peut m'en faire des photos, ainsi qu'un petit plan coté, ça serai génial!
merci d'avance | |
phil 888
Nombre de messages : 268 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 21:40 | |
| bonsoir a tous
désolé ludwig j'ai récupérer un rota mais en pièces et incomplet
je n'ai pas la béquille mais je profiterait bien de ta demande pour en refaire une aussi
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 21:54 | |
| - phil 888 a écrit:
- bonsoir a tous
et bien moi si de mon coté je peut t'aider sur les pièces qui te manque, je le ferai, je suis fraiseur en mécanique de précisin donc je peut éventuellement refaire certaines piièces dans la limite du possible et du raisonnable | |
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 21:58 | |
| super ta proposition ludwig
je dois justement démonter la partie qui est cassée pour savoir si c'est faisable
c'est la pièce qui est juste en sortie de pignon et qui est fixer aux fraises
je ferait des photos demain
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:03 | |
| la pièce référencé 12914 sur l'éclaté? | |
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:10 | |
| oui je vient de regarder c'est bien cette pièce on ne se rend pas compte sur la notice mais elle est triangulaire sur un coté | |
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:12 | |
| fait une photo quand meme, mais ca doit pouvoir se refaire! | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: bouyer rotovator 888 Mar 13 Mar 2012, 22:18 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Ludwig la béquille ressemble à cela mais je n ai apas les cotes ! à+ | |
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:19 | |
| merci , j'ai vu ca sur l'éclaté | |
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:21 | |
| salut jakot
super au moins toi tu as toujours des photos de tout ça c'est super !! il en a qui essaie mais se loupent ( tu as compris )
merci jakot | |
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mar 13 Mar 2012, 22:23 | |
| re désolé pour la netteté !......... je peux faire mieux avec ma notice originale si besoin ! non Phil .......je n ai pas compris ! à+ | |
nicolas 49
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mer 14 Mar 2012, 07:45 | |
| bonjour à tous , je vous post une photo et les cotes ce soir bonne journée nicolas | |
nicolas 49
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mer 14 Mar 2012, 19:07 | |
| bonsoir à tous, chose promise , chose due s'il vous faut plus de précision... cordialement nicolas | |
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mer 14 Mar 2012, 19:55 | |
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mer 14 Mar 2012, 20:52 | |
| bonsoir a tous
salut nicolas et merci beaucoup d'avoir pris un peut de temps cela va rendre services a plusieurs d'entre nous mais aussi a d'autres de voir a quoi ça ressemble car les roto pour les bouyer sont assez rares !!
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Mer 14 Mar 2012, 21:30 | |
| bonsoir voila les photos de la pièce qui me manque pour remettre en état mon rota sur cette photo on voit que ce coté a du être réparé vu la soudure sur celle ci le dessin des dents a réaliser dans le tube voila l'état dans lequel il se trouve pour le moment ludwig pourrais tu me dire si a ton avis ce serait réalisable et a combien cela reviendrait de la faire refaire ?? merci | |
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Sam 17 Mar 2012, 08:13 | |
| tout est possible mais à quel prix!! c'est ça le problème!
déja moi a mon boulot , je ne suis pas équipé pour faire les cannelures interieur, ensuite il faudrait démonté l'abre mâle pour prendre les cotes des cannelures après je peut voir avec nos confrères en sous traitance, sinon le reste de la pièce ne me pose pas de problème. il faudra quan meme la faier dans un acier qui tiens la route
sinon c'est la seule pièce qui te manque? | |
phil 888
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Sam 17 Mar 2012, 22:01 | |
| bonsoir a tous bon et bien du coup j'ai voulu le vidanger et la coup classique d'après ce que je lit régulièrement c'est plein d'eau avec un peut d'huile donc démontage et netoyage place aux photos voila il reste la partie arrière a démonter mais la ça veux pas j'arrive pas a enlever la partie qui tiens les fraises j'éspère que la soudure que l'on voit n'est pas une réparation de fortune qui a été soudée directement sur l'arbre cannelé sinon je suis rassuré malgré l'eau présente rien n'est vraiment marqué l'intérieur est encore très propre | |
Ludwig
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? Dim 18 Mar 2012, 09:28 | |
| en effet ca va, ce n'est pas trop abimé bon courage pour la suite du démontage | |
| Sujet: Re: qui a un rotovator sur son bouyer 888? | |
