Moteur ACME ADN 54W PASQUALI
-29%
499.99 € 699.99 €
theoleswan
theoleswan
Masculin Nombre de messages : 95
Moteur ACME ADN 54W PASQUALI Empty
MessageSujet: Moteur ACME ADN 54W PASQUALI   Moteur ACME ADN 54W PASQUALI EmptyVen 09 Mar 2012, 16:53
Messieurs bonjour,
J'ai remis en route le moteur ACME ADN 54W Il tourne comme une horloge.
Mon probleme se porte sur la recharge de la batterie, le moteur est équipé d'une bobine derriere le volant moteur. sur cette bobine il y a trois fils (1 rouge et 2 jaune), Ils sont raccordés sur un regulateur DUCATI BENASSI.
Voici les test que j'ai effectué:
j'ai aussi placé un ampermetre entre le regulateur et le + de la batterie, resultat 0 Ampére, ma conclusion soite le regalateur est HS ou la bobine.
j'ai mesuré La conductivité entre les trois fils de la bobine j'ai effectivement une resistance entre chaque fils, "ma conclusion les bobinages sont bon".
J'ai mis en route le moteur et verifié sur j'avais une tension entre les fils, resultat 0 volts
Donc je pense que la bobine est HS.
» Adapter un lanceur sur pasquali 921 moteur ACME AL290
» P'tit nouveau - Pasquali Acme ALN330WB
» moteur acme
» moteur ACME 480 cm3
» VENDEUR DE MOTEUR
