et oui encors un energic - Page 2
-15%
– 45€ sur la Trotinnette Xiaomi Mi Electric Scooter Lite
254.99 € 299.99 €
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1482
et oui encors un energic - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyVen 01 Fév 2013, 21:56
marcobra70 a écrit:
bonjour guillaume, desolé mais je n'ai pas cette piece qui est assez rare a trouver elle ne cour pas les rues moi c'etait un moteur jlo pas un bernard
bon courage
cordialement marc
mince c'est vrai que tu vendais des pièces pour 205 et 207 , comme j’étais intéressé par le pont je ne suis pas intéressé aux types de moteur , mais c’était je ne pense pas un JLO mais un pur produit d'energic un 2 temps patissier (le moteur) ....
ou alors je ne sais plus ou j'en suis
de toute façon je suis désolé pour guillaume
michel
Guillaume41
Guillaume41
Masculin Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyVen 01 Fév 2013, 22:03
bonsoir a vous deux
tu pourrais me faire une photo michel, pour que je puisses voir a quoi elle ressemble cette petite pièce. que je puisses la reproduire
je vais voir pour démonter mon 228 ou mon 216 pour voir comment ils sont montés
Cordialement Guillaume41
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptySam 02 Fév 2013, 09:57
Guillaume je dois démonter le 225 , je pourrais te montrer la partie intérieure parce que c'est cette partie qui est intéressante ( en clair tu prend ta première photos du 01/02 à 18 ; 11 ) et c'est coté intérieur , coté réducteur qu'il faut voir .
parce que si je prend ta dernière photo celle avec les aiguilles avec de la graisse , il n'est pas possible quelles s’échappent le diametre intérieur fait 44 mm les aiguilles 3 mm (donc 44+3+3 = 50 ).
là ou la lèvre intérieure du joint spi porte fait 50 mm ( joint spi excelsior 50x65x8 ) et de l'autre coté cela fait 49.5 , donc pas possible quelles s’échappent sauf si la partie exterieure est usée coté fonte , mais c'est là ou je comprend pas , parce que en théorie les aiguilles portent sur une cage de roulement exterieure et non pas directement sur la fonte .
pour cette raison que je vais démonter cette pièce et voir coté réducteur et non pas coté joint spi .
d'ailleurs tu devrais faire de même , de mon coté c'est pour voir la boite et embrayage de mon 225 ( il y a de patte à joints bleu qui déborde un peut partout ) .
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptySam 02 Fév 2013, 11:36
re bonjour
j'ai démonté le moteur et déposé "sans abimer " le joint spi , il y a un jonc extérieur facile à enlever , et aussi il y a une belle cage de roulement , qui est emmanché, le jonc l’empêche de sortir .
je ne suis pas allé plus loin , car ce qui te manque c'est cette cage , un peu comme celle- ci , et elle se met en buter contre la partie que tu dis avoir arranger ..........
je me disais aussi des aiguilles sur de la fonte !!
donc voila l’épaisseur à rajouter
et oui encors un energic - Page 2 Bagues11
ps : en langage fournisseur elle s'appelle "cage intérieure " surement parce que les aiguilles portent sur son intérieur ?
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptySam 02 Fév 2013, 15:24
bonjour michel
tu n'aurais pas les dimension de cette cage intérieur ou extérieur, voici la petite pièce qu'il me manque
Merci pour l'info
Cordialement guillaume41
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptySam 02 Fév 2013, 18:33
je continu demain ou après demain le démontage, il me faut démonter pour l'extraire de par le coté réducteur .
par contre il faudrait se renseigner , car celle que j'ai a un petit cône d'entrée , je ne sais pas si toutes ont cette entrée progressive .
regarde le diamètre de ton coté (le diamètre extérieur de cette bague ) et il te faudra un jonc de 2mm de diametre et 64 mm extérieur au repos (idem à un circlips mais le jonc est de section ronde )
avec le peu que j'ai pu mesurer sans précision IR 50 x 57 x 16 (pas sur le 57 )
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 03 Fév 2013, 12:26
bonsoir a toi michel
je vais voir pour démonté un des miens car je me vois pas trop ce que tu veux dire par cône de réduction. il me faudrait le voir en photo mais je doit avoir la pièce que tu parle en stock, je démontes le mien le week prochain pour comparer les pièces
cordialement et energicement guillaume41
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 03 Fév 2013, 16:08
quand je disais cône d’entrée je parlais de la bague intérieure et en effet de chaque coté il y a une entrée conique , quand tu vas remontée avec la bague en place , il faut un guidage pour ne pas que les aiguilles s'en aillent en butant sur un angle vif , et c'est ce cône d'entrée qui guide ......
pour la réduction je disais que entre l'embrayage et le moteur Bernard il y a un réducteur de vitesse à pignon , et sur le vilebrequin tu en a un des deux pignon .
voila la bague avec les cônes d'entrée, évidement c'est une récupéré dans image gogole (et la bonne bague n'a pas de trou de graissage comme l'on voit sur cette image )
et oui encors un energic - Page 2 Bague_10
et pour celle qui te faut les mesures sont maintenant sure (puisque je l'ai dans la main ) c'est 50 intérieur d1 , 58 extérieur d2 , et 19 I1 DONC 50 X 58 X 19 la cote de roulement des aiguilles fait 17 (1 mm de chaque coté de pente ou cône) .
nota : elle n'est pas emmanché à force , mais elle ne sort pas toute seule .
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyMar 05 Fév 2013, 07:57
salut,
je vois de quoi tu veux parlé
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyMar 05 Fév 2013, 10:31
la réduction de VITESSE est de 1/2 .
18 dents coté moteur et 36 dents sur la cloche d'embrayage , la boite de vitesse a une vitesse d'entrée divisé par deux par rapport au moteur .
maintenant j'attaque l'embrayage et j'ai quelques problèmes , je vais faire un autre sujet .
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyMer 06 Fév 2013, 07:23
salut michel,
elle est très dur a démonter la boite et je mais pas de photo de la mienne vide
désolé
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 11:00
bonjour,
bon bah voila je viens de finir de démonté l'energic 228, la bague était bien la ext 58mm int 50 lag 14mm
je vais faire de recherche pour la trouver mais sur 123roulement il l'on pas ^^
Franck71
Franck71
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 13:28
Salut ,
Je regarde demain si j'ai pas ça en stock!
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 20:56
bonjour franck
merci c'est cool
cordialement guillaume41
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyDim 10 Fév 2013, 21:08
bonjour,
étonnant la cote de 14 mm en largeur surtout pour des aiguilles de 15.8 , mais bon c'est possible , les aiguilles porteront sur une bonne partie de leurs longueurs , la bague de mon 205 fait 19 mm c'est sur
cordialement .
ps , j'ai trouvé un fournisseur avec comme dimension 50X58X22
http://www.abc-roulements.com/product_info.php?products_id=2714&osCsid=698488cddf4139cdc143aa457cd6f0cc
perso; si elle me manquait je prendrai celle -ci , collage extérieur pour ne pas quelle bouge et sans le jonc qui fait 2 mm de large ,en surveillant quelle ne vienne pas toucher au joint SPI mais bon quelque fois je suis excessif dans ma façon de faire .
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyLun 11 Fév 2013, 16:02
bonjour,
Merci michel
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyJeu 14 Fév 2013, 16:42
bon alors j'ai fait tout les fournisseur industriel de blois pas un seul a la pièce alors je recherche une bague diam ex 58mm, diam inter 50mm , larg 14mm
Franck71
Franck71
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013, 06:45
J'ai regardé au taff, j'ai rien trouvé dans cette dimension
Désolé
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013, 18:36
merci quand même, sur Blois je trouves en 22mm de large ou 20mm de larg alors j'envisage de faire appel a un tourneur/fraiseur
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptyVen 15 Fév 2013, 19:01
pour usiner une bague aciéré (ou roulement) on a besoin d'un tour mais aussi d'une rectifieuse (sorte de meule ) , il est possible de le faire aussi avec une ébarbeuse ( disque à meuler ) et un tour .
regarde aussi si tu ne peut pas la monter avec une cote plus large , pas de raison que les aiguilles fassent 15.8 mm et la cage 14 mm , c'est étonnant non .
michel
Guillaume41
Guillaume41
MessageSujet: Re: et oui encors un energic   et oui encors un energic - Page 2 EmptySam 16 Fév 2013, 13:12
salut michel
la bague que j'ai sorti de mon premier fait 14mm et je passes jusqu’à 18 voir 19 mm
» ENERGIC 220
» energic
» problème LABOR moteur Bernard W 239
