le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
-39%
399 € 649 €
jack52
jack52
le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve Empty
MessageSujet: le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve   le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve EmptyMer 7 Mar 2012 - 20:35
bonjour le cône qui tien le ressort de la soupape c'et enlevé, comment le remettre c'est urgent s'il vous plait merci d'avance
martinus
MessageSujet: ah bon............   le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve EmptyMer 7 Mar 2012 - 21:32
Salut et fraternité.....si, si...........
Dis nous quel moteur..........et on pourrait te répondrejavascript:emoticonp('war1')
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve   le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve EmptyMer 7 Mar 2012 - 22:33
Very Happy Bonsoir à tous , salut DD88300 et martinus ,
D'après ta description , je devine qu'il s'agit d'une clavette " demi lune " ref 12 498 sur l'éclaté Bernard ci dessous :
le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve Numari16
Ces deux clavettes conique s'emboitent dans la coupelle et dans l'évidement de la queue de soupape et sont maintenues en place par la compression du ressort , pour la remettre en place , il suffit de comprimer le ressort et la coupelle ( par exemple avec un petit outil " maison " comme sur la photo , mais il existe aussi des leves - soupapes ) puis de remettre la clavette en place ; naturellement , pour y avoir accès , cela suppose le démontage préalable du basculeur ;
Une fois la clavette en place , on vérifie le bon verrouillage de l'ensemble en donnant un coup de maillet sur la queue de soupape , en prenant bien soin de ne pas etre sur la trajectoire des pièces !!!!!
le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve Dscn5811
Une petite vue de l'outil , très simple à réaliser :
le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve Dscn6123
J'espère que cette clavette ne s'est " pas fait la malle " pendant le fonctionnement du moteur ......
si c'était le cas , il faudra tres probablement changer la soupape , l'épaulement ou s'appuie la clavette etant probablement déformé ;
Tiens nous au courant !!!!!!
Amicalement A + Dédé
PS : No martinus , pas bien de se foutre de la poire des petits copains dans la mouise matraque1
jack52
jack52
MessageSujet: Re: le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve   le cone qui tien le ressort de la soupape qui c'est enleve EmptyJeu 8 Mar 2012 - 10:24
oui c'est cette petit clavette la qui c'est enlevé quand j'ai essaie de débloque la soupape non le moteur était a l’arrêt sachant qui l'a pas tourne pendant plus de 10 ans merci
» Cherche 1 demi-cône soupape w610
» huile qui fume quand on enleve la jauge d un pp3b
» staub 2000
» manifestation"labour passion" 7 septembre 2008
» Pour enleve la peintue
