| staub pp80 | |
| Sujet: staub pp80 Lun 27 Fév 2012 - 19:42 | |
| bonsoir a tous voici une pp80 moteur sach 75 cm3 embrayage centrifuge [img] [/img][img] [/img][img] [/img] bonne soirée cricri94 |
| Sujet: staub pp80 Mar 28 Fév 2012 - 19:26 | |
| bonsoir a tous démontage du moteur, le piston est collé, j ai rempli le cylindre de dégrippant hier aucun effet pour le moment . qu elle est la meilleure solution? [img] [/img] par avance merci cricri |
moustache81
| Sujet: degrippage piston Mar 28 Fév 2012 - 21:18 | |
| bonsoir à tous.
Laisser macérer pendant 10 jours, chaque jour, par petits chocs, tenter de faire tourner le volant magnétique, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, avec une cale de bois taper sur le piston, sans oublier de pulveriser du dégripant dans les lumières d'admission et d'échappement.
De la patience , c'est tout.
A+.Michel. | |
martinus
Nombre de messages : 105 Age : 68 Localisation : bonnevaux 30450 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: attendre Mar 28 Fév 2012 - 21:54 | |
| Salut à toi, Attendre et en remettre encore et encore , l'oxyde de fer c'est pas indestructible !!!faut le temps........sec si possible.... javascript:emoticonp(' ') Martinus | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: staub pp80 Mar 28 Fév 2012 - 22:06 | |
| Bonsoir Christian bonsoir Michel bonsoir Martinus Si il est bloqué au dessus des lumieres ,remonte ta culasse ,soude un graisseur sur un culot de bougie et pompe La methode n'est pas à moi , je l'ai decouverte sur le forum, pour l'avoir testée dans des conditions particulierement difficiles je peux t'affirmer que rien ne resiste Maintenant si rien ne te presse la methode de Michel est souvent payante Amicalement serge | |
| Sujet: staub pp80 Mer 29 Fév 2012 - 18:42 | |
| bonjour michel, martinus et serge merci pour vos réponse je vais prendre la méthode dégripant , je le temps et je ne voudrais pas casser les segments bonne soirée cricri |
restomania
| Sujet: Re: staub pp80 Mer 29 Fév 2012 - 20:41 | |
| BONSOIR A TOUS. perso pour le degrippage je me sers du liquide de frein! tu verse dans le cylindre, tu laisse agir en essayant de temps en temps! j ai fais un ppx y a pas tres longtemps, et ça a mis quelques.............heures. et oui 10 ans sans servir et quelques bricole dessus et c est reparti comme en 40... y a pas a dire, y savait travaillé les anciens sinon tu as le gasoil chaud!! c est pas mal non plus! bon courage. a + MICKAEL | |
| Sujet: staub pp80 Jeu 15 Mar 2012 - 18:12 | |
| bonjour a tous j ai eu le piston au serre joint avec une cale en bois un segement de mort de ma faute donc je cherche un jeu de segement moteur sachs 75 cm3 diamétre du piston 48 mm bonne soirée cricri94 |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: pp80 Ven 16 Mar 2012 - 20:21 | |
| Bonsoir
Tu peux trouver des segments de scooter le 250cm3 a un piston de 48
bonsoir jlouis | |
freddy49
| Sujet: Re: staub pp80 Ven 16 Mar 2012 - 21:10 | |
| salut cricri, un bon conseil sur les pieces sachs: va voir sur ebay allemagne j'ai trouvé piston/segments neufs pour mon 49cc (ppms), il y avait des pieces d'embrayage, etc... A+ Freddy | |
| Sujet: staub pp80 Sam 17 Mar 2012 - 13:00 | |
| bonjour freddy et jean louis merci pour vos conseil car le founisseur ou je prend mes piéces ne veux pas s embeter avec ça encore merci cricri |
| Sujet: Re: staub pp80 | |
| staub pp80 | |
