staub PPX S6 à restaurer
-40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD 55 » à 369,99€
369.99 € 620.54 €
laplume
Oliv57
luca
8 participants
Masculin Nombre de messages : 2379
staub PPX S6 à restaurer  Empty
MessageSujet: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 19:40
novice sur de la marque STAUB ? dont le modèle PPX S6 , que je souhaite restaurer ..
historique , grâce à Marc j ai fait l acquisition d un staub PPX S6 à restaurer !...
http://mototracteurs.forumactif.com/t26898-ppxs6#159824
j ai commencé à l examiner ! et je m interroge sur le modèle exact du moteur Bernard l équipant ? es ce un W19 ?? pas connu sur cette marque ou un Moteur bernard W 39 ?
la plaque constructeur moteur a disparu ... le pont n a jamais été repeint la preuve cette étiquette restée !..
staub PPX S6 à restaurer  P1140945
voici les photos pour vous éclairer !
staub PPX S6 à restaurer  Dscf1011
staub PPX S6 à restaurer  P1140943
staub PPX S6 à restaurer  P1140938
staub PPX S6 à restaurer  P1140940
staub PPX S6 à restaurer  P1140939
staub PPX S6 à restaurer  P1140941
staub PPX S6 à restaurer  P1140942
staub PPX S6 à restaurer  P1140944
l allumage et sa bobine
staub PPX S6 à restaurer  P1140946
j ai commencé à l inspecter pour changer les joints côté moteur bernard car c est "gras" !..( ref 38 x 55 x 10 ) et côté pont ( 30 x 42 x 8 )
mais les garnitures sont encore bonnes comme la sangle ...
staub PPX S6 à restaurer  P1140947
staub PPX S6 à restaurer  P1140948
merci d avance pour votre réponse
luca
luca
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 19:54
bonjour a tous les moteur montee sur les ppx s6 sont soit en 239 ou 239a selon leur annee
(les 239 en premier et 239a apres et lombardinie apres mais a demande confirmation ) c'est moteurs et motoculteurs marche tres bien s'il sont bien regler comme tous les autres Wink
luca
luca
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 19:56
rebonjour c'est un 239 escuse moi je n'avais la date sur la plaque staub PPX S6 à restaurer  612313 staub PPX S6 à restaurer  612313
Oliv57
Oliv57
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 20:14
Bon amusement, il a l'ai complet, il te manque juste deux des trois barrettes du museau.
MessageSujet: staub ppx S6   staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 20:33
Bonsoir Luca et Oliv57
staub PPX S6 à restaurer  287628 la réponse n a pas tardé matraque1 .... je vois que vous êtes connaisseurs !..
( joli puzzle aperçu sur ton post Oliv57 ! trop pour moi ...le novice ! matraque1 )
merci... pour votre réponse spontanée !
cdlt
Oliv57
Oliv57
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 21:07
Tout est possible, tout est réalisable:
http://mototracteurs.forumactif.com/t19527-ppxs6-en-restauration-mais#101766
J'étais aussi un novice, mais tout s’apprend, obstination , logique et surtout entraide de ce forum.
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 21:21
salut jakot joli bébé j aime bien le systeme de roue fixé sur l attelage je connaissai pas a part sa tu as un moteur bernard 239 le seul soucis avec c moteurs c la bobine tres dur a trouver sinon tous le reste des pieces se trouvent bonne resto a plus
michel
MessageSujet: STAUB ppx   staub PPX S6 à restaurer  EmptySam 11 Fév 2012 - 21:31
Bonsoir Michel
merci pour ces encouragements
avec vos posts "argumentés" ... je n ai plus qu à suivre vos instructions et sauf problème majeur , cela devrait le faire !
rien à voir avec vos tutoriels et restaurations complètes !! toutes mes félicitations
c est vrai qu en voulant se donner la peine de chercher sur le forum ( en mode recherche ) ! on trouve une réposne quasiment à toutes nos interrogations mais faut il encore se donner la peine de chercher ! matraque1
beaucoup ne font pas la démarche et préfère poser une question ! sans ...
merci encore
MessageSujet: STAUB ppx S6   staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 20 Fév 2012 - 10:16
Bonjour Freddy
merci pour ces précisions ! certains "pro" du ppx me parlaient du moteur bernard 239
http://mototracteurs.forumactif.com/t27315-bernard-moteur-w-239-b-sortie-conique#161305
le moteur monté sur mon ppx S6 .....serait un 139 matraque1 selon toi ... ou 239
vérifié il n a que 8 ecroux sur la culasse
staub PPX S6 à restaurer  P1150011
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 20 Fév 2012 - 11:15
comme precise sur l'aure post, c'est pas un 239, c'est sur!
Aller, 8 ecrous a devisser et tu mesures le diametre du cylindre Wink
Freddy
MessageSujet: STAUB ppx S6   staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 20 Fév 2012 - 11:26
RE
Pourquoi vouloir lui "ouvrir" le ventre " s il fonctionne !...sauf le décalaminer et lui fiare un rodage de supapes qui n est pas du superflu!...comme disent certains pourquoi se compliqué quand on peut faire simple ... au risque de changer en passant le joint culasse !
je vais l essayer comme cela ..... après je verrai !
MessageSujet: STAUB ppx S6   staub PPX S6 à restaurer  EmptyDim 22 Juil 2012 - 21:52
des nouvelles du staub PPX S6
remise en route joints pont (derrière cloche) et moteur ( embrayage)changés sans soucis
nettoyage carbu encrassé normal comme le réservoir mais pas rouillé intérieur
remise en route reste des règlages
il a une compression superbe staub PPX S6 à restaurer  287628 c est la surpise de ces moteurs restés longtemps sans tourner
le revoici ( sans capot et masses sans outils )
staub PPX S6 à restaurer  P1160718
staub PPX S6 à restaurer  P1160719
restera à l essayer en roto dans le jardin dès possible ! ( plus place ou bande de terre pour le tester staub PPX S6 à restaurer  612313 )
Claude-Michel
Claude-Michel
Masculin Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 23 Juil 2012 - 13:10
Salut Jakot,
peut être peux tu determiner le type de moteur sans le démonter: en mesurant la course du poston, après avoir enlevé la bougie.
_ 239, 249 = 60mm
_ 139 = 58mm
http://claudemichel.de.tl/Home.htm
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: staub PPX S6 à restaurer    staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 23 Juil 2012 - 13:52
Bonjour a tous,
bonjour Jakot,
felicitations staub PPX S6 à restaurer  287628
le ppx est pret a reprendre du service lorsque tu auras mange tout ce qu'il y a dans le jardin staub PPX S6 à restaurer  612313
bonne continuation
bon apres midi a tous
jeanluc31
MessageSujet: re sujet Staub PPX à restaurer   staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 23 Juil 2012 - 14:27
Bjr à Tous
Bjr Jackot
Si cela peut de motiver et t'aider
Il y a encore moins d'un an j'étais un novice et même pas un apprenti et c'est grâce au forum et ses membres et leurs sujets qui m'ont permis ceci
Avant la resto
staub PPX S6 à restaurer  Gs612
6 mois plus tard lol! lol! lol!
staub PPX S6 à restaurer  Na2_de14
staub PPX S6 à restaurer  Na4_ca15
Bon courage pour la fin de ta resto
A++
CDT
MessageSujet: staub   staub PPX S6 à restaurer  EmptyLun 23 Juil 2012 - 22:36
merci pour vos commentaires ! .. mais je n ai pas la prétention qu il soit aussi beau matraque1
» STAUB à restaurer
» Staub à restaurer
»  Du STAUB à restaurer
» vend staub pp5 à restaurer
» Vente Staub à restaurer
