fane
Nombre de messages: 18 Age: 44 Localisation: aubagne Date d'inscription: 21/01/2012
 | Sujet: joint spi ppxs6 Mar 7 Fév 2012 - 13:55 | |
| re je redite ma demande de renseignement .le joint spi de sortie de cardant de prise de mouvement de la faise deux questions:je sort sans demonté la boite ??de l exterieur?.la dimantion ??je suis allé voir le tableai des joints et roulement mais je ne sais pas si c est l arbre primaire ou secondaire... encore merci !! |
pépé maïs
Nombre de messages: 387 Age: 50 Localisation: BROUSSE 81 Date d'inscription: 06/01/2011
 | Sujet: Re: joint spi ppxs6 Mar 7 Fév 2012 - 22:07 | |
| Bonsoir Fane Je suis allé chercher un pont pour PP4 chez un gars qui avait 5 ou 6 PPX, et il m'a affirmé qu'il remplaçait les joint des prises de force sans démonter l'arbre. Pour le remettre en place, il le pousse avec un tube usiné pour l'enfoncer droit et a la bonne profondeur. Mon PPX est en pièces et je pense que c'est faisable car l'épaulement de l'arbre (bas) est de 0,5 mm. Pour le sortir, c'est la méthode des trous et des vis ou des crochets pour l'extraire (tu perces le joint, tu y plantes des vis longues et tu tire ) Pour l'arbre haut, pas de problème, il n'y a pas d'épaulement Tout cela pour le coté motoculteur, pour le coté rotavator, je ne sais pas, je n'ai pas encore démonté Bonne soirée a toi Ciao Daniel |
guyoni
Nombre de messages: 48 Age: 63 Localisation: Albertville Date d'inscription: 20/12/2011
 | Sujet: ppx Mer 8 Fév 2012 - 9:55 | |
| Bonjour; Le joint de la prise de force supérieure peut se changer sans demonter l'arbre. pour changer le joint de la prise de force inférieure il faut demonter l'arbre.Depose des moyeux droit et gauche pour avoir accès à l'arbre de prise de force. Bonne journée. |
olivier77
Nombre de messages: 472 Age: 49 Localisation: 02 Date d'inscription: 14/03/2008
 | Sujet: Re: joint spi ppxs6 Mer 8 Fév 2012 - 13:54 | |
| bonjour
sauf erreur de ma part, si mes souvenirs sont bons, les deux joints de PDF sortent par l'arriere sans rien démonter pour celui du haut:20x35x8 celui du bas:32x47x8
olivier |
fane
 | Sujet: merci a tous Mer 8 Fév 2012 - 19:23 | |
| bonsoir!et merci pour vos precieuses infos j ai trouvé le tableau des roulements et joints spis sur le site la sortie de mouvement basse je n ai que celle la sur mon ppxs6 mais promis je vais metre des photos !! |
Oliv57
Nombre de messages: 158 Age: 45 Localisation: prés de Metz Date d'inscription: 20/04/2009
 | Sujet: Re: joint spi ppxs6 Mer 8 Fév 2012 - 21:24 | |
| Pareil que Olivier 77, les joints se changent sans rien démonter. Ils ne vont sans doute pas sortir tout seul, faut faire gaffe au roulement qui est derrière, mais avec un peu de perseverence ça va venir. |
fane
 | Sujet: coucou!! Jeu 9 Fév 2012 - 18:46 | |
| bonsoir!!ca y est j ai mon joint spi je vais enfin pouvoir le changé refaire le plein d huile especiale staub et maitre en peinture !!une question le volume d huile ?????? ci quelqu un a la reponse je suis preneur!!merci!! |
olivier77
 | Sujet: Re: joint spi ppxs6 Jeu 9 Fév 2012 - 20:33 | |
| bonsoir
1,6 litres
le bouchon de niveau est coté gauche au dessus du bouchon de vidange
olivier |
