Bonsoir a tous,bonsoir Brisole, ca c'est de la faucheuse!!! super efficace elle a l'air de se manoeuvrer toute seule.... elle doit etre superbement equilibree!! bonne soiree a tous
noblet
Sujet: Encore une sacré bestiole Mar 07 Fév 2012, 08:44
Bonjour, C'est presque a une allure de jooging que le gars fauche. Moi ce qui m'intrigue c'est la technologie de la lame, quand on voit la relative fragilité d'une lame normale et de son systéme, alors une lame qui doit faire au moins 4m de longueur avec le problème de flexion. Cordialement Christian
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Mar 07 Fév 2012, 19:25
c'est vrai que le modèle 6 mètres est un peu exagéré peut etre pourun utilisation en pente, par contre on voit sur youtube des vidéos de modèles plus petits (3.60 quand même) qui ont l'air très à l'aise dans les pentes. L'avantage d'un gros matériel comme ça, personne ne peut envisager d'influer sur la direction par les mancherons, donc il faut utiliser la machine et son système de direction et la suivre.
Pour la barre de coupe, ce sont apparemment des doubles lames type Busatis, un des seuls types qui permettte de recouper un andain sans bourrer, grace à l'absence de doigts.
A+ Gilles
Pierre-Louis
Nombre de messages : 301 Age : 30 Localisation : Sion Suisse Date d'inscription : 14/10/2010
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Sam 11 Fév 2012, 23:40
Salut a tous!
ça c'est de la faucheuse!!
Mais voila mieux adapter pour la pente!
Pierre-Louis
Charioux
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Dim 12 Fév 2012, 08:18
Bonjour Pierre Louis J'espère que le moteur a une pompe à huile, sinon..... Bon dimanche au chaud A Mazet
jean-marie54
Sujet: sujet:re: vous avez dit faucheuse??? Dim 12 Fév 2012, 08:46
Bonjour Pierre louis
Belle machine mème si elle n'a pas la "gueule" des anciennes. Il devrait y avoir une pompe à huile, vu qu'il y a un filtre à cartouche.
Bonne journèe Amicalement jean marie 54
Pierre-Louis
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Dim 12 Fév 2012, 15:14
Il n'y as rien il faut juste changer régulierement de sens (il y en a qui on serré des moteur comme ça) et pour la benzine il y as un robinet de chaque côté du réservoir! Le graand luxe!!!
Bon après-midi
Pierre-Louis
berni74
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Dim 12 Fév 2012, 16:01
Chez Rapid ou AEBI la qualité est toujours au rendez-vous.
Ces machines n'ont plus rien à voir avec les machines des anciennes générations.
La transmission est hydrostatique, et c'est directement l'inclinaison du guidon dans un sens ou dans l'autre qui fait virer la machine, le différentiel classique n'existe pas sur ces machine, il y a deux moteur hydrauliques qui réagissent en une fraction de seconde au sollicitation du faucheur.
Ce qui explique l'extrême agilité de ces nouvelles faucheuse de montage, et l'obligation pour le faucheur de s'équiper de crampons pour suivre la machine.
Au niveau du moteur, je pense qu'il s'agit de motorisations spéciales avec une sorte de carter sec pour avoir une lubrification adaptée aux conditions d'utilisation.
Le prix de ces machines est aussi en rapport avec les performances.
A+, Berni
Pierre-Louis
Sujet: Re: Vous avez dit faucheuse ??? Dim 12 Fév 2012, 20:30
Salut berni,
La Rapid Rex de la vidéo est 13'000 francs mais les Aebi montent jusque dans les 20'000 francs pour certain model...
