GOLDONI 240
 GOLDONI 240
lhermite dominique
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: GOLDONI 240   Dim 29 Jan 2012, 15:20
Bonjour a tous .
Je restaure le moteur du 240 , une grosse fuite air huile en haut de la chemise .
Je souhaiterai savoir s il y a un joint de culasse ,car apres demontage , je n ai rien vu .
Quelqun a t il une vue en eclate des chemises pistons culasses , et a combien serrer la culasse ?
Merci pour vos reponces et a bientot .
Dominique
MessageSujet: Re: GOLDONI 240   Lun 30 Jan 2012, 09:48
salut dominique,
je t'ai passé quelques planches en mail.
il y a bien un joint d'embase de cylindre (ou plutôt des cales) et un joint de culasse cuivre.
tu verra qu'il faut respecter la cote de hauteur du cylindre vis a vis du piston, donc on compense avec les cales d'embase du cylindre.
lhermite dominique
MessageSujet: GOLDONI 240   Lun 30 Jan 2012, 19:43
Bonsoir marc .
Merci pour les infos , Goldoni m a confirme qu il avait un joint de culasse cuivre , et le plus etrange c est qu il y en a pas sur aucune des chemises .
Demain je passe chez Serge pour prendre la doc et je vais lui en parler .
Merci Marc et a + Dominique
GOLDONI 240
