| GOLDONI 240 | |
lhermite dominique
Nombre de messages : 276 Age : 68 Localisation : 33 gironde Date d'inscription : 27/01/2011
| Sujet: GOLDONI 240 Jeu 26 Jan 2012, 19:50 | |
| Bonsoir a tous .
Je viens d acheter un siege pour le goldoni 240 , mais je n ai pas les memes fixations .
Pouvez vous me faire une photo de la fixation du siege du goldoni 240
Merci par avance . | |
| Sujet: Re: GOLDONI 240 Ven 27 Jan 2012, 08:45 | |
| bonjour dominique, je n'ai pas de photos de la fixation du siege, mais logiquement, tu as deux boulons axés longitudinalement par rapport au tracteur, et cela repris sur un support qui se prend au niveau des bras de relevages et en appui sur un patin caoutchouc.
difficile a expliquer, mais si quelqu'un a la photo, c'est comme sur les autres gm, mais ce n'est pas le même modele de siege et de mousse.
a+, marc | |
lhermite dominique
| Sujet: GOLDONI 240 Ven 27 Jan 2012, 08:58 | |
| Bonjour Marc .
J ai bien les 2 boulons , mais ,ce qu il me manque , c est cette fameuse fixation comme tu me l a explique | |
| Sujet: Re: GOLDONI 240 Ven 27 Jan 2012, 09:44 | |
| salut dominique, tu n'avais pas de siege sur ton goldo? si cette piece te manque, je pense que pascal1481 a cela en double sur des pieces de gm. contacte le ! je regarde dans mes dernieres photos si je retrouve. voila une : on voit de dessous le siege, la tole part depuis le bras de relevage, se plie pour venir sous le siege. on voit le premier boulon de fixation. désolé, c'est pas clair, j'aurais du prendre une photo une fois démonté ! j'avais pris cette photo (de nuit) pour le distributeur, l'organisation des tuyaux et la position du filtre , pour quand il faut expliquer ou ça se trouve ! a+, marc | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2074 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: GOLDONI 240 Ven 27 Jan 2012, 14:17 | |
| Bonjour a tous,Salut Marc et Dominique, je regarde cet apres midi pour la piece en question c'est sur que j'ai celle que Marc m'a laisse avec le bloc relevage que je lui ai achete maintenant reste a regarder sur mon siege si elle y est car mon bloc sur le GM est a poil donc c'est sur qu'il n'est pas la.... je vous tiens au jus ce soir bon apres midi a tous | |
lhermite dominique
| Sujet: GOLDONI 240 Ven 27 Jan 2012, 19:39 | |
| Bonsoir .
J ai bien un siege sur mon goldoni , mais il est comme sur les gm 420 . Goldoni de pierrelate m en a vendu un neuf , mais il a 2rails reglable , donc il me manque le support .
A + dominique | |
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: GOLDONI 240 Sam 28 Jan 2012, 10:34 | |
| Bonjour à tous, moi aussi, j' ai acheté un siège réglable chez Goldoni. une photo du montage. @+ arnaud | |
lhermite dominique
| Sujet: GOLDONI 240 Sam 28 Jan 2012, 13:00 | |
| Bonjour a tous .
Merci Arnaud pour la photo , c est exactement le meme .
Je vais faire un montage identique .
A + Dominique | |
| Sujet: Re: GOLDONI 240 | |
| GOLDONI 240 | |
