| outils ? | |
alain50
| Sujet: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:12 | |
| bon allez un autre quiz on arrête avec le noyer: a quoi servait ces outils (indice un maillon de vos vieux moteurs) | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:26 | |
| Bonjour cet outil est un emporte pièce
pour faire des trous dans le cuir ou autre
et pour faire les trous sur un joint soi en cuir ou papier etc etc ........
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:28 | |
| bonjour a tous
ca ressemble à des emportes-pieces,peu etre utilisés pour faire des trous lors de fabrication de joints en liege ou en carton? a+ Claude | |
alain50
| Sujet: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:29 | |
| oui c'est un emporte pièce mais pour quel usage ? | |
alain50
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:31 | |
| 2 ème indice je pense que cela ne va pas trainer | |
| Sujet: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:34 | |
| bonsoir a tous pour les agraffes des courroies? a+ cricri |
claude31
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:37 | |
| re il semble qu'on utilise les deux emportes- pieces l'un apres l'autre pour faire des rondelles ovales qui vont aller dant ton "binz" en feraille qui m'est totalement inconnu c'etait juste pour faire avancer le schmilblick A+ Claude | |
alain50
| Sujet: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:38 | |
| salut oui c'est un agrafe de courroie alors que fait-on avec cet outil ?? | |
alain50
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:44 | |
| 3 eme indice et je pense que vous avez trouvés et ils servent encore car sur ma scie circulaire il y une courroie cuir c'est un emporte pièce pour agrafes a courroies et 2 modèles 1 et 2 | |
claude31
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 18:56 | |
| ah ok je ne connaissais pas, et tu arrive encore a trouver du cuir de bonne qualité pour faire tes courroies?
Claude | |
alain50
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 19:01 | |
| salut non je ne cherche plus de courroies mais sur les vieux moteurs que les gens du forum ont ,ceux ci peuvent en utiliser ou avoir besoins
et si problème je passerai en trapézoïdale | |
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 19:13 | |
| Bonjour à tous. Il n'est pas nécessaire que la courroie soit en cuir. Le système marche aussi avec les courroies plates que l'on trouve dans le commerce. A bientôt. _________________ Michel
jean-marie54
| Sujet: sujet:outils Mar 17 Jan 2012, 19:17 | |
| Bonsoir à tous
Des emportes pieces pour le cuir, les bourreliers doivent les utiliser pour les harnais des cheveaux de trait, dans les cuirs épais 6-8 mm, il faut des ouvertures( rectangulaires) pour pouvoir passer la pointe de la boucle. Léon il a les mèmes à la maison. La liaison des courroies me convient aussi. ( jusque la c'était un peu simpliste)
Bonne soirèe Amicalement jean marie54 | |
| Sujet: Re: outils ? Mar 17 Jan 2012, 22:26 | |
| Salut les potos ! Mais non, vous n'y êtes pas : celle qui a 6 pans, c'est un clé à bougies "Rapide" : tu mets la bougie sur le filetage, tu poses la clé dessus et PAN, un gros coup de masse dessus : la bougie rentre d'un coup dans la culasse SANS VISSER : ça gagne vachement de temps !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: outils ? | |
| outils ? | |
