| Ilitriciti !!! | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 08:56 | |
| Hello à tous Je suis quasiment nul en électricité alors je viens vers vous pour des conseils : J'ai un hachoir à viande (Sanrey) récupéré d'un camion magasin. La saison des pâtés, saucisses, andouilles battant son plein j'ai donc ressorti ma machine, mais elle est en 24 Volts. Je l'alimente avec les batteries de mes deux voitures en série. Or si il faut se déplacer, ben... faut tout débrancher, attendre le retour de la voiture, puis tout rebrancher, recommencer...bref le bor.....Bazar. Ce n'est qu'une ou deux fois l'an mais tout de même. J'ai ouvert la bête et se trouve à l'intérieur, un beau moteur de 24 V 20 Amp ultra réducté qui broie sans sourcillé cartilages et autres couennes résistante. Pas trop de solution pour adapté un moteur en 220 car le moteur 24 V fait partie intégrante du réducteur. Pensez vous que je puisse trouver un transfo 220/24 assez costaud (si oui où et quoi ?), ou puis-je sans souci le faire marcher sur un chargeur de batterie que j'achèterai car le mien ne fait que 6/12 V ? Merci de vos réponses en attendant je vais touiller la farce à pâté. | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 10:25 | |
| bonjour supergillou81 j'ai peu etre la solution a ton probleme,je suis reparateur en materiel industriel de nettoyage et dans ce secteur on utilise beaucoup de machines sur batteries(12,24 et 36 volt)je dois avoir dans mes archives des chargeurs 24 v dont les cartes de regulation sont HS mais ou les transfo et pont de diodes sont bons(ce qui suffit a faire une alimentation 24 v continu)Je regarde lundi si j'ai un 24V25A ou un 24V30A
a bientot
Claude
alain41
Nombre de messages : 61 Age : 67 Localisation : loir et cher Date d'inscription : 17/04/2010
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 10:37 | |
| Bonjour supergillou81, vous pourrez me mettre 2 longueurs de saucisse fraiches et 2 patés bon courage pour la suite. | |
pascal87
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 10:50 | |
| - claude31 a écrit:
- bonjour supergillou81
j'ai peu être... ... des chargeurs 24 v dont les cartes de régulation sont HS mais ou les transfo et pont de diodes sont bons(ce qui suffit a faire une alimentation 24 v continu)Je regarde lundi si j'ai un 24V25A ou un 24V30A
Claude Tien, voici une info intéressante, un chargeur peut servir d'alimentation stabilisé, mais à condition de ne pas avoir la carte de régulation | |
claude31
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 11:22 | |
| bonjour Pascal sur ce type de chargeur,c'est la batterie qui pilote la carte de regulation(si tu branche une batterie trop dechargée il ne se met pas en route,)d'ou la necessitée de la neutraliser pour pouvoir avoir l'alimentation en courant continu a bientot Claude | |
Supergillou81
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 18:07 | |
| Hello Merci beaucoup pour vos réponses et propositions. Quant aux morceaux de saucisse et au pâté, 'l'un est déjà au congel et l'autre est dans le stérilisateur... | |
Supergillou81
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 22:41 | |
| Hello Pour vous donner une idée de la bête à électrifier... mais le mien est en 24 volts "spécial tournée" http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/221501643.htm?ca=16_s Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 15 Jan 2012, 23:30 | |
Supergillou81
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 22 Jan 2012, 07:57 | |
| Hello à tous
Ça y est je suis rentré de ma promenade du samedi.
Un grand grand merci à Claude31, pour son geste. Sans se connaitre hors du forum et si peu, Claude 31 donne un transfo , belle bête en plus. Quoi de plus gentil? Dommage que lui et moi soyons si short en temps, nous aurions pu faire plus ample connaissance.
Merci pour cette entraide, pour ce forum et encore Merci à Claude31. | |
claude31
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! Dim 22 Jan 2012, 10:45 | |
| bonjour Gilles
content de t'avoir fait plaisir,moi ca m'a rien couté,des chargeurs comme ca j'en garde j'en garde et quand ca deborde j'en jette,et puis c'etait pour la bonne cause, le saucisson maison c'est important (moi je m'y colle samedi prochain)
aller,une petite video pour te remercier a mon tour
https://www.youtube.com/watch?v=wNch1OqYgIM
Claude | |
| Sujet: Re: Ilitriciti !!! | |
| Ilitriciti !!! | |
