Sujet: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 18:30
J’ai change de rubrique pour poster des recherches de renseignements techniques.
Pour Phil, J’ai bien un autre W0 mais le cacge de magnéto est dans un état déplorable. Si je n’en trouve pas je lui ferai une réparation de fortune mais de toute façon il me manquera toujours un cache.
Michel, voilà des photos de mon moteur, mais je ne vois pas la crémaillère avec le ressort présente sur le livre de François, donc j’hésite un peu à mettre mes mains là dedans sans savoir où je vais…
L’intérieur…
Et enfin le ralenti actuel, plus rapide que celui de Jeff !
https://www.youtube.com/watch?v=cNE_vA6wTQg
Bonne soirée à vous, Daniel
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 19:01
Bonsoir Daniel.
Sur ce type de W0, le réglage du régime se fait par cette manette et non pas par la crémaillère.
A mon sens, c'est là qu'il faut agir comme je l'ai expliqué plus haut. L'axe sur lequel est bloquée cette manette est relié à un ressort spiral situé dans le carter et donc invisible. Regarde page 53 de la "bible" : ce doit être le même principe. Tu n'aurais rien à démonter : juste décaler l'axe (vers la droite) par rapport à la manette.
_________________ Michel
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 19:17
Bonsoir Michel,
Je viens d'avoir François au tél mais la communication à été coupé, j'attends qu'il me rappelle... mais on a surtout parlé de mon problème de volant sur le W2. Dans l'immédiat je vais être occupé par des corvées, je vous ferai signe dès que j'aurai du nouveau. Merci de vous occuper de mes soucis. En attendant le W0 est une petite merveille, il démarre au quart de tour !
A plus pour de bonne nouvelles, Daniel
ccharlie
Nombre de messages : 786 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 19:36
Bonsoir Daniel
Sur mon carburateur Zenith 18 RV, il y a une petite vis juste en haut de l'entrée d'air qui doit jouer sur le papillon bizarrement je ne la vois pas sur ton carburateur Tu peux la voir si une des photos que j'ai posté sur mon W0 (sinon je t'en envois une autre)
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 21:07
Bonsoir Daniel bonsoir a tous.
Pour obtenir mon ralenti,j'ai décroché la patte de règlage de régulation de sa crémaillère,ce qui fait que le système de règulation n'a plus d'effet et le carburateur est fermé presque complètement.
Mais comme ce n'est pas le même système de règulation,je ne sais pas comment fonctionne le tiens.
Pour ton carter,je crois qu'ils ne sont pas facile a trouver,et en général,il ont beaucoup souffert,vu que c'est de l'alu,c'est fragile.
J'ai vu avec jrémi pour ta crépine,il doit passer chez moi,un de ces 4. Je vais donc la rècupérer,et quand j'irais a la Tranche,je passerais te voir pour te donner le capot et mon vestige de chariot ainsi que ta magnéto
Je te souhaite bonne chance pour le w2,tu vas y arriver avec l'aide de François.
Bonne soirée a tous.
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 22:18
Bonsoir les gars, et merci à tous pour votre aide. Ccharlie, je veux bien la photo de ton carbu en MP. Bien que le mien ne soit pas le même, c'est toujours intéressant de voir les autres techniques utilisées sur le même matériel. Jeff, pas de souci pour la magnéto, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Mon W0 me fait vraiment plaisir, bientôt il va démarrer rien qu'à me voir arriver au garage. Ça fait plaisir un peu de réussite de temps en temps !
Aller, bonne nuit à tous, Daniel
Burnett
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 22:23
Daniel, ça nous fait plaisir que tu t'éclates avec ton W0 !
je crois que je vais faire un peu tourner le mien demain, comme ça je serai synchro avec toi !
A bientôt !
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Jeu 12 Jan 2012, 22:27
OK michel, après on passe au W1 !
Bonne nuit, Daniel
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Ven 13 Jan 2012, 06:31
Salut Daniel.
Bon ba c'est une bonne chose,je suis content que tu y trouves du plaisir.
Pareil pour moi,demain je fait tourner le w0 et samedi le w1.
Pour le w2,il faut que j'attende encore un,il n'est pas encore arrivé,mais je sais qu'il marche.
Bonne journée a tous et amusez vous bien.
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 17:16
Juste un p'tit post pour vous donnez des nouvelles de mon W0 ! Il va bien et moi aussi ! c'est vraiment le type de moteur qui me convient; Petit, maniable et surtout docile, bref que du plaisir. Alors une petite photo, la vidéo sera pour plus tard car je viens de peindre les ailettes, (en rouge, une petite fantaisie) et si je le fais tourner, il repeint le garage en rouge !
C'est beau non ? comme vous pouvez le constater, il y en a d'autres derrière qui attendent leur tour...
Bonne bricole à vous, Daniel
ccharlie
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 19:13
Bravo
j'ai hâte moi aussi de faire tourner le mien
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 21:55
superbe la restauration du W0! Ça le fait bien avec les ailette en rouge.
Et on voit le fameux 303 derrière.
Bonne soirée Adrien
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 22:03
Bonsoir Adrien,
Hé, t'as mal vu, c'est un 302 !! C'est pas grave et surtout merci pour ton avis sur les ailettes rouges ! J'ai beaucoup hésité avant de les peindre, j'avais peur de choquer un peu les (collectionneurs) puristes mais bon c'est mon premier et je me suis fais un petit plaisir !
Bonne soirée à toi! Daniel
Moteuralalsacienne
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 22:05
Bonsoir Daniel,
désolé, mais j'avais dérapé sur la touche du clavier, et j'ai pas pris la peine de relire...
Le plus important, c'est que ça te plaisent.
@+ Adrien
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 22:12
Oui, je m'en doutais un peu pour le dérapage du clavier! Si ça glisse, mets des chaines au bout de tes doigts !
Daniel
ccharlie
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 22:17
Cela doit faire son effet, ces ailettes quand le moteur tourne
VBARRE85
Nombre de messages : 151 Age : 52 Localisation : Vendée Date d'inscription : 29/01/2012
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Lun 05 Mar 2012, 23:37
Bonsoir Daniel, je suis pressé d'en arriver la moi aussi, surtout que j'ai en vu un F0 pour lui tenir compagnie ... Maintenant tu vas pouvoir attaquer le deuxième, en même temps que les autres...
Cordialement. Vincent
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 06 Mar 2012, 11:36
Bonjour à tous, bonjour Vincent,
C'est sûr que ça fait plaisir, mais c'est long. Les finitions et surtout la peinture.
C'est curieux, mais moi aussi j'ai un F0 en vu mais il est dans le 66 et je ne sais pas trop quand je vais pouvoir le rapatrier! En attendant, j'ai les autres pour m'occuper et surtout les corvées de printemps... Cet après midi, je ferai les photos de reniflard Bon courage, tu vas y arriver! Daniel
piaf85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 17:04
Le moment est venu de vous présenter mon petit W0. Après un bon nettoyage et un peu de peinture, il était temps de lui faire prendre l'air...
Et maintenant, un peu de musique. Il fume un peu, normal, dans la précipitation pour faire la vidéo j'ai oublié de mettre le volet d'air en position 2 alors il s'étouffait un peu !
Voilà, maintenant c'est au tour du W2... Merci à tous ceux qui m'ont aidé pendant cette remise en forme ! Daniel
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 17:22
C'est une pompe qui est accouplée ? Ca craint pas de la faire tourner à vide comme ça ?
Bon, sinon, bien sur... magnifique! Et un son à tomber parterre!
Burnett
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 17:24
Bonjour Daniel,
Superbe ! Bravo pour la belle restauration !
En plus quand ça tourne, le virus s'installe encore mieux !
Amicalement
ccharlie
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 18:10
Jolies couleurs et beau bruit Même question, elle peut tourner sans eau la pompe en même temps à la tourner que quelques secondes
VBARRE85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 20:27
Bonsoir Daniel,
il est mignon tout plein, du beau boulot. Donc je t'appelle quand j'en suis à la peinture Amicalement. Vincent
VBARRE85
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mar 20 Mar 2012, 23:03
Daniel, Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques détails sur la pompe ? Elle a une bouille sympa, Il y a t-il une marque, un débit, un diamètre ? Amicalement. Vincent
TATAVE85
Nombre de messages : 73 Age : 71 Localisation : 85670 ST Christophe du Ligneron Date d'inscription : 01/11/2011
Sujet: Re: des nouvelles de mon W0 Mer 21 Mar 2012, 12:02
Bravo ,mon copain , je sais pourquoi que ta femme (JUJU) ne te trouve plus pour les corvées du jardin et tu ne dis pas à tes copains que pendant que tu t'amuses avec tes petits moteurs ,c'est ta pauvre femme qui tond la pelouse
