| | pour 100€ | |
| | Auteur | Message |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: pour 100€ Mer 11 Jan - 23:25 | |
| Bonsoir pour 100€ , une affaire à réaliser à ce prix c'est kado @+jp http://www.leboncoin.fr/jardinage/274532628.htm?ca=12_s | |
| | | Labouyer68
Nombre de messages : 66 Age : 50 Localisation : 68 Date d'inscription : 03/03/2010
| Sujet: Staub pour pièces. Jeu 12 Jan - 8:18 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'appeler le vendeur, le tout confirmé par mail. Attendons. Salutations cordiales. | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Jeu 12 Jan - 20:37 | |
| Salut Briban, salut Labouyer68, salut à tous,
Merci Briban pour avoir relayé l'annonce,
Désolé Labouyer, mais j'ai été plus rapide sur ce coup là, j'ai envoyé mon mail à 0h30' et toi à 8h00, et j'étais le premier, pour te consoler, tu étais le second, et j'était aussi le premier à téléphoner ce matin, pardon au vendeur si je l'ai tiré du lit.
J'ai été le chercher cet après-midi, en le groupant avec un express dans le coin qui est tombé fort à propos.
D'abord, merci au vendeur de son accueil chaleureux, c'est un passionné de vielles ferrailles, mais les siennes on été fabriquées par la marque aux deux chevrons : Citroën HY et 2CV. Il connaît donc bien le milieu des collectionneurs, d'ou la bonne estimation de son PPX.
le motoc : donc un PPXs6 2eme génération pour pièces : - Les pneus de 6.00 en bon état, les jantes en bon état, et les poids présents , mais les moyeux réglables grippés - Le moteur W239A n'a plus sa volute de ventilation , pas de compression non plus , la garniture du filtre à air HS (déformée par un choc) , je n'ai pas eu le temps de regarder l'étincelle, mais le vendeur m'a dit qu'il y en avais - Il manque la calandre , la boite a outil et le capot , et la partie bakélite de l'aret de moteur par mise a la masse est absente . - Le réservoir est propre - Le guidon : la partie chromée tres déformée (surement par une marche arrière dans un mur) , le timon : la grosse vis qui le maintien en place sur la boite est totalement grippée , le levier de vitesse est totalement grippé , la plaque de vitesse est présente mais pliée - Le ponts : là c'est moins drôle, une pièce à cassé à l'intérieur et a fait un trou dans la fonte par ou l'huile s'est échappé , la roue gauche est totalement bloquée - La masse avant est présente -L'attelage est complet et en bon état (rien de grippé) , mais la grosse goupille d'attelage est grippée et sa poignée arrachée, et bien sur, la petite goupille qui limite le déport de charrue est absente - La charrue Staub est la même que la mienne, mais il lui manque les deux coutres , les versoir sont en bon état, mais je dirais usés à 50% , et le soc gauche est très usé , les deux soc ont été refait - La manivelle de 19 est toujours là , avec son support .
Donc, bas, douche de fuel et démontage complet, et je regarderais ce que je conserverais pour réparer ou compléter mon PPX qui est toujours en Moselle. A vue de nez, il ne me manquera plus que la calandre.
À bientôt Christian
| | | thierry _
Nombre de messages : 23 Age : 56 Localisation : Aube Date d'inscription : 12/10/2011
| Sujet: Re: pour 100€ Jeu 12 Jan - 20:58 | |
| Bonjour à tous, bonjour christian, aujourd'hui pour 100€ t'as plus rien Bon courage pour la restauration de ce bô PPX. A+ | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Jeu 12 Jan - 21:10 | |
| Re Briban, salut thierry, re à tous,
Bas, il a été vendu pour pieces, il vas donc etre mis en pieces, et servira de donneur d'organe.
Il aura une seconde vie sur mes autres PPX. Parce que, vue le trou dans la boite, cela a du bien casser a l'interieur.
Mais il me donnera aussi l'occasion de metre les mains a l'interieur de la boite, ce que je n'ai pas osé faire jusqu'a present, mes deux boites fonctionant bien
À bientôt Christian
| | | Pignon2845
Nombre de messages : 48 Age : 78 Localisation : 45450 Donnery Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: Pour 100€ Jeu 12 Jan - 23:12 | |
| Salut Christian, bonsoir à tous,
PLus rapide que l'éclair sur le coup; bravo pour cette acquisition et j'espère que tu pourras "canibaliser" (prendre les pièces d'un aéronef pour remplacer sur un autre "canot" défectueux) comme disent les mécaniciens et pilotes de l'aéronavale que j'ai côtoyés pendant mon SN. Etant toujours entre Chartres et l'Orléannais, j'ai pensé aller voir le matériel dans le même but que toi, mais des réparations de plomberie urgentes à la maison m'ont tenu coincé à Chartres. En fait il te sera bien plus utile à toi qu'à moi si je comprends bien ton message. Le ppx acquis récemment (dont je t'avais entretenu il y a qques semaines) tourne très bien pour l'instant je n'ai pas besoin de piéces...mais... je sais maintenant où est la caverne d'Ali baba
Mes meilleurs voeux à tous, ainsiqu'à toi Christian et encore merci pour tes conseils antérieurs et à venir. Très cordialement.
Guy
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Jeu 12 Jan - 23:41 | |
| Re Briban, salut Guy, re à tous,
merci de tes bon voeux Guy, a mon tour, je t'envoi les miens
ai pas de remors, à 8h10 il y avais deja 10 offres d'achat, là il falait faire vraiment vite
Comment, t'a pas encore 3 PPX dans ton garage, il faut vite remedier a cela
À bientôt Christian
| | | freddy49
| Sujet: Re: pour 100€ Ven 13 Jan - 10:55 | |
| Salut Christian, si t'as besoin d'une volute de moteur tu passes a la maison, cadeau. Pour d'autres pieces eventuelles... Laisse moi le moteur, je te ferrai un devis, je suis passé expert es 239A! (1h pour un demontage/remontage complet hier soir ) A+ Freddy | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Ven 13 Jan - 12:23 | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Ven 13 Jan - 12:32 | |
| Re Briban, re Freddy, re à tous
Freddy : 1 heure pour demontage et remontage de ton 239A, quand on connais ton etablis, c'est super rapide, t'es bon pour le championat.
au fait, le compresseur a ressort marche toujours bien? si t'a du mal a le centrer, tu peu lui donner un petit coup de lime, j'avais fait un peu juste.
À bientôt Christian
| | | freddy49
| Sujet: Re: pour 100€ Ven 13 Jan - 12:46 | |
| C'est plus dans le noir, mais c'est toujours aussi exigu! le leve soupape marche du tonnerre merci tu me fais signe si tu en as besoin!!!! | |
| | | Christian28
| Sujet: Re: pour 100€ Dim 15 Jan - 10:58 | |
| Salut Briban, salut à tous
Premières constatations (vite fait) et premiers soins.
Après une bonne douche de fuel, j'ai tombé le moteur : l'embrayage est bon, (garniture et ressort). Pour le moteur, il n'y a pas d'étincelle ni de compression. On verra le reste plus tard.
Pour le reste. Avec un peu de fuel et un peu d'huile, le levier de changement de vitesse est de nouveau fonctionnel.
Les deux parties chromées du guidon ont été soudées entre elle et avec la molette de réglage du blocage de guidon, donc on ne peu plus resserrer le blocage. (Bon, mon PPX de Moselle à un guidon, donc pas grave)
La vis de blocage du timon (sur le couvercle de boite) est dégrippée du timon, mais pas encore de la cloche à l'intérieur.
En agissant avec la manivelle sur l'écrou de fixation de la cloche d'embrayage, j'arrive à faire tourner la roue, donc, la boite n'est pas bloqué, la casse à l'intérieur n'est peu être pas si grave que cela.
Donc, re douche de fuel, et dodo pour ce PPX
À bientôt Christian
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: pour 100€ | |
| | | | pour 100€ | |
Sujets similaires | |
