Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Sam 14 Avr 2012, 19:14
Qu'est-ce que tu nous mijotes Philippe ? T'en as trop dit ou pas assez !
Aller, accouches !
Daniel
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Sam 14 Avr 2012, 19:47
bon un aperçu mais j'ai encore du boulot philippe
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 29 Avr 2012, 19:42
dit moi une chose daniel tu à galérait pour sortir ton volant sur le w2 mais à tu eu du mal a sortir la chemise moi sur le f2 il ne veut pas sortir .
piaf85
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 29 Avr 2012, 21:43
Bonsoir philippe,
Mon problème, c'était effectivement le volant récalcitrant au démontage, mais ensuite, les longues tiges (ou goujons) horizontales, en bas étaient complètement rouillées et ont cassées. Mais une fois sorties, plus de problème, je les ai remplacées par de la tige filetées en inox (24,5 cm, de mémoire). L'inox ne m'a pas été recommandé, mais bon... Ensuite, comme prévu, le problème c'est l'étanchéité au remontage, mais avec ma pâte miracle (médecin de la toiture), pas de problème, sauf une petite fuite au niveau des tubes en cuivre et là, il va falloir que j'intervienne, mais je ne sais pas ou se trouve le tube qui fuit... Je pense que je vais être obligé de trouver un produit pour colmater cette fuite en extérieur des tubes ou bien faire tourner le moteur et mettre un produit du commerce qui va colmater mais il faut que le moteur soit chaud! Bref, que des problèmes, mais faut bien dire qu'on les cherche !
Allez, bon courage, même moi j'y suis arrivé... et tiens nous au courant !
Daniel
piaf85
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 29 Avr 2012, 22:03
Pour conclure le message précédent, voici 2 photos de mon W2, qu'est loin d'être fini, mais tant que le temps est pourri, ça m'occupe bien.
Reste à résoudre une fuite au niveau inférieur de l'un des tubes, mais lequel sans tout redémonter ?
A tous, bonne soirée et tant qu'il pleut, il fait bon à l'atelier !
Daniel
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Lun 30 Avr 2012, 11:20
bonjour daniel merci de ta reponce rapide . la chemise commence a bougée mais elle est pas encore sortie . pour le remontage il va me manqué les ressorts du régulateur. mais !!pas demain !! le tien est super !bon boulot! philippe
piaf85
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Jeu 31 Mai 2012, 22:34
Hé bien voilà, c’est presque la fin de la restau de mon W2. Faut dire que je ne suis pas un expert, et que c’était plutôt une restau de surface mais bon, je débute… Alors vous aurez remarquez que mon W2 tousse un peu, mais je ne sais pas régler le ralenti correctement, si quelqu’un à des conseils ils seront les bienvenus ! Pour la fumée, c’est surement de ma faute, je l’ai un peu gavé d’huile avant son premier démarrage…
Voilà la vidéo, un peu longue et sans grand intérêt mais bon, j’étais content !
Pour les conseils, n’hésitez pas !
Bonne soirée a vous, Daniel
Burnett
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Ven 01 Juin 2012, 09:09
Bonjour Daniel,
mais si : il est très beau !
A très bientôt !
Amicalement
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Ven 01 Juin 2012, 12:26
Bonjour à tous, bonjour Daniel,
Bravo, il est sympa ce W2, j'espère que la fumée est simplement due à ton gavage.
Pour ton ralenti, j'ai l'impression que l'accélérateur est à mi-régime, le ressort qui est à l'intérieur fait bien son effet ?
et sinon quelles couleurs as tu utilisé ? tu as laissé le carter en apprêt ou c'est un autre RAL ?
@+ Nicolas,
piaf85
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Ven 01 Juin 2012, 16:42
Bonjour à tous, bonjour Nicolas,
Pour la fumée, je suis pratiquement sur de l'avoir trop gavé. Hier soir après avoir tourné 20 minutes, il fumait déjà beaucoup moins, donc pas de problème de ce coté là. Pour le ralenti, il faut que je m'habitue, c'est le premier Bernard série W que je mets en route.
Pour la peinture, j'ai fait ça à mon goût, c'est pas pour faire des concours. Alors voilà les peintures que j'ai utilisées :
Donc gris clair (titanium) pour la tolerie sauf le réservoir (Anthracite) et toute la fonte gris métalisé (anthracite martelé). Le rouge est un rouge agricole et le vert du chariot vert provence.
Bonne soirée et bon Week-end Daniel
PS - Je te fais parvenir le robinet lundi. Je t'envoie un MP...
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Ven 01 Juin 2012, 16:47
Bonjour Daniel.
Bravo pour cette rénovation.
Pour le ralenti, si la manette d'accélération est à zéro, c'est que le ressort spiral du régulateur est "un poil" trop tendu. C'est vraiment peu de chose : essaie juste de le détendre un peu.
_________________ Michel
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Ven 01 Juin 2012, 18:20
bonsoir magnifique . encore un W 2 de sauvé philippe
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 11:10
Bravo Piaf pour cette remise en marche .
j'ai une petite question hors-sujet qui n'a rien de mécanique mais plutot informatique .
Au début du sujet , tu montres une photo sur laquelle tu as rajouté des flèches indiquant des boulons . comment fais-tu pour mettre ces flèches sur tes photos ? ta réponse pourra aider ceux qui comme moi ne sont pas très doués avec l'ordinateur mais qui souhaitent montrer un détail .
merci pour ta réponse
Bonne année 2013
@+ louis
piaf85
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 11:47
Bonjour Louis,
Pour travailler les images, j'utilise un logiciel, c'est Photoshop Element. Il faut l'acheter, il en existe peut-être d'autres gratuits mais je ne les connais pas. J'espère que d'autre Forumeux pourront te renseigner mieux que moi.
Bonne journée à toi et bonne année 2013 !
Daniel
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 12:19
Bonjour Louis.
Comme Daniel, j'utilise "PhotoShop Elements". Il m'a été fourni "gratuitement" avec l'achat d'un scanner Canon.
Il existe bien d'autres logiciels de traitement d'image. Ils sont plus ou moins puissants et, en général, ils sont fournis avec les appareils photos. On doit aussi pouvoir en trouver sur le net libres de droits.
corentin22
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 12:49
Bonjour Louis, bonjour à tous,
Vu que les photos sont pour la plupart des .JPG , voilà comment je fais, c'est super simple :
- copie des photos sur l'ordi - ensuite sur la photo sélectionnée tu fais un click droit et tu choisis "ouvrir avec" et tu prends Paint comme logiciel pour l'ouvrir. - après il faut souvent redimensionner l'image car paint grossit beaucoup l'image. - Paint est gratuit puisque livré en standard avec windows. après dans paint tu peux faire ce que tu veux, ..; des flèches, des ronds, ..; avec la couleur que tu veux.
C'est certainement moins puissant que photoshop mais gratuit !
Essaye et si tu n'y arrives pas je passerai te montrer en rentrant du boulot
Bon dimanche et bonne année 2013
Nicolas,
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 13:19
bonjour .
comme corentin , j'utilise PAINT . il est vrais que ça va pas mal .. c'est gratuit c'est dans windows tout quoi ! bon dimanche phiolippe
louis35
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 19:40
bonsoir a tous .
Merci pour vos réponses aussi rapides .
J 'ai essayé avec Paint et çà marche .
C 'est peut-ètre la dernière chose que je vais apprendre cette année 2012 mais je m'en rappelerai .
Bonne année 2013 a tous
louis
philippe 55
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Dim 30 Déc 2012, 19:53
on en apprend à tout age et tout les jours méme le dernier jour . bonne fêtes de fin d'année. faim année philippe
corentin22
Sujet: Re: Histoire d'une rénovation d'un Bernard W2 Lun 31 Déc 2012, 00:56
Super Louis et en plus tu mets des smileys
ça m'empèchera pas de passer un de ces jours revoir tes beaux moteurs
Bonne nuit à tous
