| gas oil trop vieux? | |
| Sujet: gas oil trop vieux? Sam 07 Jan 2012, 11:18 | |
| bonjour aujourdhui j ai remis en route mon simar diesel j ai eu du mal j ai du allumer la cigarette avant d introduire le porte méche le gas oil est il trop vieux un an ou plus peut etre merci par avance cricri |
jeannet Admin
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? Sam 07 Jan 2012, 11:48 | |
Le gasoil ne vieillit pas aussi vite que l'essence actuelle, en général, si la cigarette ne s'allume pas c'est qu'elle est trop vieille ou mouillée...Parfois, c'est par manque de compression! Le moteur tourne t il bien au ralenti et ne fume t il pas trop?
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? Sam 07 Jan 2012, 13:38 | |
| Salut Cricri C'est peut-être toi qui est trop vieux, laisse ça pour les jeunes, moi par exemple Bon, pour être plus sérieux, si il n'a pas tourné depuis longtemps, il faut faire un peu arriver le gas oil, tu enlèves le porte mêche et tu tournes la manivelle jusqu'à ce que tu entendes l'injecteur cracher, ça doit démarrer. Pas de problème, j'ai vu ta vidéo, il tourne très bien. Amicalement et au plaisir Thierry | |
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? Dim 08 Jan 2012, 11:37 | |
| salut christian ! pour la technique, ecoute maitre simar, son diesel demarre au quart de tour ainsi ! une dizaine de tours a vide sans porte meche, là tu es sûr d'avoir du gasoil, ensuite tu revisse le porte meche (avec une meche en ce moment), et logiquement au deuxieme ou troiseme coup de manivelle bien energique, ça part ! enfin celui de thierry, il demarre quand les copains viennent tourner la manivelle ! si ça demarre et que ça s'etouffe direct derriere, plusieurs fois, c'est la regulation de la pompe qui doit etre collée = demontage de la soufflante et courroie pour avoir acces direct au tiroir de la pompe. a+, marc | |
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? Dim 08 Jan 2012, 12:05 | |
| De quoi de quoi Mr Chenillard, je vais de ce pas démarrer mon Simar, pas besoin de mêche ici il fait 20°
A+ Thierry | |
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? Lun 09 Jan 2012, 03:53 | |
| salut a tous ! Mr Simar, 20°C, c'est de la triche !!! et apres il nous dit que pendant qu'on tourne la manivelle avec les mouffles, un coup d'ether pour le moteur, un coup de gnole pour le bonhomme (pas l'inverse ! ), monsieur n'a pas besoin de mêches ! c'est déloyal ! d'ailleurs, je ne peux pas te faire confiance pour la temperature ! je vais de ce pas venir verifier cela ! boulot?? ah bon, faut vraiment? bon, je viendrais plus tard alors. et toi, tu viendra verifier si on se gele ici? bon, alors, ce gasoil, il pete ou il fume? a+, marc | |
| Sujet: gas oil trop vieux? Lun 09 Jan 2012, 13:00 | |
| bonsoir a tous merci pour vos réponses je pense que les méches sont humides comme l a dit serge, car le motoculteur est resté pas mal de temps a l exterieur je fais dix tours sans porte méche pour le coup de manivelle comme tu dis marc je ne dois pas mettre un coup assez energique car j ai pas beaucoup de place autour de l engin ou alors thierry a raison j suis trop vieux bonne soirée cricri |
| Sujet: Re: gas oil trop vieux? | |
