Attellages pour PP6
Le Deal du moment : -39%
399 €
 Attellages pour PP6
Attellages pour PP6 Empty
MessageSujet: Attellages pour PP6   Attellages pour PP6 EmptyMer 04 Jan 2012, 19:27
Ci dessous trois façons d'atteller une remorque sur PP6.Ces trois attellages sont sur mes machines et donnent tous les trois entière satisfaction.
Tout d'abord l'attellage STAUB, le plus rigide et le meilleur
Attellages pour PP6 Attell10
Ensuite l'attellage BS n° 1 fait maison: il se visse directement sur la boîte à vitesse:
Attellages pour PP6 Attell11
Enfin l'attellage BS n°2 qui est pris par l'alésage de la partie arrière de la machine: là encore soudures à soigner.
Attellages pour PP6 Attell12
Attention dans les deux derniers cas, les usinages doivent être faits avec des jeux de 0.2 mm sous peine de flexion importante lors du virage[/size][size=18
]Bonne restau à tous et encore meilleurs voeux
BS
kenerver
Masculin Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Attellages pour PP6   Attellages pour PP6 EmptyVen 06 Jan 2012, 14:17
Attellages pour PP6 287628 bonjour et merci a toi bernerd staub sa y est la remorque est achetter je mettrais la photo cette semaine il me reste donc plus que l'atellage a faire et apres youpi!!!! la brouette seras mis en repos et mes bras aussi Attellages pour PP6 612313 mais voila encore un exemple de solidariter merci encor
MessageSujet: Re: Attellages pour PP6   Attellages pour PP6 EmptyVen 06 Jan 2012, 16:48
bonjour bernard,
jolis attelages !
dis moi, sur le dernier, ça ne tire pas trop sur la soudure au niveau de l'axe? j'aurais un peu peur que ça fatigue un peu avec le temps? sinon sur le même principe, mais en ayant un axe separé , tu peux refaire une chape comme staub en fixe comme ton plat superieur empeche la rotation. ainsi l'effort serait redistribué vers la platine basse, et ton usinage peut être un peu moins sérré niveau tolerance.
bon, ça fait mettre un peu plus de feraille c'est sûr !
beau travail en tous cas, ça donne des idées !
Attellages pour PP6
» moteur mitsubishi pour pieces pour motobineuse c1122 vendu
» motoculteur Courmont M315 moteur bernard type 610c
» (recherche) carburateur pour staub pp5b et bobine pour pp3b
» Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont
» Récolter mon grain pour faire notre pain et pour les poules
