| Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) | |
olivier_31
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : Haute Garonne Date d'inscription : 17/07/2011
| Sujet: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 00:11 | |
| Bonjour, Je viens de recuperer un motoculteur PGS Diesel, j'ai demonté le rotovator pour monter la charrue, mais je pense qu'il me manque une piece qui viendrait masquer la prise de force . Voici la béte: [img] [/img] [img] [/img] Pensez vous qu'il soit possible de trouver de la documentation sur cet outil? En esperant qu'une ame charitable vienne a mon secour. Par avance, merci. olivier | |
valettemotoculture
Nombre de messages : 115 Age : 61 Localisation : herault, Beziers Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 17:28 | |
| salut
il te faut fabriquer ( ou faire fabriquer) une platine en acier de 10 mm d'epaisseur mini qui viendra se fixer avec les gougons de sortie arrière, ca protégera ta prise de force et sur cette platine tu pourras y souder le support de chape et le limiteur de débatement malgres un poid respectable pense a ajouter des poids dans les roues et un contrepoid avant.
je ne pense pas qu'il existe des pieces de rechange pour ces engins.
cordialement Alain | |
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 18:13 | |
| Bonjour a tous
ça , c'est un bon motoculteur professionnel et tu trouveras peut etre des photos du meme modele en cherchant sur leboncoin italien c'est a dire : subito.it tu tapes motocoltivatore PGS ou trattore PGS dans la barre de recherche et tu auras, je pense des résultats
bonne recherche eric |
olivier_31
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 21:31 | |
| Bonsoir alain, Eric, Merci pour vos reponses. Je suis allé sur "le bob coin" versio italien mais malheureusement y a pas de photos detail au niveau de la partie accroche. Je vais tenter de faire une platine comme vous me conseillez. Avez une idée de la fonction des commandes en particulier de la N°3 (voir photo): [img] [/img] Encore merci olivier | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 22:04 | |
| bonjour a tous
salut olivier 31
pour les commandes
1 inversseur avant ar
2 fraise mornalement il n a que une vitesse de fraise
3 blocage de diferenciel
4 vitesses 1 et 2
5 gamme des vitesses lente et rapide
j en un mais il as les freins au milieu a+ laurent
olivier_31
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Lun 02 Jan 2012, 22:53 | |
| Bonsoir Laurent, Merci pour vos precisions sur les commandes. Avez-vous la platine d'origine (dont parle Alain) qui se monte sur les goujons de la prise de force et qui porte la deuxieme partie pour faire la chape femelle qui sert a monter la charrue. [img] [/img] Si oui, pourriez vous me faire une photos. merci olivier | |
loloh34
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Mar 03 Jan 2012, 12:45 | |
| bonjour a tous
salut olivier
non moi je n ai que la fraise
en fait il est au copain mais je m en sert souvent comme ces moi qui lui fait l entretien
olivier_31
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Mar 03 Jan 2012, 20:50 | |
| Bonsoir, OK,merci quand meme. Si un autre membre a un modele equivalent je suis preneur d'une photo de cette fameuse piece. Bonne soirée olivier | |
mimi57
| Sujet: motoculteur pgs diesel Mar 03 Jan 2012, 23:12 | |
| bonsoir olivier 31 meilleur voeux quelle belle acquisition c'et très rare de trouver une pièces d'origine le mieux et de la fabriquer sur mesure quant a la charrue je te souette bon courage pour régler la profondeur c'est une charrue de fabrication des pays du soleil levant le réglage et trop pres de l'attelage rien de telle q'une bourguignon amicalement mimi57 | |
olivier_31
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) Mer 04 Jan 2012, 21:55 | |
| Bonsoir mimi57, Meilleurs vœux également.
Je vous ferai un retour. Cdlt olivier
| Sujet: Re: Motoculteur PGS Diesel (Probleme Accroche Charrue) | |
