remorque staub PP2B
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 remorque staub PP2B
BY2-44
BY2-44
remorque staub PP2B Empty
MessageSujet: remorque staub PP2B   remorque staub PP2B EmptyLun 26 Déc 2011, 11:03
j'envisage d'atteler une remorque a mon PP2B
Quel point d'attelage dois plustot utiliser? sur les 2 trous de fixation du port outil (permettant d'habitude d'atteler le sulky staub) ou bien faire un tube pour mettre a la place du porte outil d'origine, quelle est la meilleure solution?
Quelles etaient les dimensions de la remorque staub d'origine pour les PP2B/PP3B?
des photos eventuellement?
Pour eviter de fatiguer l'attelage du staub, ne vaudrait il pas mieux utiliser un arrietre train (sulky) freiné?
moustache81
moustache81
MessageSujet: Re: remorque staub PP2B   remorque staub PP2B EmptyLun 26 Déc 2011, 12:11
Bonjour BY2-44.
Toutes tes solutions sont bonnes... c'est toi qui vois..... plus t'en démontes , plus c'est ch... à remonter...
PP2 + sulky + remorque.... égale = grande longueur et marche Ar difficile.
MAIS SURTOUT......... DES FREINS.............STP....
A+.Michel.
alain50
alain50
MessageSujet: remorque   remorque staub PP2B EmptyLun 26 Déc 2011, 12:54
salut a tous : moi j'ai mis comme attelage pour ma remorque un tube 33/42 avec soudé a chaque extrémité les cages intérieure de roulements avec un diamètre de 30mm(donc a la soudure il y a retrait de métal et il faut légèrement realéser avec une brosse a palettes) et une long de l'axe du porte outil staub mais pour l'instant j'ai une attache PP180 et sur le petit tube de la photo je met le 2 points sans le réglage de devers et sans la manivelle
remorque staub PP2B Dsc00752
BY2-44
BY2-44
MessageSujet: Re: remorque staub PP2B   remorque staub PP2B EmptyMar 27 Déc 2011, 08:26
merci pour vos reponses , je crois que je vais realiser un attelage sur le tube pour la remorque et fabriquer un sulky (avec une petite bennette a l'arriere) pris sur les 2 boulons pour pouvoir au moins emmener le brabant aux champs
et Il y aura des freins ca c'est sur Wink
remorque staub PP2B
» Staub PP2B +remorque
» staub pp2b
» Staub PP2B
» Staub pp2b
» Staub pp2b.
