Charge problème Aebi TP1000
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
peter 64
peter 64
Charge problème Aebi TP1000 Empty
MessageSujet: Charge problème Aebi TP1000   Charge problème Aebi TP1000 EmptyMer 14 Déc 2011, 19:11
Je suis nouveau sur le site, mais j'aime à restaurer tronçonneuses vieille et je suis un armurier des Etats-Unis ..
Excusez mon français, car je suis en utilisant Google translate. J'ai une TP1000 Aebi fait en 1972 avec un Lombardini LDA 97 du moteur. Le moteur tourne bien mais la batterie ne se recharge pas complètement. Avec un voltmètre, je reçois 12,6 volts à la batterie. Un ami m'a dit que je devrais être gettg 13.2 ou 13.4.
Avant que je commence à la prendre à part, quelqu'un at-il des idées?
Merci beaucoup.
Peter
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1001
MessageSujet: Re: Charge problème Aebi TP1000   Charge problème Aebi TP1000 EmptyJeu 15 Déc 2011, 09:10
Bonjour Peter
Bienvenue sur le site TMA.
Je confirme que la dynamo doit débiter plus de 13 volts pour charger la batterie.
Plusieurs pannes sont possibles :
- Le régulateur qui ne donne pas de courant d’excitation à la dynamo. Ce peut être une panne ou tout simplement un réglage interne pour le déclenchement des contacts
- Les charbons de la dynamo qui sont encrassés ou usés. Ils ne font plus contact avec le collecteur.
- L'induit de la dynamo qui est en court circuit (rotor ou stator)
- Enfin ,la panne la moins grave avec des fils mal branchés ou sans continuité...
Bon courage
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: Charge problème Aebi TP1000   Charge problème Aebi TP1000 EmptyJeu 15 Déc 2011, 17:58
Bonsoir Peter Bonsoir Gilb.
Pour vérifier le régulateur je branche l'excitation de la dynamo en direct mais je ne suis pas sur que se soit à conseiller ??, et pour la dynamo je la branche en moteur.
Votre avis SVP.
Gérard
peter 64
peter 64
MessageSujet: Re: Charge problème Aebi TP1000   Charge problème Aebi TP1000 EmptyJeu 15 Déc 2011, 18:48
Gérard
Malheureusement, mon mécaniques françaises est faible, donc je n'ai pas bien comprendre votre message. En cherchant, j'ai trouvé quelques bonnes techniques pour trouver le problème, (et aussi le schéma de câblage pour le moteur), et d'y remédier.
Que vous pour votre aide.
Peter
» Aebi TP1000 question
» Problème de charge, Steyr
» Remotorisation de mon tp1000 Aebi
» charge du GM440
» dynamo pour Lombardini / Aebi TP1000
