| souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur | |
+4freddy49 chenillard77 Gérard55 chrisofia 8 participants |
chrisofia
Nombre de messages : 518 Age : 43 Localisation : issoire Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 05:40 | |
| bonjour, je désir savoir si c est possible de faire souder une bielle de moteur B&S? si oui, connaissez vous quelqu un qui la déjà fait? en mettant de chaque coté des renforts. merci | |
Gérard55
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 07:15 | |
| Bonjour Ghrisofia. Il faudrait que tu sois en panne au fin fond du désert sans autre solution....sinon tout est possible mais il faut considérer une nouvelle masse de la bielle, l'alignement des pied et tête etc..... Gérard | |
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 08:43 | |
| salut a tous ! gerard a bien raison ! alignement, masse, ... et ZAT ! zone affectée thermiquement, a la soudure ou brasage, on a localement des contraintes qui se créent, et affaiblissent la piece. c'est pour cela que l'on a coutume de diure qu'une piece soudée est moins resistante, et que cela cassera a coté de la soudure ! où ça? a la ZAT comme par hazard ! mais bon, j'en connais qui l'on fait, mais sur autre chose que du brigg, et au fin fond du nigeria il y a 25 ans parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité de depannage, en attendant la piece neuve parce que de toute façon, ça a re-cassé ! a+, marc | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 08 Déc 2011, 13:27 | |
| salut, donc bielle neuve ok et il faudrai je change quoi dessus merci segment coussinet de palier merci | |
freddy49
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 14:20 | |
| ben ca depend de l'etat de ton moteur.... Segments et coussinets sont des pieces d'usure donc oui ils peuvent etre changes en fonction de leur etat... | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 08 Déc 2011, 14:25 | |
| bielle joint cullasse joint carter 114 vous en penser quoi | |
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 21:49 | |
| Salut les potos ! - Citation :
- bielle joint cullasse joint carter 114 vous en penser quoi
Salut Crisofia : que veux-tu dire ??? Ciao ! Nono | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 22:34 | |
| Salut a tous
Tu nous dis pas quel model de Briggs ... tu as ... ?
je vais te dire mon point de vue :
tu parle de soudé ta bielle : mais en connait tu sa matiere ????? , car a mon avis c' est une bielle en alluminium, et quand une bielle casse c' est dut a un manque d' huile ou a un sur-régime et dans les 2 cas le vilo doit etre rayé au niveau du maneton par de l' arrachement de métal.
et des soudeurs d' alu , ça ne cour pas les rue et leur tarif assez honnéreux , ce qui pourait peu etre etre plus cher qu' une bielle neuve
donc Conclusion : Vilo , bielle , segments ( si usure ) joint carter , joint spy est = plus cher qu' un moteur
allez a bientot JF | |
chrisofia
| Sujet: re Jeu 08 Déc 2011, 22:44 | |
| oui le vilo est un peut rayé, je veut le ratrapé au papier a poncé c est un 28B707 10.5 hp | |
El barto
Nombre de messages : 273 Age : 35 Localisation : Seine maritime Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 23:02 | |
| Au papier à poncer A mon avis il faut arrêter les frais là ! Les B&S se trouvent sans problème sur les sites de petites annonces. Ça te coutera moins cher et ça sera surement plus fiable... | |
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Jeu 08 Déc 2011, 23:07 | |
| Salut Crisofia ! Ah, tu n'as pas du voir ma question au dessus : - Citation :
que voulais tu dire ? Ciao ! Nono | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 09 Déc 2011, 00:45 | |
| salut 114€ voila et ont peut ponce un peu ou non merci | |
BY2-44
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Ven 09 Déc 2011, 08:28 | |
| ponce ton vilo, mais si tu sens des marques avec ton ongle, pour moi il est HS | |
chrisofia
| Sujet: RE Ven 09 Déc 2011, 11:19 | |
| salut, le revendeur ma dit de passer papier a poncer, et que meme si il reste des fine rayure sa fera une reserve d huile pour le maneton. | |
BY2-44
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Ven 09 Déc 2011, 11:39 | |
| - chrisofia a écrit:
- salut, le revendeur ma dit de passer papier a poncer, et que meme si il reste des fine rayure sa fera une reserve d huile pour le maneton.
il faut prendre les cotes, j'ia de serieux doutes quand meme | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 09 Déc 2011, 11:42 | |
| il est pas use mais bielle coule et tourne en dever | |
BY2-44
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Ven 09 Déc 2011, 11:49 | |
| n'empeche qui'l faut prendre les cotes...
tu n'as pas de photos? | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 09 Déc 2011, 12:01 | |
| avec quoi je peut prendre les cote il faut sortir obligatoire vilo | |
BY2-44
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Ven 09 Déc 2011, 14:13 | |
- avec quoi je peut prendre les cote il faut sortir obligatoire vilo
Oui il faut sortir le vilo, meme si tu ne fais que le toiler il faut un palmer pour controler les cotes | |
chrisofia
| Sujet: re Ven 09 Déc 2011, 14:21 | |
| oui j ai trouver tracteur entier pour 130€ donc j esite le qu elle reparé | |
BY2-44
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur Ven 09 Déc 2011, 14:23 | |
| Ton vilo est horizontal ou vertical??? | |
chrisofia
| Sujet: re Lun 12 Déc 2011, 20:26 | |
| salut, mon vilo et vertical, j en achète un pour 50€ bielle et vilo, donc je voulez remonter un mtd, on ma conseillé le stiga donc revente du mtd et remontage du stiga, mon bloc et perce mais je vais le refaire avec une tole brazer ou visser qu en pensez vous merci c est un stiga 1000E | |
| Sujet: Re: souder une bielle moteur est ce possible ou non merci moteur | |
