masses de roues pour GM 428
james69
MessageSujet: masses de roues pour GM 428   Sam 03 Déc 2011, 18:51
Je suis à la recherche de masses pour roues AR de GM 428 (jantes 5.5 ? ) Est-ce que ça peut se fabriquer ? Peut-on les fixer si la voie est au maximum (empattement maximum) ?
Merci pour les infos.
à +
james
Tolzac
MessageSujet: Re: masses de roues pour GM 428   Mer 21 Déc 2011, 09:55
Je vois que vous avez un GM 428. Etes vous satisfait de votre engin ? j'envisage d'en acquérir un en Espagne.Vous pouvez voir les quelques photos sur le site.
N'étant pas mécano est ce une bête à chagrin ? Et trouve t'on encore des pièces au cas ou ?
james69
MessageSujet: Re: masses de roues pour GM 428   Mer 21 Déc 2011, 18:14
Effectivement j'ai un GM 428 (moteur SLANZI 1030) depuis peu, il semble au vu des infos qui circulent sur le forum que ce soit une bonne machine. Je l'ai encore peu utilisé ( et actuellement sur cales pour revoir le freinage AV et AR, (bien que pas mécano du tout) donc je ne te serai pas d'un grand recours. Il faut parcourir les différents posts sur les forums : tracteurs , et Staub. Pour les pièces , voir ce post : http://mototracteurs.forumactif.com/t12982-staub-gm-428.
Bonne continuation,
à +
james69
