Labor P 9 Moteur 2 T - Page 2
gil01
Masculin Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 14:06
bonjour a tous .Du calme jeff ?Y a t il 1 foromeu qui connait la marque du volant de motostandart u9 .si je pouvais savoir sans tout demonter le mien pour depanner JPP Merci pour nous gil
Masculin Nombre de messages : 6033
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 15:22
voici des photos
mesure extérieur 19,5cm
c est le même ?
gil01
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 18:38
bonjour philippe ;J aurais aime si c est possible la photo de la bobine et surtout la marque du volant .Je sais je suis penible .Merci et bon dimanche
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 20:17
re non tu n es pas pénible
http://www.motoculture15.fr/fr/allumage/421-bobine-allumage-motostandard.html
pour la marque je le nettoie demain pour voir si il y a inscrit quelque chose dessus
peux tu faire une photo de ce que tu cherches avec des dimensions merci
gil01
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 20:38
re philippe Cest pas pour moi mais pour jpp qui a des problemes d allumage avec 1 labor p9 .Moi j ai une epave de motostandard u9 avec 1 bon allumage .Son allumage est 1 aeg et j aurais voulu savoir ce qui est monte sur le u9 sans tout demonter .Autrement je demonterai dans la semaine .T es sympa merci de prendre du temps pour nous a+gil
gil01
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 20:45
volant ABG pardon
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 20:49
ce sont les mêmes plateaux que les terra
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 29 Oct 2016, 20:52
je te fais des photos demain
MESPAS
MessageSujet: Labor P 9    Sam 29 Oct 2016, 23:06
J'ai cet allumage mais je vous laisse la primeur si vous avez
gil01
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Dim 30 Oct 2016, 12:33
bonjour a tous ,bonjour mespas moi cest pas sur que ça aille alors on va voir avec jpp .Bonne journee gil
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Dim 30 Oct 2016, 12:48
coucou , je n ai rien trouvé de marqué dessus
MESPAS
MessageSujet: labor P9   Dim 30 Oct 2016, 18:35
Bonjour gil01
Je parle de l'allumage Labor pas Motostandard
Voici les photos
Il s'agit bien de la marque AGB
JPP
MessageSujet: Labor p9 moteur 2 t   Dim 30 Oct 2016, 20:38
Bonsoir les gars et merci de vous dévouer pour me dépanner .
C'est bien cet allumage ABG que je recherche.je vois qu'il n y a pas le rupteur. Si la bobine est bonne elle devrait marcher avec un module?
a+ J Paul
JPP
MessageSujet: Labor p9 moteur 2 T   Sam 05 Nov 2016, 17:46
Bonsoir à tous. En attendant de trouver un rupteur j'ai remonté un module et le moteur à tourné une bonne heure,lundi je refais un essai en croisant les doigts.
à + J Paul
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 05 Nov 2016, 19:07
je ne pense pas que ça été dit , mais un module avec deux bobines ne fonctionne pas bien , et pas longtemps , parce que il capte deux fois par tour un signal , il peut résister comme mourir , de plus quelque fois ça donne un fonctionnement qui bafouille .
le module donne un signal au moment ou l’aimant quitte la deuxième armature magnétique , alors qu'avant l'aimant était dessus (voir fichier)  mais il sait pas faire la difference entre bobine d'allumage et d’éclairage , donc sur les deux il donne le signal .
amicalement
JPP
MessageSujet: Labor P 9 moteur 2 T   Sam 05 Nov 2016, 19:49
Bonsoir michel.Merci pour ta doc,J'ai supprimé la bobine d'éclairage J'ai remonté un module car je ne trouve pas de rupteur même chez J L Chambrier spécialiste en volant magnétique. J'essai d'en bidouiller un avec un rupteur de moteur bernard mais c'est pas gagné. Cordialement J Paul
michel3481
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Sam 05 Nov 2016, 20:54
bonsoir Jean Paul
le fait de supprimer la bobine d’éclairage ne supprime pas les 4 aimants !!, la fréquence d’étincelle devient beaucoup trop importante , et sur d'autre engins ça ne marche pas du tout
voir l'info ici marqué en rouge .
JPP
MessageSujet: LABOR P 9 moteur 2 T    Lun 07 Nov 2016, 13:07
Bonjouir à tous bonjour michél. Merci pour ta doc j'en prends bonne note. Comme mon moteur a tourné est ce que ça voudrait dire que ma bobine est bonne? Si oui il me manque plus que le rupteur à + J Paul
michel3481
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Lun 07 Nov 2016, 18:50
bonsoir Jean Paul
oui ta bobine est bonne , mais tu risque de la fusiller avec un module , tout simplement parce qu'avec 4 aimants tu lui fait faire le double d’étincelle donc chauffe , voir surchauffe et elle crame l'isolement du fils du bobinage secondaire .
à savoir en gros :
le  bobinage primaire a 200 à 300 spires de fil de 0.7 mm ,
alors que le secondaire a 6000 à 20000 spires de fil de 0.05 mm et que l'isolement entre ces spires et entre fil doit être parfait , le courant passe dans le fil , sans communiquer ce courant à la spire voisine , il n'y a que le champ magnétique qui lui "sort" de chaque fil pour s'ajouter aux fils voisins   .
ET plus il y a de fils/spires qui se mettent en court circuit et plus la bobine chauffe ce qui augmente encore le nombre de fils en court circuit .....
tu parle de rupteur mais le condensateur l'oubli pas?? ,
dutch
MessageSujet: Labor P 9 Moteur 2 T   Lun 07 Nov 2016, 20:04
Bonsoir a tous
Bonsoir JPP
J ai un p9 et en regardant ton post j ai résolu un mystère ,un fil qui sort du volant dont je ne savais pas la fonction
Surement le fil pour les phares ,je vais faire un test avec une ampoule 6 volts
dutch
Masculin Nombre de messages : 4275
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Mar 08 Nov 2016, 11:51
Bonjour a tous.
Avec un peu de retard,voici donc la vidéo de JPP:
Bonne journée a tous.
JPP
MessageSujet: Labor P 9 moteur 2 T   Mar 08 Nov 2016, 20:28
Bonsoir à tous . Merci à Mchel pour ces info précises .merci a jeff pour ma vidéo . Contant que mon post ait servi a Dutch qui va nous tenir au courant c'est le cas de le dire lorsqu'il aura installé un phare sur son motoc.
à + JPP
JPP
MessageSujet: Labor P 9 moteur 2 T   Ven 14 Avr 2017, 21:01
Bonsoir à tous .J'ai trouvé lles piéces pour dépanner mon P 9 .tout le haut du moteur cylindre piston segments et surtout le plateau d'allumage avec un magnifique rupteur.le tout en exellent état. Je vais donc supprimer le module . Dé qu'il tourne je fais passer une vidéo par Jeff.    à + J P P
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Ven 14 Avr 2017, 21:16
Bonsoir a tous.
Je suis super content pour toi.
J'ai vu passer l'annonce sur le bon coin,mais elle a disparu avant que je ne réagisse(je suis internet en permanence sur mon téléphone au travail).
C'est une très bonne nouvelle,surtout que tu as récupéré le pot et le filtre a air d'origine.
Bon,j'attend ta vidéo et plein de photos.
gil01
MessageSujet: Re: Labor P 9 Moteur 2 T   Ven 14 Avr 2017, 21:43
bonsoir les copains .Jpp tu pourras venir labourer a st jean de niost maintenant . Toi jeff le portable en permanence au boulot !!!!!!! ( putain ces jeunots )a bientot gil
