Sujet: Le Niel et les abeilles Mer 30 Nov 2011, 18:44
Bonsoir ci-joint la photo d'une très jolie plaque d'un moteur (mono-volant) d'un de nos forumeux, j'espère qu'il va nous en dire un peu plus ...
Il pourrait en même temps nous parler d'un félin en forme de ballon (c'est une charade)...
Et pourquoi pas d'un jardinier d'outre-Manche...
Nombre de messages : 2828 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Mer 30 Nov 2011, 19:05
Il parait même que ce gros "jardinier" à tousser récemment.
CJ
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Mer 30 Nov 2011, 20:55
La plaque de la charade : ce truc a deux volants
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Jeu 01 Déc 2011, 06:59
bonjour pourquoi n'ai je pas la méme adresse sur la plaque de "mon" Niel
au revoir
CJ
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Jeu 01 Déc 2011, 13:43
Bonjour Jean, ton moteur n'a pas la même adresse que l'autre car il est plus vieux; je suppose que la société en s'agrandissant a changé d'adresse ou s'est agrandie vers une autre rue perpendiculaire ?
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Jeu 01 Déc 2011, 17:17
bonjour je viens de regarder sur une carte les deux adresses sont distantes de 1,1 km en plein centre de paris. au revoir
CJ
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Ven 02 Déc 2011, 21:12
Bonsoir ci-après quelques photos du Niel de Giverny, JP est-ce que ce moteur est de même taille que celui de J-Louis ? De quelle façon se fait la régulation, pendulaire ou à ressort ?
Lors de sa découverte
Vous allez conserver sa couleur d'origine ? A quoi servent les deux trous qu'on voit
renée
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Ven 02 Déc 2011, 22:17
Le Niel 4028 doit etre plus petit que celui de Jean louis ;je reviendrais la dessus avec des dimensions les deus trous dans le socle sont l'entrée d'air du moteur , en effet la culasse est reliée au socle par un tube cintré ; voir la photo d'origine la raison : a mon avis, le volume important du socle creux sert à la fois de piege à poussieres et de silencieux d'aspiration : dispositif courant sur les moteurs 19 eme La peinture d'origine a été sauvée par un traitement manuel au tampon et fixée au rustol
affaire à suivre
amicalement Renée
renée
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Sam 03 Déc 2011, 11:52
je reviens avec les dimensions du 4028 alesage : 144 course :220 diam.volant : 990 largeur: 100 bombé à l'origine moteur à gaz mais modifié avec un carburateur Claudel pour la marche à l'essence muni de 3 soupapes ;la souape à gaz est munie d'un regulateur pendulaire il figure à 3cv au catalogue de 1896 mais probablement plus récent L'allumage d'origine à tube chaud a été remplacé à un moment de l'histoire par un allumage electrique au moyen d'une magnéto fixée grossierement sur une équerre et une came en deux pieces pour l'agiter la remise en etat d'origine est en cours grace aux plans Niel recupérés dans une poubelle par notre ami Deutz 78
Il etait installé dans un grande maison au pied d'un chateau d'eau qu'il remplissait en actionnant une pompe centrifuge Louis Dumont à Paris L'eau etait ensuite distribuée par gravité vers la maison et les bassins du parc La pompe a été recupérée et restaurée ,elle tourne a 1800 tmn avec une courroie plate sur le volant elle figure au moniteur des travaux publics de 1893
Amicalement Renée
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Sam 03 Déc 2011, 12:16
Très beau moteur, Renée tu as des photos de la pompe et de l'ensemble avant démontage?
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Sam 03 Déc 2011, 18:56
si le 4028 est de 1898 de quand peut étre le 837
jean peirre tu parle de tanpon pour récupérer la peinture peux tu nous en dire plus
au revoir
deutz78
Nombre de messages : 49 Age : 70 Localisation : 78 Date d'inscription : 13/02/2008
Sujet: le niel et les abeilles Sam 03 Déc 2011, 23:53
bonsoir a tous le document niel que je possede donne l' adresse du 22 rue lafayette, pour un nouveau moteur a gaz modele1902, A+
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Dim 04 Déc 2011, 08:40
Bonjour ! Dans l'Annuaire des Châteaux de 1899, j'ai trouvé ça :
et ça :
a+ JP de NIMES
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Dim 04 Déc 2011, 09:39
Bonjour C'est aussi la même adresse que j'ai sur un document de 1899 avec un moteur vertical :
Au dos :
Bon dimanche
renée
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Dim 04 Déc 2011, 10:30
merci JP la brochure Niel est exactement le modele du no 4028 avec carburateur
par ailleurs as tu dans cette bible des chateaux d'eau quelque chose sur les pompes Brocquet et les moteurs Charon ( prochain chantier de l'équipe)
amicalement Renée
CJ
Sujet: Re: Le Niel et les abeilles Lun 19 Déc 2011, 10:35
J'ai reçu un message de JP me disant que le Niel a poussé ses premiers cris.
