Hier, avec quelques amis collectionneurs nous étions invités chez Alain M. pour une journée de mécanique dans sa grande scierie.
Je dois tout d'abord le remercier pour cette agréable journée où nous avons assisté à la mise en route de presque tous les moteurs, et dégusté entre autre un excellent pot au feu ...de bois.
Alain possède plusieurs "gros" moteurs horizontaux, et chacun à l'intérieur du bâtiment, a son propre "bureau"", ce qui fait que les photos sont un peu délicates à prendre à cause de l'exigüité des lieux.
En premier un Ruston 8H qui a tourné toute la journée produisant de l'électricité pour éclairer notre repas :
Dans une autre pièce un S.M.I.M. qui rappellera des souvenirs à Jean P. :
L'une des particularités de ce moteur est sa magnéto basse tension à déclenchement pneumatique, sur cette photo on voit le cylindre émetteur, à l'arrière de cette magnéto et le petit tube en cuivre qui part vers le cylindre récepteur :
Que voilà et qui commande l'éclateur dans la chambre de combustion :
Ce moteur entraîne une dynamo comme le plupart des moteurs d'Alain :
Le tableau électrique :
Il est alimenté par un gazogène entièrement fabriqué par le propriétaire :
Nous l'avons démarré l'après midi, et après le remplissage de la cuve de petit bois, il a fallu attendre devant un tuyau de sortie que les gaz s'enflamment et donnent une belle flamme violette. Malheureusement le flash de l'APN "tue" le vision de la flamme, à la manœuvre Cyril, le chiffon sert à éteindre en bouchant l’extrémité du tube:
Un autre "gros" : Ruston 6 HR, un peu plus délicat à démarrer :
Comme tous les autres de la collection, celui-ci fait fonctionner à la fois une dynamo, et une pompe à eau pour le refroidissement, tout cela entraîné par un ensemble de poulies, de courroies et de balanciers de fabrication maison très sympathique à voir fonctionner :
Un vertical : Douge :
Un plus petit, Gardner fonctionnant eu choix, au gaz ou à l'essence :
Et entraînant un marteau pilon "home made" en bois !
Dans un coin de l'atelier, un Poyaud :
Ailleurs un Deutz en activité, il fait tourner une pompe hydraulique pour une fendeuse à buches située en dehors de l'atelier :
Au mur :
Et enfin, la "merveille", un Otto archaïque commercialisé par la Compagnie Française des Moteurs à Gaz, bielle apparente, à gaz, allumage par tube à incandescence (désolé pour la mauvaise qualité de la photo) :
Ce beau grand père aime bien se faire désirer et il est particulièrement délitcat sur le réglage du mélange air/gaz selon les conditions atmosphériques mais il a bien voulu condescendre à démarrer et à faire son ampérage d'électricité comme les autres.
La membrane à gaz, certains reconnaitrons l'inspiration de ce montage :
Je le disais au début, presque tous les moteurs entraînent des dynamos, et un systèmes d'interrupteurs permet de s'éclairer avec ce courant lorsqu'un moteur tourne dans l'atelier, moi qui ai du mal avec cette énergie, cela m’époustoufle !
Merci Alain, merci Cyril pour les démarrages musclés et merci au monsieur cuisinier dont j'ai oublié le prénom.
