| probleme avec Bernard W110 bis | |
Franck71
Nombre de messages : 83 Age : 43 Localisation : Mont- Saône et loire Date d'inscription : 16/11/2011
| Sujet: probleme avec Bernard W110 bis Sam 19 Nov 2011, 20:51 | |
| Bonsoir, Sur mon Energic 215, j'ai un moteur Bernard W110 Bis. Quand je labour, et que je fait forcer un peu la bête, (dans des limites assez raisonnable je trouve) au bout d'un moment, il coupe. Il suffit de démonter la bougie, de la laisser refroidir un peu et ça repart au quart de tour! J'aimerais savoir si c'est bien normal? Suite à ça j'ai changé de type de bougie, j'ai mis une bougie de voiture (Bougie T5), mais ça ne change rien, idem. Que me conseillez-vous? Un autre type de bougie? N'aurais-je pas un autre problème? Merci d'avance !
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Sam 19 Nov 2011, 21:08 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Franck71, Bienvenue à toi Cela ressemble beaucoup à un enroulement secondaire de bobine qui se coupe à chaud ou peut-être simplement une soudure ou une masse à vérifier tjrs sur la bobine qui n'aime pas la chaleur ( le sec ) A voir aussi le fil H.T. qui peut se couper à chaud ou se mettre à la masse car isolant ht poreux.... Amicalement Claude. | |
Franck71
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Sam 19 Nov 2011, 22:30 | |
| Bonsoir Claude et merci pour tes infos, par contre j'ai un doute pour le fil HT, ou la bobine, car j'ai tenté de remplacer rapidement la bougie par une autre en un minimum de temps ( moins d'une minute, donc je pense que tous les éléments du moteur sont encore chaud sauf la bougie), et je peux remtre les gaz pendant un bon moment avant la coupure. mais je vais quand meme tenter de changer la bobine pour voir.
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Dim 20 Nov 2011, 17:16 | |
Franck71
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Dim 20 Nov 2011, 19:48 | |
| Bonsoir, J'avais déja pensé à au manque d'essence dans le carbu, mais ce n'est pas ça non plus. j'ai effectué plusieurs test, dès que le motoculteur me donne les premiers signes de faiblesse, je coupe de suite l'arrivée d'essence jusqu'a l'arret du motoculteur. je démonte la cuve du carbu, et là elle est pleine! Donc ce n'est pas ça non plus. c'est bien parce qu'il démarre de suite apres changement de la bougie que je m'orientais sur un probleme de type de bougie. Peut etre un mauvais refroidissement? pourtant il n'y pas d'encrassement entre les "lames" radiateur du moteur.
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Dim 20 Nov 2011, 20:43 | |
Franck71
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Dim 20 Nov 2011, 21:13 | |
| Merci encore pour tes renseignements Caude. Au sujet des bougies, si je met une bougie plus froide (Ngk B7 ou B9), cela ne vas t-il pas régler mon probleme? A dire vrai j'ai jamais bien compris la différence entre les bougies froides et chaudes!
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Dim 20 Nov 2011, 22:32 | |
galou90
Nombre de messages : 75 Age : 47 Localisation : territoire de belfort Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Lun 21 Nov 2011, 09:52 | |
| bonjour j'ai eu les même problème que vous sur un w110bis lorsque que je changait la bougie il repartait un petit moment et recommencait a pétaradé jusqu'a caler, j'ai pris une bobine sur un moteur que j'avais pour piece et depuis la je n'ai plus de probleme il faudrait essayer de trouvé une autre bobine pour essayer car en neuf c'est pas donné bonne journée | |
Franck71
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis Lun 21 Nov 2011, 18:55 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui au travail, en discutant avec des collegues de boulot, j'ai abordé mon problème. Ils m'ont dis que ça ressemblait bien au premiers signes de faiblesses du condensateur (à coté des vis pattinées) Je vais déja commencer par là je pense... Je vous retiendrais au courant dès que j'en aurais trouvé un, remplacé et surtout essayé (ce qui risque de ne pas être pour de suite!)7 Merci Claude pour le lien sur les bougies, avec les photos de l'état des bougies ça permet déjas de faire un bon diagnostique pour les différents réglages moteur. Merci encore pour vos réponses | |
| Sujet: Re: probleme avec Bernard W110 bis | |
