| mets de huile | |
chenillard 54
Nombre de messages : 13 Age : 64 Localisation : lorraine Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: mets de huile Ven 18 Nov 2011, 21:04 | |
| bonsoir à tous quelle huile hydraulique me conseillerez vous pour mon toselli euro 30 je n'ai pas de notice pour ma machine cordialement
Daniel | |
| Sujet: Re: mets de huile Sam 19 Nov 2011, 09:26 | |
| bonjour daniel, je ne connais pas le euro30. l'hydraulique est a part , ou elle est prise dans le pont? dans le pont, il te faut une multifonction, sinon un huile hydraulique de base d'un marchand agricole, genre HV46 ou HVB46 sera largement bonne. ou une un peu plus fluide genre HV32.
quelqu'un aurait la notice?
a+, marc | |
chenillard 54
| Sujet: Re: mets de huile Sam 19 Nov 2011, 19:00 | |
| bonsoir Marc
le remplissage de l'huile hydraulique se fait sous les manettes de direction et le remplissage du pont est situé sous le siège , quand j'ai acheté le tracteur j'ai fait le niveau avec de l'hvb iso46 ,mais un vendeur d'un magasin de motoculture m'a mis le doute et comme je n'ai jamais eu la notice ,ce vendeur n'a pas pu trouver des infos sur le toselli euro 30.
Daniel | |
chenillard34
Nombre de messages : 1425 Age : 58 Localisation : hérault Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: mets de huile Dim 20 Nov 2011, 22:35 | |
| Salut, est-ce que le retour va dans la boite ? Si oui comme a dit Marc de la multifonction sinon de l'hydraulique ou de la 10W. Sur les 230 par exemple, la boite et le pont sont séparés et le relevage aussi Je ne connais pas non plus ce modèle avec moteur lombardini mais si le remplissage est sous les leviers ça fait penser à la boite... a+ | |
| Sujet: Re: mets de huile Lun 21 Nov 2011, 08:18 | |
| bonjour a tous, j'ai rien trouvé sur l'euro 30 comme info interressante sur le relevage et ses huiles. il faudrait regarder au niveau du relevage, si cela fait un genre de bloc complet posé sur le pont et vissé comme un carter super epais? si le carter est peu epais (- de 8cm), c'est pas un relevage separé. il faudrait aussi pour s'en assurer, chercher l'eventuel bouchon de vidange de ce circuit separé, bien que pas toujours evident qu'il y en aie un.
peut être comparer l'huile de la boite et l'hydraulique? voir si l'huile de boite ou pont est fluide ou pas? si elle n'est pas fluide, c'est que ça doit être separé ! sinon faut faire les vidanges et voir ce qui coule et où. je sais, c'est empirique, mais dans ce cas on a pas trop le choix ! et au pire, tu vidange tout, et tu repasse tout en multifonction!
a+, marc | |
chenillard 54
| Sujet: Re: mets de huile Mer 23 Nov 2011, 23:04 | |
| bonsoir à tous
j'aurai aimer mettre des photos mais j suis un peu perdu pour les déposer je récapitule pour vous aider à imaginer le circuit hydraulique: à droite et dessous des leviers de direction g le bouchon de remplissage et plus bas le bouchon de vidange, à gauche de ces leviers g le départ vers la pompe hydro et le retour du distri à la sortie de la pompe ça arrive sur un t: 1er départ vers le distributeur qui alimente le relevage 2ème départ bloc pour leviers direction puis départs et retours pour l"arrière du distributeur: donc comme cité au dessus:1 départ vers le relevage(2 vérins alimentés par une durite) : 1 sortie vers le filtre puis retour à gauche et dessous des leviers de direction.
g l'impression que c un réservoir sous les leviers vu l'épaisseur une vingtaine de centimètre,pour le bouchon de vidange du pont g bien un boulon bien mal placé pour un bouchon de vidange ,est ce ke c ça ? je verrai plus clair demain g sorti le tracteur du parc où il était en panne pour mon sous sol . Je vais le bichonner après une opération à moteur ouvert en plein air.
Daniel
| Sujet: Re: mets de huile Jeu 24 Nov 2011, 09:34 | |
| bonjour daniel, effectivement, ça ressemblerait bien a un bloc relevage separé. donc ce serait bien de l'huile hydraulique. cela dit, si tu veux pas t'embêter avec 10 qualités d'huiles, tu peux faire comme beaucoups d'agriculteurs, mettre une huile multifonction partout, c'est de qualité, ça marche bien ! par contre, pour le pont, attention c'est^plus fluide, et parfois on se retrouve avec des fuites là ou on en avait pas.
pour les photos, j'ai pas trop de temps, mais si quelqu'un pouvait les mettre pour toi, tu lui envoye par mail?
ce serait plus explicite.
a+, marc | |
| Sujet: Re: mets de huile | |
| mets de huile | |
