| ms 660 | |
yves.dero
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : belgique brabant wallon Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: ms 660 Ven 18 Nov 2011, 19:20 | |
| me revoila encore une petite question pourquoi avoir sur une tronconneuse MS 660 un debit d'huile reglable pour l'huile de chaine c'est surement en fonction du bois a coupe mais comment savoir??????? voila puisque je sais pas trouver une husqi XP 372 je vais acheter ce week end une stihl MS 660 pour 400 euros elle semble en parfait etat mais je connais pas le prix pour une chaine et un guide de 63 CM . encore une question comment choisir sa chaine ????? vous avez un metier super compliquer on pourrait croire que on prend une machine une chaine mais ca fonctionne pas comme ca merci a vous yves | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: ms 660 Sam 19 Nov 2011, 21:19 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir yves
Le débit d'huile réglable est d'origine sur pas mal de modèle stihl. Tu régle plus ou moins en fonction de la dureté du bois. Mour moi, c'est toujours réglé au maxi. A chaque plein d'essence, je fais le plein d'huile. Pour les guides, je prends les duromatic de chez stihl. Trés solide: environ 120 € au catalogue stihl. Avec ce guide, tu es tranquille pour un moment. Pour la chaine; tu peux mettre de la 404 ou de la 3/8. Attention de bien faire correspondre le type de ta chaîne avec ton pignon. En parlant de pignon, il faut vérifier s'il n'est pas usé. Si tu tronconnes régulièrement, je te conseille d'user 2 chaînes à la fois avec le pignon. Avoir un pignon d'avance. Si ca casse, tu remplaces et tu ne perds pas ta journée à courir aprés un pignon. encore un conseil: les pignons à anneaux sont plus pratique que les pignons profilés. Bonne soirée à tous. A+ gégé
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Dim 27 Nov 2011, 10:40 | |
| BONJOUR A TOUS voila c'est fait j'ai acheter une MS 660 quel fou ce type il est pas bucheron et il achete une 660 quel bete un coup de gaz et si tu la tient pas tu part avec mais bon le ralenti impossible a regler donc au garage pour le moment un bon entretient une bonne revision le gars qui l'avait avant avait un guide de 40cm moi j'ai demander un guide de 50 et apres ca ca va demenager enfin j'espere en plus je pense que le gars d'avant il fesait de l'essence lui meme ce que je sais rend les reglages tres complique donc vidange et essence stihl pour redemarrer appres on verra a ++++ yves | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: ms 660 Dim 27 Nov 2011, 10:48 | |
| Bonjour à tous
Ca y est, une a acheté une 660. Belle machine. Attention, ca déménage.
Qu'elle est exactement le problème que tu as au niveau du ralentit. Elle cale, la chaine tourne, ou autre?
Quant au mélange. Moi, j'achète du super 95 et de l'huile moteur stihl. Mélange:2%. Jamais eu de problème depuis 1990.
ATTENTION: le mélange ne doit pas se garder plus de 3 mois. Sinon,il y a un rique pour la mécanique.
Donc, tu prépares ta quantité de mélange en fonction de ton utilisation
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Dim 27 Nov 2011, 11:40 | |
| salut gege le probleme elle tourne mais vraiment vite elle ne cale pas et des accelerations c'est incroyable comme ca pousse mais elle est au garage a l'entretien on me dit peut etre un carbu mais je pense pas vraiment je crois que l'ancien proprio a fait du n'importe quoi avec cette machine j'espere que je vais pas avoir trop de frais dessus et apres un vrai plaisir le vendeur de chez stihl me dit que une 660 avec un guide de 50cm doit etre la meilleur machine a sa connaissance et rapport qualite de travail on verra bien la semaine prochaine , j'ai un copain qui a acheter 15 sters de bois en vraac on va allez couper tout ca en echange d'une petite remorque pour moi a bientot yves | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Dim 27 Nov 2011, 11:44 | |
| ahhhh j'oubliai pour moi se sera de l'essence de chez stihl pre faite et de qualiter reguliere pour ne pas deregler les machines en permanence. par contre pour l'essence chez ASPEN il garantisse que tu peut la stoquer quand meme pendant plusieur mois voire un an je sais pas ce vous en penser mais j'ai tendance a les croires a+++++++ yves | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Sam 10 Déc 2011, 17:19 | |
| bonjour a tous sur la 660 il y a pas de griffes pour quand on coupe le bois il faut tenir la machine ou c'est sur la mienne il l'on enleve????? merci yves | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: ËTRE Sam 10 Déc 2011, 17:29 | |
| Bonjour Yves Dero sur la sthil ms 660 celle ci possède des griffes , si elles sont absentes cela peut être dangereux risque d'être emporté par la tronconneuse , alors prudence prudence prudence @+jp | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Sam 10 Déc 2011, 17:36 | |
| salut jp
mais oui je vient de me rendre compte de ca sur la mienne y a pas de griffes quand faut couper faut tenir la machine....
peut ton ajouter ca avec un guide de 50 cm je me demandesi c'est pas au magasin en faisan mon entretien qu'il l'on enlever en changeant mon guide????
yves | |
ch'tigégé
| Sujet: Re: ms 660 Sam 10 Déc 2011, 17:42 | |
Je sais que certains professionnels enlèvent les griffes. Ils gagnent alors quelques centimètres au niveau de la longueur utile.
Sur la 066, il y en a 2. 1 sur la partie fixe côté moteur et l'autre sur le capot que tu démontes quand tu enlèves le guide.
Il faut que tu les remettes. C'est beaucoup plus pratique.
Bonne soirée à tous
gégé | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Dim 11 Déc 2011, 13:41 | |
| salut gege oui je pense que c'est plus pratique je pense surtout que c'est moin dangereux quand lamachine ne peut pas partir toute seul qu'elle est bien coince dans ses griffes de plus je le rappelle encore c'est deja tellement dangereux comme machine qu'il faut pas faire n'importe quoi si c'est pour gagne quelques centimetre autant acheter un guide plus grand c'est pas pour le prix quand meme a++++++ yves | |
Mick23
Nombre de messages : 29 Age : 40 Localisation : CREUSE Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: ms 660 Ven 30 Déc 2011, 15:03 | |
| Bonsoir,
Sur la MS660, elle est livrée d'origine avec un guide de 63CM, elle doit avoir une cylindrée de 91cm3 de mémoire. Elle possède bien sûr normalement deux griffes. Pour le mélange soit du motomix Stihl qui est tout prêt (pareil chez ASPEN) ou de l'huile Stihl, mais dans le deuxième cas , il faut savoir faire son mélange bien dosé sinon c'est la mort du moteur assurée...
Pour savoir si le moteur de votre machine est en bon état, il faut démonter votre pot d'échappement et vous serez fixé , si il a des rayures de bas en haut, il est HS. L'idéal serait une photo avec l'échappement démonté. Pour le ralenti trop élevé, c'est peut être un réglage de carburateur, une prise d'air ou encore un ressort d'embrayage cassé, cela a déjà été évoqué plus haut.
A+Mick23;) | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Ven 30 Déc 2011, 21:46 | |
| salut mick 23 merci pour tout l'embrayage a ete remplacer et un bon entrtien chez stihl pour la modique somme de 250 euros mon seul regret avoir mis un guide de 50cm et pas un de 63 a++++++++++++++++ bonne fete a tout le monde vous etes terribles yves | |
Mick23
| Sujet: Re: ms 660 Ven 30 Déc 2011, 22:06 | |
| Bonsoir,
Voila une fin heureuse pour cette MS660, toutes les pièces de l'embrayage se détaillent, c’était quoi qui était mort ? Les ressorts de l'embrayage ?
A+Mick23 | |
yves.dero
| Sujet: Re: ms 660 Sam 31 Déc 2011, 08:59 | |
| salut mick
je sais pas bien ce que c'etait mais je sais que maintenant ca tourne comme une horloge
a++++++++
yves | |
| Sujet: Re: ms 660 | |
| ms 660 | |
