carburateur LMP T5
Clé USB Samsung USB Type-C™ 256GB 400MB/s ...
25.99 €
 carburateur LMP T5
novero
carburateur LMP  T5 Empty
MessageSujet: carburateur LMP T5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 19:30
Je suis à la recherche d'un carburateur pour un micro tracteur LMP T5.
Si quelqu'un a cette piece dispo a la vente, je suis interessé .
Cdt Noel
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: carburateur LMP T5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 22:24
Le carburateur des T5 est un Solex AKV30.
http://mecaniquedantant.free.fr
novero
MessageSujet: carbu t5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 22:29
Merci pour cette precieuse info.
Sauriez vous sur quel autre moteur il est monté, et avez vous cette piece ou une connaissance qui aurait ca a vendre.
D'avance merci, noel
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: carburateur LMP T5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 22:34
Le carburateur du LMP T5 est aussi monté sur le Renault 3040 (moteur 85)
Du moins, sur le mien il est similaire, même si la différence de puissance et de cylindrée peut laisser pensif!!
Gilles
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: carburateur LMP T5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 22:35
A ma connaissance, ce carburateur est aussi utilisé sur les Renault 3042. Je n'en ai pas à vendre.
novero
MessageSujet: carbu t5   carburateur LMP  T5 EmptyMar 15 Nov 2011, 23:01
Re bonsoir
merci de vos reponses rapide.
En fait, mon t5 fonctionne bien, mais lorqu'il tourne, il y a de l'essence qui sort par la petite vis a coté de la manette de "starter", par son trou central.
Avez vous une idée ?
merci d'avance
Au fait, j'ai trouvé une doc d'affectation des carbu solex sur les moteurs et avec une vue de plusieurs modeles, si ca interesse quelqu'un, elle est au format PDF ...
@+ Noel
Michel59
Michel59
MessageSujet: Re: carburateur LMP T5   carburateur LMP  T5 EmptyMer 16 Nov 2011, 12:42
Si je comprends bien, tu as de l'essence qui sort par le gicleur d'air de starter lorsque ton moteur fonctionne sans starter?
As tu démonté le boitier de starter? Si tu as tourné le volet de starter de 180°, ça fonctionne mais pas correctement.
Autre possibilité, ton jeu aux soupapes est-il correct?
novero
MessageSujet: carbu t5   carburateur LMP  T5 EmptyMer 16 Nov 2011, 22:24
merci pour ta reponse.Normalement pour les soupapes ca doit etre bon, par contre je vais essayer le coup du carbu car la j'ai un doute.
merci @+ noel
carburateur LMP T5
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
» carburateur
» carburateur
» carburateur de MG5
» carburateur
