manque de puissance KUBOTA T720
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
JEANLUC53
manque de puissance KUBOTA T720 Empty
MessageSujet: manque de puissance KUBOTA T720   manque de puissance KUBOTA T720 EmptySam 12 Nov 2011, 21:24
Bonjour, j'ai un motoculteur KUBOTA T720 qui manque de puissance lorsque je travaille avec le rotovator. Il prend bien le régime maxi et après quelques mètres de travail, le régime commence à chuter pour aller parfois jusqu'à la limite de caler comme si le régulateur ne fonctionnait pas. J'ai nettoyé et réglé le carburateur, le ralenti est bon. J'ai des fraises neuves mais des adaptables,serait-ce le problème?J'ai aussi une terre dure à travailler.
Avez-vous une réponse ou une explication à ce problème.
Merci d'avance.
» Kubota t720.
» motofaucheuse jrus moteur 250 triumph
» recherche désespérément motoculteur kubota T720
» Motoculteur pour transporter du bois. KUBOTA T720
» Un K2 qui ne manque pas d'air
